Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
NS DE-5 en ELD5 op basis van Lima Mat'46.
in Werkspoor
Gestart door Marco Staartjes, 2 februari 2020 13:36
Vorige topic - Volgende topic
Fritsprt
Prachtig bouw draadje. Lekker veel foto's.
V.w.b. de zaag. Is het een optie om een roco zaagje te gebruiken?
Succes Frits
Groet Frits
Marco Staartjes
Alle bakken tot nu toe heb ik gesneden (om te voorkomen dat er materiaal verloren gaat).
Alleen de laatste coupé (waar een miniem stukje tussen de ramen verwijderd moest worden) heb ik gezaagd.
In de hoop in één keer de juiste hoeveelheid materiaal verwijderd te hebben.
Dus de volgende keer dat ik de gelijke coupé weer moet aanpassen, zal ik een iets dikker zaagje proberen.
Overigens, eerst een stukje tape op de bak plakken, en dan heel voorzichtig netjes langs de tape zagen.
Eerst de ene zijkant, dan de andere zijkant en als laatste héééél voorzichtig het dak.
Marco.
Citaat van: Marco Staartjes op 14 februari 2020 21:30
Misschien een mooie gelegenheid om het bouwwerk weer eens uit de kast te halen en af te maken...
Dat gaat vast nog heel lang duren, er ligt nog het nodige te wachten en dit project heeft een lage prioriteit.
Ik vind het gemakkelijker werken om de wanden eerst uit te snijden en buiten de bak samen te stellen om ze er daarna weer in te zetten.
Het kunststof van de Lima mat 46 is wat taai en laat zich wat lastiger verwerken dan bijvoorbeeld het Mastica. Naden zijn veel lastiger weg te werken, als de zijwand op een vlakke ondergrond ligt is de bewerking wat eenvoudiger. Zo is de kans op teveel wegscheuren van zowel de bak als de zijwand (wat heel snel kan gebeuren) een stuk kleiner.
Citaat van: Marco Staartjes op  9 februari 2020 12:45
Wat nu?  Diezelfde strip past niet in de eerste 2 ramen achter de kop.
Het blijkt dus dat daar in de Mat'46 2 maal een coupé zat. En dus de afstand tussen de ramen iets groter is...
Dat geldt dus ook voor de vorige bak..
Wat nu te doen?
Zo op het oog zie je er niet zo veel van.
Daar valt inderdaad mee te leven, ik zou alleen wel de afstand tussen de cabinedeur en het raam er direct achter flink verkleinen.
Piet Groot
Waarom zet je er niet een ander stuk met twee ramen in achter de kop, dan ben je meteen die gaten in het dak kwijt.
Piet
Marco Staartjes
Citaat van: Mispoes op 16 februari 2020 12:27
Dat is me nog niet eens opgevallen...
Ik zal eens wat foto's van de DE-5 gaan bekijken...
En anders zal toch de zaag er opnieuw ingaan...
Citaat van: Piet Groot op 16 februari 2020 13:35
Met het snij/zaag schema uit de eerste bijdrage had ik precies genoeg ramen 2e klasse.
Toen had ik dus geen keuze.
Nu ik wat extra Mat'46 delen heb, ga ik dat eens opnieuw bekijken voor de ander kopbak.
Marco.
mantaray
gaaf project ! als ik meer tijd had voor de hobby .......  ;D
voor de indeling misschien hier eens kijken ?
http://www.seinarm.nl/Stroomlijn/dieselelektrisch/diesel%E2%80%99405.aspx
damngrazy
Erg ambitieus en leuk om te volgen, suc6 nog (y)
zuylen
Marco Staartjes
Dat ga ik zo goed als mogelijk proberen, ja.
Marco.
Marco Staartjes
Ondertussen ben ik begonnen met het motorrijtuig. Als eerste test een proto-type gemaakt voor de bevestiging van het draaistel. Hiertoe is de donor-lok helemaal uit elkaar gehaald, en de bevestiging van het draaistel nagemaakt in styreen. Toen ik helemaal tevreden was, heb ik een tekening gemaakt van de benodigde stukken styreen. Met behulp van de thinner-truc heb ik deze op de styreenplaat 'geprint'.  Vervolgens uitgesneden en een tweetal draaistel-bevestigings-onderdelen gemaakt.
Op de 2e foto is ook de kap van de donor lok (Piko BR 119) nog te zien.
De draaistel-bevestigings-plaatjes passen precies tussen de opstaande randen van de Mat'46 onderbak.
Marco.
Even voor mij als leek, is er verschil tussen Lima en Rivarossi mat '46 stellen?
De onderste helft is compleet anders: stroomafname, aandrijving en verlichting zijn allemaal gemoderniseerd. De bovenste helft heeft alleen strakker spuitwerk en bedrukking gekregen, de Lima was qua maatvoering al prima.
RETROBAHN A.G.
Super  (y) Ik was van plan om een DE V op basis van Lima hondekoppen en mastica zooi te bouwen, maar ik denk dat ik de hier getoonde methode maar ga gebruiken  :)
Als je een Riva basis vindt, let wel even op de staat van de tandwielen op de aangedreven assen. Ook deze treinen lijden regelmatig aan gebroken tandwielen en daardoor blokkerende tractie.
RETROBAHN A.G.
