Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
MB-module: "De Kolk"
in Modulebaan.nl
Gestart door Basmans, 21 januari 2017 21:51
Vorige topic - Volgende topic
Basmans
#30
Hier het eerste idee voor de bak .
Ik heb hem op schaal getekend en de 700 mm heb ik denk ik toch wel nodig .
De breedte van de B.B is niet op schaal maar worden dus 300 mm
De dubbele rode lijn is de eerste aanzet van de tram
Basmans
#31
Martin Welberg
Hmm, dat laatste plaatje is wel erg wazig bij mij
Basmans
#33
Was inderdaad vaag !!
Hopelijk nu beter
MarcNL
Nog een hele uitdaging om na te bouwen, al die ouwe troep.
Kun je nagaan als Rotterdam niet gebombardeerd was, dan was het net zo'n oude binnenstad als bv  Amsterdam.
Dan was de aanleg van de spoortunnel door dit gebied wel een heikel punt geweest...
Edsko Hekman
Hendrik Jan
Dan was niet enkel de Hef tot monument gebombardeerd (...) maar het gehele traject.
En dan had Feyenoord al lang een nieuw en steriel stadion gehad.
En dan was het nu geen Chicago aan de Maas geweest.
Ik zou de Kolk vóór het luchtspoor plaatsen. Dan krijg je een nog terrasvormiger opbouw.
Van laag naar hoog, dus.
Kijkers moeten dan ook meer hun best doen om de trams te zien, tussen de afgemeerde schepen door.
(zo'n vergelijkbare opbouw van laag naar hoog heb ik in mijn bakkie van het Rotterdam aan Lake Michigan ook toegepast)
Dan kun je de Laurenskerk ook nog op de achtergrond plakken.
zoiets:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolk_(Rotterdam)#/media/File:Rotterdam_-_De_Kolk_1900.jpg
Maar het is jouw bakkie. Dus jij mag het zeggen.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Ik had hetzelfde idee als Hendrik Jan; water op de voorgrond, dan het luchtspoor en dan de straat met huizen. Kortom zoals op de middelste foto die hierboven staat. De straat ligt dan wat uit het zicht en dat maakt het spotten van trams weer spannender. Bovendien kun je de trams achter een pilaar van het luchtspoor uit het zicht laten verdwijnen. Om ruimte te besparen kun je de trambaan ook nog enkelsporig uitvoeren.
Basmans
Hendrik Jan en Marc jullie hebben een punt .
Het is inderdaad mooier als ik van laag naar hoog ga werken en net wat Marc zegt je moet dan de tram gaan spotten
Het heeft denk ik ook nog het voordeel dat ik met de standaard diepte dan wel uit de voeten kan .
Ik ga dit zo eens even op papier zetten .
Groet Bas
Basmans
Hier een ruwe schets met de Kolk op de voorgrond en de kade met de huizen op de achtergrond .
De loop van de tram heb ik nog niet ingetekend maar die liep over de kade .
Misschien zoals Marc zij misschien enkelspoor
Graag jullie reactie op dit idee
Edsko Hekman
Waar loopt de tram? Onder het luchtspoor of erachter? Verdwijnt het tramspoor rechtsachter met de bocht mee door de achterkant van de bak? Daar kun je evt draaien of terug rijden.
Basmans
Hallo Edsko .
De tram liep tussen het onderbouw van het luchtspoor en de huizenrij .
Ik heb die nog niet ingetekend omdat ik graag ideeën hoor hoe ik dit het beste zou kunnen laten verdwijnen/rondrijden
de blackboxen kan ik natuurlijk benutten en ik zit/zat er eventueel aan te denken om alleen een tramspoor achter de module rond te laten lopen
Dit als een los segment wat ik als het een keer niet past in de opstelling eventueel weg zou kunnen laten .
Hier ben ik dus nog niet uit en alle tips en adviezen zijn welkom .
Groet Bas
nighttrain1
Citaat van: Milocomarty op 24 januari 2017 18:42
Zelfs als ik scheel kijk, wordt het niet beter! ;D
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Basmans
Zo daar zijn we weer.
Na een gezellig en leerzaam weekend in Utrecht en het in ontvangst nemen van een mooi pakketje hout zeggen ze bij onze zuiderburen
En we zijn vertrokken !
Ik heb mijn plannen met een aantal van jullie besproken en Paul heeft eens even naar de foto's en tekeningen die ik bij mij had .
Paul gaf mij de overweging mee om eens te kijken of een bak niet te smal was om een mooi beeld van de Kolk te gaan geven .
Dit heb ik van de week eens bekeken en wat zitten schetsen en het zou inderdaad mooier zijn als ik een inbreng ga maken met een breedte van 1600 mm .
Maar voor ik dit verder uit ga werken hoor ik graag jullie mening want het is een maat die niet standaard is en ik kan mij voorstellen dat sommige denken ja Hallo .
Dus ik zou zeggen brand maar los
Groet Bas
Martin Welberg
Bas, dat is een kleine 40cm extra. Zou zeggen zet het dan echt ruim op en ga vo 2 bakken, 2,4 meter baan. Ben ook met de x over van een paar naar 8 meter plus gegaan..
