Updates:
MB-module: "De Kolk"
in Modulebaan.nl
Gestart door Basmans, 21 januari 2017 21:51
Vorige topic - Volgende topic
Goede opmerking HJ.
25 cm is inderdaad wel het algemeen gehanteerde minimum waar (fabrieks) trams doorheen kunnen. Maar... Als je vooroorlogs Rotterdams bouwt heb je alleen met twee-en vierassers in tweerichting uitvoering te maken. Je zou dus kunnen pendelen in plaats van een rondje rijden.
Basmans
Hoi Marc dat klopt wat jij zegt over de fabrieks uitvoeringen .
Ik heb vorig jaar twee rotterdammers 4 assers bij Paul gekocht en ik heb van Rob no twee modellen liggen die Rotterdams kunnen worden .
Dat pendelen neem ik mee is denk ik geen gek idee
Basmans
Hallo Hendrik Jan .
Het gaat mij om de diepte dus van de voorkant naar de achterwand van de module .
Dus het grondoppervlak wordt dan 1200 bij ongeveer 800 mm .
Het luchtspoor bepaalt de maat waar ik mee ga zakken en dus uiteraard ook mijn achterwand hoger word .
Vandaar dat ik ook materiaal voor een bak besteld heb dan kan ik aan de hand daarvan zien wat ik aan aanpassingen zou moeten gaan doen .
Groet Bas
Edsko Hekman
Luchtspoor impliceert ook een zakbak. Dus twee dimensionaal dieper. Naar achteren en naar beneden. Dat is nog niet eerder gedaan, maar leef je uit.
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
guest7823
#19
Bas,
Volgens mij kaart je meerdere zaken aan:
- lagere bak(bodem)
- diepere bak (achterwand)
Het eerste is al een paar keer voor gekomen: "Lenne-übung", maar ook Sweet home Chicago is wat we een zakbak noemen. Daar zit geen enkel probleem in.
Het tweede is een ander verhaal. In principe kan het en geeft het geen problemen. Alleen zijn er configuraties denkbaar waarbij een diepere achterbak problemen kan geven. Hoewel er binnen het kernteam nog geen besluit over genomen is verwacht ik dat de standaard tekst gaat worden: afwijkende bakmaten kan en mag (in en na overleg), echter daarbij kan geen 100% garantie gegeven worden dat je inbreng op alle beurzen in de rijdende baan kan mee doen. Na 2-3 jaar beurs ervaring met de BNLS module baan verwacht ik dat er altijd wel een oplossing te verzinnen is waarbij we afwijkende maten onder alle omstandigheden kunnen faciliteren, maar het zijn de uitzonderingen die je in de staart bijten.
Doordat we tegenwoordig standaard op wieltjes staan kunnen we heel makkelijk de indeling / volgorde van de bakken aanpassen naar de omstandigheden. Dit maakt dat we feitelijk binnen ieder oppervlak kunnen staan / de indeling op het allerlaatste moment aanpassen naar de omstandigheden op dat moment (zowel qua ruimte als qua deelnemende inbrengen). Dus als het op de ene manier niet past, kan het vaak wel op een andere manier. Het is al vaker voorgekomen dat we kort voor de opening of zelfs tijdens een beurs de configuratie aanpassen. Zolang we op een vlakke vloer staan (bijna altijd) is het gewoon een kwestie van bakken (tijdelijk) loskoppelen, configuratie aanpassen, doorkoppelen en gaan met die banaan. Is meestal in een paar minuten gebeurd.
De mogelijke issues met een diepere bak zijn: afstand tot achterwand (bij lijn opstelling), ruimte binnen de U (bij gesloten opstelling). Dit laatste mede in combinatie met de toekomstige ontwikkelingen richting een opstelbak. Ik verwacht dat we altijd wel iets kunnen verzinnen om afwijkende maten te faciliteren, echter ..... het is (helaas) niet 100% te garanderen, iets wat we met stramienmaten wel doen.
Als je met deze tekst / uitleg kan leven: be our guest  (y)
Basmans
Hallo Paul .
Allereerst bedankt voor je heldere en duidelijke uitleg .
De banen die met een zakbak gemaakt zijn heb ik nog even goed bekeken/doorgelezen en ik heb ze beide in het echt bewonderd en uitvoerig bekeken .
Om een klein beetje mooi uit te komen met mijn scenery zou het mooi zijn als mijn bak 10 cm dieper wordt .
De Kolk het middelpunt van de module moet nog wel een beetje uitkomen want op de kade bij de achterwand wil ik nog wel wat half reliëf gevels kunnen plaatsen anders is het Rotterdamse effect helemaal verdwenen .
Mocht het ooit een probleem zijn in een opstelling dan neem ik dat voor lief
Het verloop van de trams gaat dan ook lukken want ik ga op advies van Marc wel pendelen dat scheelt ook weer ruimte in de diepte .
Maar ik blijf nadenken of ik in de diepte nog wat kan winnen .
Maar voor de breedte van de Kolk wil ik eigenlijk wel ongeveer 20 cm aanhouden dit is dan in werkelijkheid ongeveer 16.8 meter .
Vanavond zal ik eens verder gaan met tekenen en zie dat de tekening z.s.m. op dit draadje kan zetten .
Groet Bas
MarcNL
#21
IK ben zelf met min of meer hetzelfde thema bezig, en heb al veel info over dat gebied verzameld.
Zo heb ik veel fotoboeken over oud Rotterdam, enkele ook van voor de oorlog.
En natuurlijk over de gebeurtenissen van 10-14 mei '40...
IK heb enkele panden nagebouwd die tegenover het Witte Huis stonden, aan het Bolwerk.
Een artikel hierover heeft in RM 128 gestaan.
plattegrond van het gebied, vlak voor de oorlog
de panden gezien vanaf het Oude Hoofdplein
de panden in model
een tweesporige spoorbrug is ook al in de maak...
WAUW! Hier gaat mijn Rotterdamse hart sneller van kloppen.  (y)  Ben wel benieuwd naar het totaalplan, open gerust een bouwdraadje.  8)
De Kolk ligt natuurlijk net aan de andere kant van station Beurs maar goed, dat weten de kenners zelf ook wel.
Prachtige pandjes!! (y)
guest7823
Bas,
Als het past binnen de standaard 60 cm: prima  (y).
Wat ik voorzichtig heb willen aangeven is: "rules are a guidance for the wise" Dwz als je op zeker wilt spelen: ga voor de standaard. Als je een gewogen eigen beslissing wilt nemen: beslis zelf wat je denkt wat nog wel en niet kan. Bij het volgen van de regels heb je 100% kans op altijd meedoen, bij het (zelf) interpreteren van de regels wordt die kans kleiner. Hoeveel kleiner jij acceptabel vindt kan alleen jij beslissen.
Martin Welberg
Welke 60cm Paul, die op de lengte of de diepte ??? De diepte is volgend mij geen enkel probleem en ik kan me voorstellen dat Bas graag een extra 10cm aan de voorzijde zou willen. In dat geval zou zijn bak dus 10 naar voren komen ten opzichte van de BB, geen probleem IMO..
Als voetnoot geef ik dan even dat als je ooit de 7 modules van mijn Kalkwerk zou willen inpassen, de baan is nog steeds koppelbaar met de norm, je er rekening mee moet houden dat deze 90cm diep is..
guest7823
Hmmmm, ik geloof dat ik met een uitbreiding naar voren vermoedelijk meer moeite heb als met een uitbreiding naar achteren. Maar misschien is dat gewoon een kwestie van even wennen aan het idee  :P
Edsko Hekman
Indien mooi afgerokt...
Basmans
Hallo Marc NL .
Een mooi plan en mooie gebouwen toppie .
De Kolk is alleen net aan de andere kant van station Blaak .
Morgen hoop ik wat schetsen op dit draadje te hebben !!
Maar wat Marc tramt al aangeeft open ook een draadje hartstikke leuk en heel leerzaam want wij hebben tenslotte niet alle wijsheid in pacht .
En er zijn hier vele medestanders .
Groet Bas
MarcNL
Dat draadje is er al:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,46913.120.html
De titel moet nog worden veranderd in "iets met Rotterdam erin".
Maar dat komt binnenkort wel.
