Updates:
lampjes voor zwaailicht
in Elektronica en analoog
Gestart door Biem, 30 januari 2007 13:37
Vorige topic - Volgende topic
Biem
Nu wil ik zwaailampjes maken op een 2200, de lok is al voorzien van een decoder met extra uitgang, nu ben ik dus op zoek naar lampjes hiervoor, nu kom ik bij conrad gekleurde lampjes tegen van 16 volt, heldere van 1,5 volt, op een andere site weer gekleurde lampjes van 12 volt.
Wie kan mij even op weg helpen wat je als lampje kunt gebruiken
Er zit een lockpilot dec in met vrije uitgang van 2x 180 mA
Groeten uit Hoogeveen
Huib Maaskant gebruikt twee rijstkorrellampjes in serie met een voorschakelweerstand. Conrad bestelnummer staat erbij. Even scrollen.
Biem
Henk , bedankt, alleen deze had ik al gezien, hij maakt ze blauw, nu was ik op zoek naar gekleurde lampjes en daar komen dus allerlei verschillende voltages in voor.
Nu vraag ik mij eigenlijk af wat de max. spanning is wat de lampjes mogen hebben.
bellejt
Hier de gegevens van het lampje :
Technische Daten
Abm.: (Ø x L) 1.2 mm x 3.6 mm
Ausführung: Stehend
Betriebsspannung: 1.5 V Strom: 15 m A
Weitere technische Daten: Anschlussdrähte: 20 mm Länge
Zoek dus gewoon een lampje of LEDje die daar aan voldoet.
Biem
Bellejt , bedankt, maar misschien is mijn vraag en beetje onduidelijk, maar eigenlijk bedoel ik of je lampjes van +/- 6 tot 16 volt ook kunt gebruiken
bellejt
Jahoor,dan moet je gewoon die voorschakelweerstand zijn waarde aanpassen.Wel oppassen voor de warmteontwikkeling in de transistor en of deze hogere stromen aankan.Anders een wat zwaardere transistor die compatibel is gebruiken.
Natuurlijk, als ze maar passen en niet te heet worden. Werken ze op een spanning lager dan 15 volt, dan een passende voorschakelweerstand aanbrengen.
Maar waarom zo moeilijk als Huib Maaskant al het voorwerk heeft gedaan?
Tinus Trein
ik gebruik rijstkorrellampjes (1.5 V)  voornamelijk  omdat ze kleiner zijn (en dus de afmetingen van een zwaailamp beter benaderen) dan 16 v lampjes...........................
martin
bellejt
#8
ff gegoogled en dit gevonden :
Low Power Drivers:
BC327 of 328 als vervanger van de BC557
BC337 of 338 als vervanger van de BC547
Deze hebben een Imax van 1A ipv 0.2A
Goede link :http://ww.circuitsonline.net/circuits/
Biem
Henk, omdat je die lampjes nog moet kleuren, eigenlijk heb ik in mijn hoofd zitten dat het al gekleurde lampjes moeten zijn  :-[ , dus dat dat het mooiste is  :-[ :-[
Biem
#10
Aangezien die lampjes toch weinig kosten zal ik ook wat rijstkorrellampjes erbij bestellen met de daarbij behorende weerstand, kan ik altijd een vergelijk maken met de andere lampjes  :D
Alleen de lampjes die ik bij conrad bedoel 727067 ,werken op een spanning van 6 tot 16 volt, 20 tot 40 mA, wat voor een weerstand moet daar dan voor ?
Citaat van: Biem op 30 januari 2007 16:36
Rekenvoorbeeld:
Stel, je hebt een lampje van 6V, 20mA.
De decoder levert een spanning van 20V.
Je moet dus 14V wegwerken bij 20mA.
De weerstandswaarde: 14V/20mA = 0,7k = 700 ohm.
Dat is geen gangbare waarde, dus kies je 680 ohm.
Voor je decoder kan het een voordeel zijn als je met voorschakelweerstanden werkt. Een gloeilamp heeft in koude toestand nl. een weerstand die ongeveer 10% is van de weerstand bij de normale stroom. Dat betekent dat er bij het inschakelen van een koude lamp een korte stroomstoot ontstaat van de 10-voudige waarde.
Door de voorschakelweerstand demp je die stroomstoot.
Biem
Klaas, perfect, dankje wel, op dit antwoord zat ik te wachten , nu kan ik wat lampjes en weerstanden bestellen
Als ik het spul binnen heb zal ik 1 2200 met rijstekorrellampjes proberen te maken en eentje met die andere lampjes
De rest die gereageerd heeft , natuurlijk ook bedankt  ;)
Sander
ik weet dat er ooit iemand was die die dingen zelf kleurde...dat was Hans Keulen.
Echter heb ik hem hier op het forum nog niet gezien.
hij deed dit met speciale inkt, maar nu is me ontschoten welke inkt dit was....
Sander
Sander
wisselstromer
Sander , dat was dompellack van volgens mij Faller.
Is volgens mij niet meer in het programma.
Je kunt ook Tamiya gebruiken ( wel de versie die doorzichtig is  ;D )
Gr. Patrick
