Updates:
gelijkrichter samenstellen uit losse diodes
in Elektronica en analoog
Gestart door DHG500, 4 september 2006 09:18
Vorige topic - Volgende topic
DHG500
Maakt het nog uit welke diodes je pakt als je een gelijkrichtertje wilt samenprutsen?
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
als je er geen raar spul in stopt als zenerdiodes of kapotte diodes of lichtdiodes zou ik zeggen bakken met die hap...
DHG500
N403 als ik het zo zie (moet nog loshalen van print).
paultenw
N4003 is het dan denk ik en ja die kan je zondermeer gebruiken.
gr Paul
DHG500
Paul, klopt N400:-[
Bedankt!
Nog even voor de zekerheid, streepje zit aan de kant van de sper of de doorlaat?
paultenw
De kant met het streepje is de kathode (min kant) de andere kant is de anode (plus zijde)
gr Paul
Sander
inprincipe kan elke diode van de 400* serie.
Sander
Sander
DHG500
Ook Sander bedankt.
Nu we toch wat over componentjes babbelen. Biujgaand een paar plaatjes van de prints die ik aan het rippen ben. Daar zitten nog heel wat IC's op waar ik geen raad mee weet en daardoor oiok geen doel voor heb. Kan iemand ze identificeren en me vertellen of ik er in modelspoorzin nog wat mee kan.
Heeft iemand anders hier nog belang bij? Ik kan ze meenemen naar Houten 7-10 of Eurospoor 29-10.
Verder nog andere identificatievraagjes; wat is die losse component (zwart schijfje) en wat zijn die groene bolletjes op de derde foto. Je ziet, ik heb er de ballen verstand van (maar leer dank zij jullie steeds weer bij).
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
Allen bedankt!
Sander
Bob,
met de teksten op de IC's kan je prima zelf op internet zoeken waar ze voor dienen.
Vul bij de zoekmachines de nummers in en je vind een schat aan info omtrent deze IC's. Zo genoemde datasheets.
Sander
Sander
DHG500
Sander,
je doet mij twijfelen aan mijn Google-vaardigheden.
Een enkel componentje kan ik inderdaad vinden (via http://www.ee.latrobe.edu.au/internal/workshop/datasheet.html of http://www.datasheetcatalog.com)
Weet jij nog andere sites waar ik kans maak deze componenten te identificeren?
Ik wil jullie heus niet het vuile werk latyen opknappen maar deze materie is nieuw voor mij en ik ben wat geimponeerd door de brij aan gegevens op zo'n datasheet. En alleen al het nummertje op de IC zelf; welke moet ik kiezen om mee te gaan Googelen? Vandaar mijn vraagje.
Citaat van: DHG500 op  4 september 2006 12:31
Sander,
Misschien http://www.circuitsonline.net/
De groeten van Rob
DHG500
#11
Rob, ook jij bedankt. Aan de hand van de teksten op de IC-ruggen kan ik ook hier helaas het gros niet terugvinden.
---stop de persen---
Onder het kopje links staat hier een verwijzing naar www.chipcatalog.com. Daar vind ik meer terug, dus Rob, nogmaals bedankt!
paultenw
Zoek vooral op de nummers van het IC en laat wat letters wat voor en achetr de nummer staat eens weg. *deze zijn meestal fabrikant gerelateerd.
Op het ic van de eerste foto staat bijvoorbeeld: DM74LS74AN
zoek op google eens op 74LS74 datasheet en tadaa een positive edge triggerd D flipflop.
De DM7408n is een AND poort en DM7404n een inverter poort. Dit zijn logische poorten waarmee je met digitale enen en nullen (resp. 5v en 0v) logische schakelingen kan maken.
De inverter poort maakt bijv van een 1 een 0 en omgekeerd.
Als op de beide ingangen van de AND poort een 1 staat word de uitgang een 1 anders een 0.
veel succes met het zoeken van de functies van je IC's
gr Paul
Die groene dingen zijn denk ik tantaalelco's. Dat zijn klein uitgevallen elco's in verhouding tot de capaciteit. Veel groter dan 100 microfarad zijn ze er geloof ik niet. Handig als je weinig ruimte hebt.
Dat zwarte ding is denk ik een bijzonder soort diode.
Als ik nog een advies mag geven. Dat soort componenten bewaar ik persoonlijk alleen nog als het om dure componenten gaat. De meeste componenten kosten dubbeltjes of centen. De ervaring leert dat je binnen de kortste keren met doosjes vol componenten zit die je nooit nodig zult hebben en dat niet alle componenten het proces van lossolderen overleven. Met name IC's lossolderen is risicovol. Er is een goede kans dat het IC de geest geeft zonder dat je het ziet. Mocht je het dan ooit kunnen gebruiken, dan werkt je schakeling niet zonder dat je weet waarom. IC's kosten zelden meer dan een euro.
DHG500
Henk en Paul,
dank jullie. Geldt die gevoeligheid ook voor de weerstanden, diodes, condensatoren en transistoren?
Het kopen van die componenten is bij genoemde prijzen natuurlijk geen probleem. Ik vind het echter wel lollig om bestaand spul te gebruiken (met kans op irritatie als iets niet werkt omdat het componentje kapot is) en prefereer hergebruik boven weggooien. Er gaat al genoeg de vuilnisbak in!
Voordeel is dat als je het zo gratis krijgt je ook minder gêne hebt om te experimenteren. Ik durf veel minder te prutsen met spullen die ik van mijn dure centen heb gekocht....
