Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
lampjes voor zwaailicht
in Elektronica en analoog
Gestart door Biem, 30 januari 2007 13:37
Vorige topic - Volgende topic
JoeriL
Bij sommige modelspoorzaken zijn deze rijstkorrellampjes ook al gekleurd verkrijgbaar, in diverse kleuren, waaronder blauw. Geen idee welke zaken ze verkopen, de Treinenhoek in ieder geval wel. Daar haal ik ze nog wel eens vandaan.
Joeri
stig
Citaat van: wisselstromer op 30 januari 2007 18:03
Sander , dat was dompellack van volgens mij Faller.
Is volgens mij niet meer in het programma.
Je kunt ook Tamiya gebruiken ( wel de versie die doorzichtig is  ;D )
Gr. Patrick
Of ecoline...
Wim Ros
Biem,
Als je de uitgang van decoder dimt, tot ongeveer zijn halve waarde, dan kan het lampje daar gewoon op aangesloten worden, is het niet mogelijk om de uitgang te dimmen, dan heeft Klaas je een perfect reken voorbeeld gegeven, hoe het kunt bereken welke weerstandswaarde er nodig is.
Mvg
Wim.
Joto
"hij deed dit met speciale inkt, maar nu is me ontschoten welke inkt dit was...."
Ik dacht met watervaste Edding sift.
John
Biem
Wim, ook een duidelijk antwoord, merci, heb inmiddels de lampjes en weerstanden besteld , druk er een weerstand van 680 ohm voor, en de rest kan ik  dan via de decoder regelen
Groeten uit Hoogeveen
Biem
Citaat van: JohnT op 30 januari 2007 18:49
John
Daar heeft Huib Maaskant het ook over , bij conrad onder nr 775706
Biem
Okay, ik heb 2 gaatjes van 0.5 mm geboord in elke lamphouder, de lampjes zitten nu op hun plaats en nu wil ik ze aansluiten op een Zimo mx64 decoder op de  bruine en blauwe draad, alleen is de decoder voorzien van een nem-stekker.
Als ik de draden los knip van de nem stekker komt het niet goed denk ik, kan ik nu van de bruine en blauwe draad een stukje blank maken en daar de draden aan vast solderen ? , zodat alle draden gewoon aan de stekker blijven zitten.
Wim Ros
Ik denk dat je beter de draadjes van de lampjes aan kan sluiten op de printsporen, welke inverbinding staan met de draadjes die op de stekker zitten,
Dus niet aan de draden van de deocder solderen maar op de printplaat van de lok. Daar zal best een mogelijkheid voor gemaakt zijn. En als je er zelf niet uitkomt, kijk er dan met iemand naar die er meer verstand van heeft.
Mvg
Wim.
Biem
Wim, tis me weer eens duidelijk, dank je wel voor je verhelderend antwoord
Biem
Goed , het volgende gedaan:
De decoder is een lenz 1025, de groene draad heb ik doorgeknipt (kon nl geen printspoor vinden waarop ik kon solderen), op de groene draad welke van de decoder komt, heb ik een weerstand van 680 ohm gesoldeerd, daarop een kant van het lampje , andere kant via een draadje verbonden met de ene kant van het 2de lampje , de andere kant van dit lampje gesoldeerd op de blauwe draad.
Nu zou het in principe moeten doen, alleen er gebeurt niets  >:(  kan iemand mij aub vertellen hoe bij een lenz 1025 de cv's moeten staan ?
Bij voorbaat dank
GerritM
Heb je de funkie wel ingeschakeld met je bediening?
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Biem
Ben iets verder, heb er een lockpilot ingestopt, als ik er een blauw ultra lampje tussen soldeer werkt het,  als ik er een rijstkorrel lampje tussen soldeeer werkt het niet  ???
Ik denk dat ik met de weerstand niet goed zit, het lampje is 1,5 V , 15 mA, als ik er 2 in serie doe , hou ik 20-(2x1,5)=17 V over, 17: (2x15) = 560 ohm,
klopt dit ?
KroKo
#27
Nee, het moet zijn 17/(1x15)=~1200 Ohm. Je zet ze in serie en dan reken je maar een keer de stroom. Bij parallel reken je een keer de spanning en twee keer de stroom.
Groet Erik
Biem
Okay, snap ik, bedankt, eens kijken of ik iets van een 120 ohm heb liggen.
Bij serie mag je de weerstanden toch bij mekaar optellen, ik bedoel 2 van 60 ohm is dan toch ook 120 ohm
KroKo
Geert,
Wat zijn die Ultra blauwe lampjes. Je rekent met 1,5V, dus ga ik er van uit dat het led's zijn. Die rijstkorrel lampjes zijn toch voor 6-12V.
Bij het aanpassen van de lampjes/LED's moet ook de voorschakelweerstand aangepast worden. 20-(2x6)/20mA= 400Ohm -> 360 of 470 Ohm
Groet Erik
