Updates:
Mijn eerste poging een HTM PCC 1100 te bouwen
in Trams en smalspoor
Gestart door Erik01, 6 augustus 2017 20:22
Vorige topic - Volgende topic
Erik01
Normaal ben ik als  drierailer actief bij de buren.
Deze dagen is weinig normaal en zit ik al even thuis.
Geïnspireerd door een paar mooie draadjes van Niek en Wes , stap ik over de drempel en start een nieuw project, de bouw van een Pcc 1100.
Lang geleden heb ik bij Wapstad, als souvenier, toen ik Den Haag verliet een Bec kit gekocht die sindsdien op een bouwpoging ligt te wachten. Ik ben niet goed in solderen dus heb ik besloten dank deze probeer te lijmen. De laatste tips van Niek waren het duwtje in de rug, heb net de eerste twee delen geplakt.
Toen ik de twee spanten in een handige lijmklem zette bleek gelijk ook hoe kwetsbaar wit metaal is, of ik ken mijn krachten niet, maar ik kneep spontaan een van de leggers dubbel.
Hij is weer losgehaald, gelijmd en staat nu voor een nieuwe poging te drogen.
Erik
Christoph
Nou, succes.
Ik heb hier ook nog een PCC in Witmetaal en ben dus benieuwd naar je bouwervaringen, hopelijk breekt er dan niets bij mijn model  :P.
Christoph
Tulpendaal
Elke trambouwer is welkom en PCCs helemaal. Dus ik volg...
Groetjes Joke
TRAM https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66742.msg3222251988;topicseen#msg3222251988
Erik01
#4
De gebroken spant bleef kwetsbaar. Uiteindelijk maar losgehaald en verstevigd met een ringetje.
Stap voor stap de delen passen richten, vijlen, vet vrijmaken en dan lijmen.
Om een gevoel te hebben van het geheel ook even het dak er los opgelegd.
Vooraf maakte ik mij zorgen over de naadjes, dit punt blijft. Hoop dat dit met verven en schuren beter wordt.
Dan een vraag voor de verf heb ik bij aanschaf kit Humbrol meegenomen de nummers
- geel 103
- groen 80
- grijs 37
Nu ben ik voor de airbrush een fan van Vallejo verf. welke nummers adviseren jullie?
Groet, Erik
De Burgemeester van Hespedam
Dat gaat de goede kant op.
Voor hjet vullen van de naden zou je ook PLASTO van Revell kunnen gebruiken.
Vraag het voor de zekerheid ook even aan Wes.
Ik gebruik Humbrol verf, zal de nummers opzoeken.
Niek  (y)
Tulpendaal
Erik, ik krijg echt zin die kit ook eindelijk uit de kast te halen.
Hier is mijn beschrijving van de verf die ik gebruikt heb voor mijn creme PCC:
Citaat van: Tulpendaal op 22 april 2017 17:56
Goedenavond,
Ik heb nu alle 3 de kleuren voor de PCC aan de hand van de RAL gemengt:
Het beige is RAL7002, en bestaat uit
Waarbij ik niet zeker ben of wit werkelijk nodig is. Verder steekt er nog wat 70.006 in maar die gaf niet precies het juiste groen.
De RAL 6002 voor de groene bies is nu gemaakt uit
van het blauw zijn maar een paar druppels nodig.
en uiteindelijk de RAL7042 Verkeersgrijs is eigenlijk wit met zwart 12:1 gemixt.
De 71.050 die Wesley aangeeft is eigenlijk RAL7046 en heeft een lichte blauwstich.
Groetjes Joke
Erik01
Hallo Niek en Joke,
Dank voor jullie tips, volgende week is de lokale airbrushwinkel weer open, kan ik benodigdheden gaan halen.
@ Joke, mijn kit heeft lang in de la gelegen maar ben blij dat ik het nu hem uitgepakt. Ik vind het super leuk om te doen.
Hoewel ik erg moet wennen aan de broosheid van het metaal. Ook jouw draadje heeft mij een duwtje gegeven om te beginnen.
Om een gevoel te hebben of ik de body goed gericht heb tov van het dak , heb ik beide overgetrokken.
Tot slot nog een vraag: in het zakje met onderdelen zit er een die ik op de tekening niet kan thuisbrengen. Weet iemand wat dit is en waar dit hoort?
[/url]
Hoewel foto niet heel scherp is , hoop ik dat iemand dit herkent, ongeveer cm groot.
Groet, Erik
System-M
Ik heb er zo'n 15 jaar terug ook al eens 3 in elkaar gezet, dus leuk om nu ook iemand anders hiermee bezig te zien  (y)
Het onderdeel dat je niet kan thuisbrengen is de bestuurdersstoel. Als het goed is, zit er in je kitje ook een trambestuurder van witmetaal en die moet ergens op kunnen zitten ;)
grt
Marc
Grt
Marc
Erik01
Hallo Marc,
Dank voor het antwoord, in mijn zakje zit helaas geen bestuurder, staat ook niet op de tekening, maar ik heb genoeg bevolking liggen..
Twijfel nog of ik er banken in maak met reizigers..
Groet, Erik
Erik01
#10
Het is even stil geweest maar dat wil niet betekenen dat ik niets gedaan heb.
Ik ben op zoek gegaan naar Putty om de kieren te kunnen smeren.
Heb de ontbrekende Vallejo verf gekocht en extra mengflesje. Gelukkig zit Airbrush Almere op loopafstand.
Tot slot gisteren op Houten kennis gemaakt maakt met Paul Sassen.
Met de putty wat geoefend en vervolgens de kap beet gepakt. Valkuil hierbij te snel verder willen gaan (vijlen/ schuren).
Dat brengt mij bij bij de volgende vraag.
Om oa de ramen later te kunnen plaatsen moet ik het dak nog niet vastlijmen.
Dilemma: - Als ik nu de body en dak spuit, moet ik later de kier tussen body en dak weer vullen, schuren en opnieuw spuiten.
               - Als ik nu plak , kieren dicht en spuit kan ik slecht aan de binnenkant komen om oa verlichting en ramen te doen.
Hoe doen jullie dit?
Bijgaand voorbeeld van dilemma
Henk Boshuyzen
De BEC PCC's zit inderdaad een hoop werk aan!
De burgemeester heeft ervaring met low-melt solderen.
Dat komt de stijfheid van de wagenbak ten goede.
Neem eens contact met hem op, je hebt hem al ontmoet.
Verder geef ik je de tip dat de remlichten bij de BEC niet op de goede plaats zitten, ze staan te ver uit elkaar.
ronald1956
#12
Ik had ook van die gelijmde modellen , maar na een aantal jaren bleek lijm toch niet zo betouwbaar , en heb ik alles weer uit elkaar gehaald en schoon gemaakt
RIMG0002 by Ronald Urbanus, on Flickr
Nu alles met Low Melt gesoldeerd en hier zie je wat je daar mee kan doen
RIMG0034 by Ronald Urbanus, on Flickr
achterkant voorkant 2100 smaller maken
RIMG0035 by Ronald Urbanus, on Flickr
RIMG0004 by Ronald Urbanus, on Flickr
Kieren dicht maken
RIMG0184 by Ronald Urbanus, on Flickr
Dak vast gezet en afgewerkt
RIMG0186 by Ronald Urbanus, on Flickr
RIMG0188 by Ronald Urbanus, on Flickr
RIMG0193 by Ronald Urbanus, on Flickr
Je krijgt dan een veel strakker model , maar probeer het Low Melt solderen wel eerst uit met wat proefstukjes  .
Als je het dak vast zet op de bak , dan heb je van onderaf nog genoeg ruimte om glas en verlichting in te bouwen
Tulpendaal
Wouw, die is r...strak zeg,  (y)
voor de kerst ook maar eens beginnen.
En ja bij alle trams het dak erop, van onder de ramen en de rest. Er gewoon even voor gaan zitten.
Eh ik geloof dat moet ik ook nog bij mijn PCC 8)
Gr. Joke
Groetjes Joke
Erik01
Ronald, dat is inderdaad een hele strakke uitvoering.
Toch ga ik door op de weg die ik ben ingeslagen. Alle reacties waren eensgezind. Ramen ed vanuit onderen er in zetten. Dat advies gelijk maar op gepakt.
Ik heb allereerst het plastic geknipt en gepast zodat dat straks ramen kunnen zijn.
Daarna laatste pasbeurd en dak erop gelijmd.
Morgen volgt de volgende ronde met putty.
