Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
gelijkrichter samenstellen uit losse diodes
in Elektronica en analoog
Gestart door DHG500, 4 september 2006 09:18
Vorige topic - Volgende topic
Ic's en transistors zijn het gevoeligst en juist bij die componenten kun je niet altijd zien of ze kapot zijn gegaan. Weerstanden, condensators of diodes gaan niet snel kapot bij zorgvuldig uitsolderen, alleen kosten die nou net eerder centen dan dubbeltjes.
Maar goed, een voorraadje diodes en weerstanden is best handig. Hoef je niet telkens naar de winkel.
DHG500
Inmiddels heb ik e.e.a. in elkaar gefrut (met oude hergebruikte zooi natuurlijk ;) ) en nu heb ik angst om dit op een testbaantje uit te proberen. Ik heb nl. al recent een Märklin Mobile Station opgeblazen.
Loop ik kans een schadelijk signaal te 'genereren' als dit schemaatje niet goed door mij is samengesteld?
Ter indicatie een scan van hoe e.e.a. in elkaar zit.
NB. De aansluitdraden zijn voor het moment bewust veel te lang gehouden om e.e.a. te kunnen testen. Bij gebrek aan beter is de condensator van vrij beperkte capaciteit. Hopelijk werkt dit nog.
Voor het gemak zijn kraanarm en inwendige takelinstallatie weggelaten. De electra is daar nog wel tussen te proppen.
foto
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Bob,
Waar dient de gelijkrichter voor bij die kraanwagen? (Roco? zo te zien)
Led-verlichting ?
De groeten van Rob
DHG500
Led verlichting inderdaad. Drie ledjes in serie. Gevoed door stroomafnemer onder jukwagen, stroomvoerende koppeling naar kraanwagen en vandaar aangesloten volgens het schema dat ik bij Huib Maaskant aantrof:
De gelijkrichter zit erin vanwege de polariteitsgevoelige condensator die ik heb aangebracht om het flikkeren van de verlichting te voorkomen. Gezien de beperkte capaciteit van de mij beschikbare condensator zal ik deze n.a.w. nog vervangen.
Jeroen Rood
Bob,
Als ik je fotootje bekijk zit volgens mij de elco verkeerd om.
De min van de elko wordt aangegeven met de grijze lijn. In het schemaatje staat het wel goed. Dus niet zo aanzetten, want anders ploft 'ie ;)
Hoeveel spanning kan de elco aan? Als je een digitale baan hebt moet je toch van 26V  (dus 35V) uitgaan. Bij analoog is een 25V voldoende.
Succes
Jeroen.
Dirkske
Hoi elektronicaexperimenteurs, ;D
Ik volg dit draadje al even omdat ik zelf een klein deeltje van de elektronica wereld onder de knie wil krijgen.
Daarom dit vraagje: Wat bedoelen jullie met een "Elco"?(condensator?) ???
Groetjes Dirk ;)
Je eigen baan, je eigen wereldje.
stig
stig
DHG500
Citaat van: Jeroen Rood op  5 september 2006 21:26...Als ik je fotootje bekijk zit volgens mij de elco verkeerd om...De min van de elko wordt aangegeven met de grijze lijn. In het schemaatje staat het wel goed. Dus niet zo aanzetten, want anders ploft 'ie ;)...Hoeveel spanning kan de elco aan? ...
Hoi Jeroen,
dank je, zit inderdaad verkeerd om (rijmt op dom  :-| ).
'T is een 63V Elco dus dat zal geen problemen opleveren. Probleem wordt de capaciteit (22 microfarad) dus ik ga hem toch uitsolderen en vervangen. Of denk je dat dat voldoende is om de storingen (door slecht/vuil contact) op te vangen?
B.t.w. draaistellen niet onaardig verweerd toch? Eerste serieuze poging van ondergetekende.
paultenw
22 uF lijkt me inderdaad iets aan de kleine kant. Echter hoe grotere capaciteit je gebruikt hoe groter de elco's worden. kwestie van porberen denk ik als je er eentje van 1000 uF kan krijgen zou beter zijn denk ik.
De Elco's worden groot als je elco's gebruikt van een grote capaciteit, die veel spanning aankunnen. Probeer daarom elco's te vinden die net de spanning aankunnen ( met 10 volt speling ofzo)
Gr paul
Je kunt aan de waarde van de elco ook rekenen. Maar dan moet er wel een beetje informatie zijn. B.v. hoeveel stroom wordt er afgenomen, en hoe groot zijn de spanningsonderbrekingen die je wilt overbruggen.
Als iemand wat getallen kan noemen dan wil ik wel een rekenvoorbeeld laten zien.
DHG500
Oei Klaas,
de ledjes zijn wit en komen uit een Kruidvatkerstmisverlichtingsslinger (Yeah scrabble!). Geen idee van de waarden.
Wat versta je onder spanningsoverbruggingen? Alle ingebouwde aansluitingen (solderingen, stekers e.d.)? In dat geval passert de stroom de volgende punten:
middensleper - stroomvoerende koppeling - diodegelijkrichter - weerstandje -ledje - ledje - ledje - diodegelijkrichter - stroomvoerende koppeling - contactveertjes - wieltjes
Ik rijd Marklin digitaal (Mobile Station).
Kan je hier wat mee?
paultenw
Ik denk dat Klaas meer bedoelt van hoeveel cm/mm moet de trein "stroomloos" kunnen rijden voordat de leds uitgaan.  ;)
gr Paul
Sander
Citeerhoe groot zijn de spanningsonderbrekingen die je wilt overbruggen.
Er wordt bedoeld:
Stel de spanning valt weg, hoe lang mag deze onderbreking van jou duren? 2nsec, 2 msec, 1 sec, 5 sec?
Sander
Sander
