Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Bouwen aan een Haagse PCC 1210
in Trams en smalspoor
Gestart door De Burgemeester van Hespedam, 8 december 2012 17:05
Vorige topic - Volgende topic
Begonnen is met het bouwen van een PCC 1210 van de HTM.
De onderdelen hiervoor zijn binnen:
De tekening voor deze tram is geschaald naar H0 en met houtlijm gelijmd op messing van 0,5 mm.
Daarna zijn gaatjes geboord in de kozijnen t.b.v. de figuurzaag.
Na het zagen:
De tochtraampjes van deze PCC zien er zo uit:
Oeps....beetje te groot! Maar de bedoeling is dat deze tochtruitjes zó gemaakt gaan worden.
Op overheadfolie heb ik een horizontaal lijntje geschilderd, de vertikalen lijntjes komen er nog bij. Op onderstaande foto heb ik het folie provisorisch aangebracht,.........zó moet het worden.
De blinde zijde van de PCC moet nog gezaagd worden en ziet er zó uit:
Uiteindelijk moet het er zó gaan worden...............hoop ik ???
Oke.................weer gauw verder met zagen!
Niek
ronald1956
Zo , dat was al een aardig stukkie zagen  (zeker wel kramp in de vingertjes  ;D(y)
Post49
Hoop werk hoor, al dat zagen. Durf je het solderen (nog) niet aan? Heel veel succes (y)!
Gr. Erik.
@Ronald
Inderdaad.........pfffffff :'( maar komt goed. ;D
@Erik
Na het zagen komt solderen, voorbeelden daarvan kun je zien op mijn site :o
www.Hespedam.nl
Niek
Gaaf om dit te zien Niek.  (y)
Hoe en waarmee zaag jij trouwens? (Ik denk een figuurzaag, en wat voor zaagjes dan, daar wil ik ook wel foto's van zien).
Marc
Post49
@Niek,
Ik had het verkeerd begrepen. Je hebt de tekening als sjabloon gebruikt, en die met houtlijm vastgezet op het messing. Dat was de verwarring. Tevens je site even bekeken!
Gr. Erik.
Geduld is een schone zaak, Niek. Als je door blijft zetten wordt het vast en zeker een mooi model van de Haagse PCC 1210. Ik wens je veel succes.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
#7
@Marc,
Het zaagproces wordt in beeld gebracht op mijn site, onderwerp: een Haagse ombouwer.
Maar dat is niet het enige, surf ff lekker rond! :P
http://www.hespedam.nl/page59.html
Zie ook de foto hieronder.
Ik gebruik diverse maten figuurzagen. De zaagjes die geschikt zijn voor messing van 0,5 mm worden geleverd door de betere ijzerzaak en hebben de code  dubbel 0 Moet zijn: 2/0 merk GNOM, made in Germany
Hartelijke groet,
Niek
ronald1956
Ja ,die site kan ik wel dromen. ;D
Maar toch mis ik nog wat , gebruik je bij het zagen ook een kaars als smeermiddel ?
Inderdaad, een kaars is hét smeermiddel (y)
Zojuist onderstaande foto op mijn site gezet.
Hartelijke groet
Niek
Dat ziet er heel strak uit, maar ik wil de andere kant van het messing wel eens zien om dat te controleren.   ;)
ronald1956
Valt me op dat die ene tekening in spiegelbeeld is en je dus de deuren hebt weggewerkt en de ramen aangepast.
Welke tekeningen gebruik je hiervoor ?
Waelsteder
Chapeau Niek  (y)
Daar kan ik alleen maar met open mond naar kijken.....  :o
Ik neem aan dat je de wand met de uitgezaagde ramen al wel met een vijltje nabehandeld hebt, of heb je werkelijk zo strak gezaagd ??
Groeten, Rob.
Rob Boeser is oktober 2019 overleden
@Rob,
Ik zaag altijd vlak langs het lijntje en heb daarbij een loupbril op. Daarna heb ik eigenlijk maar weinig te vijlen.
Vijlen doe ik aan beide zijden van het wandje.
@Ronald,
Ik gebruik tekeningen van de NVBS. Deze zijn in de schaal 1:45. Met de computer maak ik de tekening naar 1:87. De maten staan ook op de tekening en is daardoor te controleren op juistheid.
zie de foto:
Niek
