Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Help! Something went horribly wrong... Een verflaag die scheurt na drogen
in Trams en smalspoor
Gestart door WeKra, 30 augustus 2013 07:53
Vorige topic - Volgende topic
WeKra
Dag Heren, en wat dames.
Een pijnlijke fout is gemaakt; deze ochtend wilde ik het dak van mijn trammetje grijs spuiten, nadat ik dit eerst te donker had gespoten. Ik koos hiervoor een grijze primer omdat deze lekker dekkend was. Nu is er iets vreselijks mis gegaan. Zie onderstaande foto's.
De grijze laag is bijna dírect na het spuiten gaan barsten, als kleine adertjes die over het dak liepen. Blijkbaar werkt primer dus niet meer op een laag verf. (Laat dit een les zijn voor anderen!) Helemaal verpest natuurlijk, maar de vraag; WAT NU!?
Laten drogen, opschuren, en opnieuw doen? Dat is lastig, aangezien de zijkanten al perfect zijn gespoten en belijnd. Ik baal als een stekker! Of is het misschien het beste om de hele zooi in de thinner te gooien, of bluewonder, en het spuitwerk volledig opnieuw te doen?
Check ook mijn Facebook
guest7822
Ouch....... Uithuilen en opnieuw beginnen vrees ik.......
lokpaint
#2
Citaat van: WeKra op 30 augustus 2013 07:53
Hoi
Normaal mag dit geen probleem zijn, maar als ik zo naar je foto's kijk zit er wel een erg dikke laag op. En dan krijg je zoiets.
Wat ik verder nog zie is dat het nog steeds niet echt dekt. Slechte kwaliteit verf?
En verder? Alles eraf en gewoon opnieuw beginnen. Gebeurt iedereen wel eens.
bart
Overlast
Balen! Je zou het dak voorzichtig kunnen schuren, al weet ik niet of dat uiteindelijk mooi wordt. Anders toch in de Blue Wonder o.i.d.
Maarten
Rubedino
Gewoon opnieuw beginnen. Oplap werk zoals voorgesteld maar even vergeten........
En maar even geen twee verschillende soorten verf over elkaar gebruiken (als deze niet volledig uitgehard zijn).
klusser
Schuren heeft geen zin,omdat de verf onder de adertjes niet hard wordt. [zacht grof taai] Het gaat met schuren alleen maar erger worden,omdat je de verf onder de adertjes uit gaat smeren.schuurpapiertje vol
Dus zoals hier al gezegd, gewoon in de bleu wonder of overreiniger of airbrushcleaner,afborstelen en afspoelen en je hebt een herkansing om een mooi trammetje te maken. ;)
Groet wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Gerke
Goedemorgen,
Lijkt alsof je twee soorten verf gebruikt hebt. De laatste lijkt thinner gedragen. Als je die te dik spuit lost de thinner de onderliggende laag op. Gat lijkt hier gebeurd te zijn. Welke verf zat eronder? Revell, Humbrol of soortgelijke verf?
Daar kun je wel met een spuitbus overheen, maar dan moet je eerst een buffer creëren met de thinner gedragen verf, d.w.z. veel schrale lagen spuiten. De thinner vervliegt dan zo snel dat dezedekans niet krijgt om de onderliggende laag aan te tasten. Als die laag dik genoeg is (deze laag wordt ook wel plaklaag genoemd) dan nog één keer een iets dikkere laag spuiten om de zaak strak te krijgen. Dit vergt wat lef, maar het kan.
Wat het herstelvan jouw schade betreft: ovenreiniger en opnieuw beginnen. Succes!
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
skiptram
Beste Wes,
You think you are an exception?
Ik snap het wel, want het is heel verleidelijk om bij een PCC eerst het creme op te zetten omdat dan het dak makkelijker afplakken is.
Maar altijd onthouden om van een thinner gedragen ( grond) verf, naar een wasbenzine gedragen verf, naar water gedragen verf te spuiten.
Dit geeft ook nog eens de mogelijkheid om naderhand kleine correcties aan te brengen en bij de afplakranden krijg je ook geen opwerking. Het dak spuit je dus in dit geval met de laatste soort.
Gelukkig heb ik je de transfers pas gisteren gestuurd dus die zaten er nog niet op. Anders ben je helemaal de Wesj.
Het advies is inderdaad opnieuw te beginnen waarbij je niet de fout moet maken dat het eventuele resinmodel in alllerlei verfafbijten gewoon oplost.
Als het een BEC model is en hebt deze gelijmd en niet gesoldeerd dan moet je ervan uitgaan dat ook de cyanolite in de verfafbijt aangetast wordt en dat je het model opnieuw moet bouwen.
Good luck,
Groet Paul Sassen
www.skiptram.nl
"Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan" ( De Lijn)
zie ook op facebook: https://www.facebook.com/trammodelbouw/?rc=p
Tjalling
Hallo Skiptram,
Even helemaal off-topic, maar naar aanleiding van bovenstaande reactie:
Je schrijft dat cyanolite oplost in verfafbijt. Is dat secondelijm of 2 componenten-lijm? En meteen de volgende vraag: Kun je een slecht geplakte witmetalen kit uitelkaar laten vallen door deze in in een bak verafbijt te donderen laten weken?
On-topic:
Verf verwijderen en helemaal overnieuw beginnen.
Tjalling
lokpaint
#9
Hoi
Cyanolite is secondelijm, en deze lost op als je een model in de thinner of aceton gooit.
@skiptram
Waarom zou je allerlei verschillende soorten verf door elkaar heen gebruiken? da's toch vragen om problemen?
bart
janw
Ziet eruit alsof je acrylverf over alkydverf (=terpentine-gedragen verf) hebt gespoten of andersom. Acrylverf is doorgaans (altijd?) watergedragen; veel primers die universeel heten, moet je als acrylverf beschouwen zolang ze niet droog zijn. je kunt ze dus wel *onder* een laag terpentineverf zetten, maar niet er*op*. Schoonmaken en opnieuw beginnen is het enige wat erop zit (behalve een mislukte verflaag dan  ;D). Met een glasvezelpotlood kun je ook de moeilijke hoekjes wel netjes schoonkrijgen.
WeKra
Bedankt allemaal voor de reacties!
Het is nu inderdaad duidelijker wat er is gebeurd. Er is inderdaad éérst een primerlaag op gegaan, vervolgens met humbrol-verf een (te donkere) laag overheen gegaan, en vervolgens zonder op te schuren met een andere primerlaag eroverheen. Al met al niet goed gegaan, maar ondertussen heb ik wel het een en ander kunnen wegschuren. Ik heb geen glasvezelpotlood om de andere delen weg te halen, maar met een beetje priegelen komt het wel goed. Ik heb nog niet gekeken naar de rest van het model, de tape zit er nog op. Het model is deels gesoldeerd, deels gelijmd. (Nadat ik per ongeluk een tikje gaf met de soldeerbout, was een raampje helaas volledig misvorm, maar is gelukkig wel weer goedgekomen.
@ Skiptram; nee, de decals zaten er inderdaad nog niet op, ik wilde eerst het model compleet af hebben! Ze zitten nog in het plastic.
al met al weet ik voor de volgende keren hoe het wél moet. Bedankt voor alle informatie en tips!
Wes
Bommeldam
#12
Oei, pijnlijk...!
Tsja Wes, voor het mooiste resultaat zou ik toch overwegen om gewoon opnieuw te beginnen.
Je zegt net zelf al dat het tape er nog omheen zit. Leuk, maar ik help jou hopen dat je dan straks geen lak mee trekt, als je de tape er eindelijk af haalt..
Gewoon een weekje in de Blue Wonder en de verf is er af. Nadeel is wel dat je dan kans hebt dat de gelijmde delen ook los zijn..
Tsja, 'Sh*t Happens' zegt men wel eens..
Bommeldam
Maar dat is ook zo voorbij, als je maar genoeg te doen hebt..  ;)
