Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
MB-module "Lenne-übung"
in Modulebaan.nl
Gestart door guest7822, 13 oktober 2013 20:36
Vorige topic - Volgende topic
guest7822
Na heel wat wikken en wegen heb ik inmiddels ook een idee wat ik ga bouwen. Ik heb twee bakken, en dat was een vooruitziende blik. Mijn thema wordt een stenen boogbrug over een rivier in Duitsland, een dubbelsporige hoofdbaan in periode IIIa, dus geen bovenleiding. De brug wordt ca 1,20 m lang, dat vergt dus wat speciale maatregelen voor de modules.
Overigens zijn de eerste stappen in de bouw gezet. Gister bij KJ de spullen gehaald en bij de collegae goed afgekeken. Gisteravond en vandaag de friezen, achterwanden, de poten en de black box in elkaar gezet. Om wat drie rail lui een voorbeeldje te geven maar gelijk doorgehaald, en één bak in elkaar gezet zonder te verlijmen. Hieronder wat foto's
De opsluitblokjes voor de poten, passtukje er tussen. Echt geweldig zoals Martin het houtwerk heeft verzorgd.
Met een latje op het kopschot om de bovenplaat te steunen
Bovenplaat erop
Kruis, en de boel staat superstevig
black boxen eraan, zonder de kopschotten, beetje rails erop voor het idee. Ook m'n misser van vandaag is zichtbaar, had van de eerste BB de kopschotten omgedraid zitten, de verbindingsgaten aan de bovenkant. Omdat de boel gelijmd is en met ik weet niet hoeveel schroeven vast zit, heb ik maar extra gaten geboord.
of..... Met het idee van KJ vandaag, iets grotere rails 😳
Hendrik Jan
Ook jij veel succes en plezier gewenst bij de bouw.
En welkom bij het uitdijende genootschap der BNLS-modulisten.
Leuke plannen.
En ik ben altijd blij om te zien, dat ik niet de enige ben die zich verboort ;D
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Martin Welberg
Zonder te lijmen, da's goed, vroeg me al af waarom anders de 25cm voorplaten  ;)
guest7822
Jep, deze gaat weer helemaal uitelkaar...  Waarschijnlijk nog wat andere delen nodig ook, maar daar stuur ik je later wel een pb over.
Walter
guest7822
Zo, dat is al even geleden..... Nu heb ik niet helemaal stil gezeten, en ben begonnen met de bouw van de brug. De Aangepaste bakken zijn bij Martin in bestelling, de rails is binnen, dus ik kan lekker m'n gang gaan. Hier alvast wat plaatjes van de brug in aanbouw.
Tjalling
Wow!  (y)
Dat wordt heel mooi!
Je ontwerp bestaat uit 1 brug met een lengte van 120 cm op 1 module?
Mooi hoor!
Tjalling
ETH023
Hoi Walter,
Leuk om je vorderingen te zien, je maakt meters! (y)
Succes met de verdere bouw ga het volgen.
Erwin
Erwin
ATB
Brug zelf gemaakt of afkomstig van Vampisol?
Ted
guest7822
Citaat van: ATB op 13 maart 2014 17:14
Brug zelf gemaakt of afkomstig van Vampisol.
Yup, betrapt  ;D ;D . Heb al meer modellen gebouwd van V en ben zeer onder de indruk van de uitstraling, deze past niet op m'n eigen baan, dus dit modulebouwen is voor mij een uitkomst.
Citaat van: ETH023 op 13 maart 2014 15:15
Dank je Erwin, ik doe m'n best !
Citaat van: Tjalling op 13 maart 2014 15:08
Links en rechts van de brug komen twee gedeelde modules die tezamen ook 120 cm vormen, zodat er iets meer is te zien dan een brug en twee gaten in de zijwanden. De brug zelf komt een heel klein beetje schuin in de bak te liggen, beide andere modules krijgen een tunnelportaal, en zeer flauwe bochten. De hoh afstand van de rails in het zichtbare gedeelte wordt ca 50 mm, zal daar met de bochtstralen duidelijk rekening mee moeten houden, en goed uitproberen met 1/87 wagons....
Walter
Wim1969
hoi Walter,
Heel groot voordeel idd van modules bouwen. Toffe brug, dus totale lengte 2,4 meter, lekker hoor, schuin idee ook goed voor t totaal beeld, niet te schuin leggen denk ik, wordt wel mooi lijkt mij
ga je oner de hele brug een rivier aanleggen?
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Chris80
Fraai hoor Walter!
Met alle mooie modules die in aanbouw zijn wordt het echt gaaf op Eurospoor!
Hendrik Jan
het gaat ineens hard met die modulebakken.
Tof.
En mooi bedacht: middenmodule van 120cm en ter weerszijden een halve bak (y)
Hendrik Jan
-Billy Connolly
guest7822
Niet veel vorderingen, maar wel een buitenmodel bak gebouwd:
De plaat waar de brug op staat moet nog een beetje zakken, en uit de voorkant wordt het profiel natuurlijk nog uitgezaagd om ruimte te maken voor de rivier. De twee aansluitende halve bakken komen van het weekend aan de beurt.
Walter
Tjalling
Hallo Walter,
Wordt dit ook de positie van de brug in de bak?
Ben benieuwd!
Tjalling
guest7822
Tjalling,
Wel zoiets, zeker niet parallel met de voorkant, maar te veel gaat ook niet ivm boogstralen van en naar de BB. De bedoeling is om het spoor met minimale tussenafstand te leggen cfm NEM112, met een boogstraal van >1000mm, en geschikt voor 1/87 26,4m wagons. Dat wordt dan 47mm hart op hart, en uiteraard aan de einden van de BB's op de BNLS module norm. Ik zal wel uitgebreid testen met de langste wagons. Mochten er bezwaren zijn hoor ik dat graag, en ben uiteraard bereid tot aanpassen.
Walter
