Updates:
NS DE-5 en ELD5 op basis van Lima Mat'46.
in Werkspoor
Gestart door Marco Staartjes, 2 februari 2020 13:36
Vorige topic - Volgende topic
Duikeend
leuk! ik ben ook erg benieuwd! kun je trouwens voor die deuren niet die uit een plane E pakken?
en anders zo:
de bovenste is origineel, de middelste is versmald om de onderste (weer origineel) te creëren.
Groetjes, Ferenc
hondekop
Jeroen Water
Ik ben ook heel benieuwd, blijf je zeker volgen Marco!
Ben je niet bang met die styreen stripjes in de bak dat je ze straks gaat zien of er last van gaat krijgen met het interieur?
Ik zou voor de smallere deuren geen Plan E deuren gebruiken, die wijken altijd af ten opzichte van de Mat'46 deuren. Het lijkt me dat 3d printen of styreen plotten nu juist ideaal is voor dat soort deuren. Dan zou je mogelijk aan de binnenzijde van de deuren het gebied rond de ramen dunner kunnen maken, zodat je daar makkelijker glas op kunt lijmen en je aan de buitenzijde dan niet zo'n dikke raamlijst krijgt. Het is maar een idee....
Heel veel succes en bouwplezier!!!
Niels B
Mooi project!  (y) Ik blijf je ook even volgen.
Een DE V staat bij mij ook hoog op het verlanglijstje. Helaas heeft het stugge volhouden van Jeroen in het Artitec speculaasdraadje nog niet tot het gewenste resultaat geleid....  ;D Blijf volhouden Jeroen, vroeg of laat gaan ze door hun knieën.
Grt,
Niels
Marco Staartjes
Betreffende de deuren:
voorlopig ben ik van plan de originele Mat'46 deuren te versmallen.
Dus stukje er tussenuit te zagen/snijden.
Mocht dat niet lukken (of niet mooi genoeg zijn), kan ik altijd nog 3D printen overwegen.
Marco.
Marco Staartjes
Citaat van: Jeroen Water op  7 februari 2020 07:34
Eerlijk gezegd heb ik daar nog niet eens over nagedacht....
Als ze zichtbaar zijn, kan ik ze in elk geval in de juiste interieur-kleur schilderen.
En de volgende keer zal ik stripjes nemen van 0,5 mm dik (ipv de 1 mm dik die ik bij de eerste bak genomen heb).
Aan de andere kant zijn ze wel nodig, want 2 wand-delen enkel met de smalle kant aan elkaar lijmen geeft geen sterke verbinding....
En voor degenen die ook graag een DE-5 willen:
waarom niet gelijk meebouwen?
Samen kan je ook eventuele problemen oplossen. De een weet soms een oplossing die een ander (nog) niet ziet...
Snijden, zagen en lijmen kan iedereen proberen, toch?
Het enige waar ik tegenop zie, is straks het spuiten van het model. Dat heb ik nog nooit gedaan...
Marco.
Meebouwen is vast gezellig. Ik bouw zelf tegenwoordig in schaal 1:45 en dan is een diesel-V net iets te gortig. Ik heb een DE1 in aanbouw en dat is al 62 cm in zijn eentje... ik heb echter als 16/17 jarige wel wat pogingen gedaan om stroomlijnmaterieel te bouwen volgens het bekende recept en ik las altijd verlekkerd de ombouwartikelen in de Railhobby.
Het heeft daarom nog steeds mijn interesse en ik denk graag mee. Over dat spuiten; ik spuit zoveel mogelijk met spuitbusjes van Tamiya, simpelweg omdat dat altijd lukt en een super professionele laklaag oplevert. Het enige issue daarmee is dat niet alle kleuren voorhanden zijn. Micarood lijkt me wel heel geschikt als NS dieselrood, maar dat moet je eigenlijk eerst even op een sloopmodelletje uitproberen, een gare Lima plan-E bijvoorbeeld.
Hoe dan ook, het gaat je lukken. Veel succes!
Paul
Boomshanka!
Google op afbeeldingen van Tamiya Mica Red en je ziet een veelvoud aan verschillende kleuren  ;D
Maar ik zie wel wat je bedoelt Paul, daarbij kan je op een proefmodel ook meteen uitproberen wat het verschil is als je een witte, grijze of zwarte primer gebruikt.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Marco Staartjes
Ondertussen begonnen met de volgende bak.
Om de juiste afstand te bepalen tussen de losse delen gebruik ik de raamstrip van de Lima Mat'46.
Dan leg ik de raamstrip met de juiste ramen er even los in.
Op die manier kan je precies de juiste afstand bepalen en dus de delen aan elkaar lijmen.
Wat nu?  Diezelfde strip past niet in de eerste 2 ramen achter de kop.
Het blijkt dus dat daar in de Mat'46 2 maal een coupé zat. En dus de afstand tussen de ramen iets groter is...
Dat geldt dus ook voor de vorige bak..
Wat nu te doen?
Zo op het oog zie je er niet zo veel van.
Maar ik weet nu dat het niet helemaal correct is...
Marco.
VAM65
Ik zou de zaag in die ramenstrip zetten. Of zie ik iets over het hoofd?.
Marco Staartjes
Uiteindelijk heb ik besloten de zaag in de kap te zetten, zodat alle ramen op dezelfde afstand van elkaar staan.
Eerst met tape de juiste plek gemarkeerd, en vervolgens met de figuurzaag heel voorzicht er langs gezaagd.
Vervolgens een lange strip styreen aan het éénraams-gedeelte geplakt om deze aan de complete kap te kunnen lijmen.
Helaas bleek de zaagsnede van de figuurzaag niet genoeg te zijn om meteen de juiste hoeveelheid materiaal weg te zagen. Een beetje schuren bracht uitkomst.
De volgende bak waarin deze coupe ook zit, zal ik met de ijzerzaag doen. Hopelijk is die zaagsnede net even breder...
Marco.
Interessant draadje. Zo'n 10 jaar geleden had ik hetzelfde idee opgevat, maar verder dan de Bk in ruwbouw kwam het niet. Oh ja, en nog een mock-up waarin ook nog de hand van dhr. F. Dilz in te ontdekken valt.
Marco Staartjes
Misschien een mooie gelegenheid om het bouwwerk weer eens uit de kast te halen en af te maken...
Marco
Ik zou het toch bij die figuurzaag houden. De ijzerzaag heeft inderdaad een dikker zaagblad, maar lijkt mij ook minder precies. Dan liever een beetje naschuren.
Ik zaagde dit soort dingen overigens nooit. Ik sneed het tot de halve dikte in en met een beetje wrikken knapte het materiaal daarna wel los.
Mvg, Paul
Boomshanka!
ad.M
Je hebt vroeger ooit eens 'n DE5 gemaakt toch?
Mvg Ad
Dat is iemand anders geweest. Ik ben nooit verder gekomen dan een DE1 en een PEc. Wel heb ik een hoop Lima hondekop geslacht voor projecten waar ik mij in jeugdige onbezonnenheid aan heb vertild...
Ik weet nu wel precies hoe het uit elkaar moet  ;D
Boomshanka!
