Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
MB-module "Lenne-übung"
in Modulebaan.nl
Gestart door guest7822, 13 oktober 2013 20:36
Vorige topic - Volgende topic
Edsko Hekman
guest7822
 ;D ;D ;D  nah.... Die zijn veuls te hoog  ;D ;D ;D
Tjalling
Nee joh, je fries hang te laag  ;D
(heb ik ook last van  :-\ )
Tjalling
guest7822
Wordt tijd om wat door te werken, de bruggenbouw vordert echter maar langzaam. Eerst het brugdek aangepast zodat de brug onder een kleine hoek in de bak past
De rest van de dag besteed aan voegen en steentjes krassen, en het plaatsen van de dekstenen. Morgenavond onder de dekstenen voegen, en dan kan de brug in de verf.
JeanR
Hele mooie brug (y) (y)
Stukje vakwerk.
Grt. Jan.
Ronaldk
Dat is erg mooi aan het worden Walter!  (y) Toppie  (y)
Die bakken zijn mooi geworden met de verlaagde "vloer"
Groet Ronald.
Zijn we aan het bouwen? Ja! We zijn aan het bouwen: Ronald's nieuwe project: Endstation der Linie: Bahnhof Poggendam!
Edsko Hekman
Prachtig Walter! Erg gaaf! En dan staat er rond omheen ook nog van alles dat er mooi uitziet. Een imposante locloods zag ik in ieder geval liggen.  (y)
Ben erg benieuwd hoe de brug er geverfd uitziet.
Gr.
Edsko
guest7822
Edsko,
Daar ben ik ook wel benieuwd naar! Hij is in elk geval heerlijk groot. De lokloods op de achtergrond.... tja, daarvan loopt een draadje bij de buren, 'de wederopstanding'.  Tipje van de sluier:
Twaalf jaar terug:
Vier jaar terug:
En zo ziet die hoek er nu uit:
Het BW komt daar in de toekomst 45cm onder. Maar goed, de bakken hebben nu even voorrang!  8)
Walter
Chris80
Zo, dat is een mooi hoekje! Dat belooft wat voor de module :).
guest7822
Gister en vandaag lekker zitten kliederen met verf.....
Eerst zandsteen
Daarna een washje grijs met een beetje blauw, een washje sepia, een washje groen....
Of af te sluiten met wit dry brushen
En ingebouwd in de bak
Nu door met het landschap, waarna ook de brug nog en dun laagje stoffigheid over zich heen zal krijgen om het geheel goed op elkaar af te stemmen.
Walter
Edsko Hekman
En was hij zo mooi wit.... :-\ Nu is 'tie vies....
Ik zie dat je de hele tijd washjes doet, mischien nog een keer , maar dan met Arial of zo...  :D
Maar euh, serieus, ik vinnummooi!!!!
Imposant in die bak zo.  (y)
Chris80
Wat een beetje verf al niet doet. Erg mooi geworden !!
Hendrik Jan
gaat lekker zo.
lekker knooien met verf. (y)
Mooi, man
Hendrik Jan
-Billy Connolly
guest7822
Maar weer ijverig geweest, het is oktober voor we het in de gaten hebben...... Beide kleine bakken moesten worden aangepast aan het profiel van de brug bak. Verder lijkt het me handig om een gat in de kopschotten en spanten te hebben om kabels veilig door te voeren. Bovendien had Martin me geadviseerd om bij de overgangen waar de bakken onderling aansluiten ter hoogte van de rails nog een extra boutverbinding aan te brengen. Zo gezegd, zo gedaan:
Ook heb ik ter weerszijden van  het bed een 'slootje' gefreesd.
Ook heb ik nog de zijwanden opgehoogd, maar ik zie dat daar nog geen foto's van zijn, die houden jullie tegoed.
En nog een doorkijkje
guest7822
Zo, de afgelopen tijd bezig geweest met het landschap om de brug, en het leggen van de eerste rails. Omdat ik 3rail heb in hoeveelheden die niet te vervangen zijn, wilde ik op deze module, mede ter voorbereiding op de volgende stap op m'n vaste baan hier gebruik maken van peco flexrail met peco pukostrips. Eerst van printplaat eindstukken gemaakt, bielzen uitgefreesd, isolatie aangebracht enzo. Vervolgens rails op maat gemaakt en doorgesoldeerd, en dan passen met de pukostrip.  :o :o de afstand tussen de puko's komt niet overeen met de bielzen van de flexrails!
Daar baal ik nou echt van. Ik had echt geen zin om alle bielzen een stukje te verschuiven om eea te laten passen, en dat is voor m'n vaste baan al helemaal geen optie. Dus, teruggepakt op K flexrails, daar heb ik zat van liggen en is per slot van rekening ook code 100. Eerst de rails doorgesoldeerd, bedrading aangebracht aan beide uiteinden, en vervolgens op de brug geschroefd. Passtukjes gemaakt om een exacte tussenafstand van 46 mm HoH te hebben, en de uiteinden op de eindstukken gesoldeerd.
Vervolgens met ballast aan de gang. Dat had ik nou zo graag eens met die pukostrip geprobeerd. Bij k rail is dat altijd best wat werk, met name door de puko's in de bielzen, die behoorlijk in de weg zitten. Ik had nog een hele voorraad gemixte woodland scenics ballast, ooit van iemand overgenomen met een hoop ander WS groen materiaal. Helaas zit er ook een heel klein beetje van een grijze steen door, terwijl de rest diverse tinten bruin is. Ach, de luchtkwast gaat er toch nog over, dus dat zal wel dempen.
De boel is met alabastine voorstrijk vastgezet, en zit nu als een huis.
De volgende stap wordt beide eindbakken een soortgelijke behandeling geven, en dan door naar de groenvoorziening en het rivier bed, dat wordt nog spannend.
Walter
