Updates:
elektronisch relais (voor het maken van een kraandecoder)
in Elektronica en analoog
Gestart door Monobrachius, 27 juni 2006 13:37
Vorige topic - Volgende topic
Monobrachius
Hallo allemaal,
In een ander draadje praat ik erover om een relais te gebruiken om samen met een decoder een aantal gelijkstroommotoren in en uit te schakelen in een digitale kraan. Op dit moment heb ik dit miniatuurrelais op het oog. Kleine afmetingen, trekt weinig stroom, simpel, ideaal. Maar waarschijnlijk zal het nog steeds flink hoorbaar klikken. En omdat ik wellicht de Roco Joystick wil gebruiken, die bij een klein tikje in de verkeerde richting al een functie in en uitschakeld, ben ik bang dat ik het klikken snel zat wordt. Bovendien is het zonde dat als je een strak model hebt, je telkens geklik hoort. Vandaar mijn zoektocht naar een elektronisch relais. (Of hoor je dit kleine relais niet?)
Peter had het al over een transistor, maar ik vraag me af of die te gebruiken is, omdat de spanning variabel positief en negatief moet kunnen zijn. Ik dacht dat dit met twee thyristor (twee op elkaar geplakte transistors) ook te realiseren was, maar ik bedenk me nu dat je toch nog een gemeenschappelijke nul moet hebben... En er is mij altijd geleerd en verteld dat je bij decoders de motoraansluitingen nergens anders aan mag knopen...
Een andere mogelijkheid was in mijn ogen een opto-koppelaar. Ja, ik weet het die zijn daar niet voor bedoeld, maar als het werkt... Bij sommige motortjes zou ik het qua stroomgebruik wellicht kunnen halen, maar hoe zit dit als die belast worden? Bovendien zijn de meeste ook stroomrichtingsafhankelijk, dus dan zou je twee anti-parallel moeten schakelen. En dan zal ik waarschijnlijk nog wel iets anders over het hoofd zien.
Kortom, wie heeft weet er nog meer mogelijkheden/ziet hier de ideale oplossing tussen staan/heeft nog bruikbare tips? (Klaas, hellup!  ;))
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Hub
Miniatuur relais hoor je nauwelijks.
Reedrelais in dual-in-line behuizing hoor je helemaal niet.
Om ze te horen klikken moet je ze aan je oor houden.
Conrad 504580-06 (5V) en 504521-06 (12V)
Hub
V200-G2000
Als eerste werkt de link naar Conrad niet voor mij dus ik weet niet precies welk relais er bedoeld wordt.
Of je een transistor, thyrister of optocouplers kunt gebruiken hangt helemaal af van de stroom, de schakeling en hoe het geschakeld moet worden.
Relais die je niet of nauwelijks hoort zijn relais waar een zogenaamd reedcontact in zit (van die glazen buisjes met magnetische contacten en een spoel er omheen. Veel kleine relais hebben dat wel, maar vraag het voor de zekerheid na.
Tjalling
Hoi Henk,
Leuk project, interessante vraag!  Kun je het artikelnummer van Conrad ook vermelden? De link werkt hier niet (zal wel aan mij liggen).
Tjalling
Citaat van: tjalling op 27 juni 2006 16:28
Ligt niet aan jou.
Een link op Conrad ontstaat door surfen over de Conrad site en maakt gebruik van cookies. Maar die cookies staan alleen op de PC van degene die er naartoe gesurfd is, dus op een ander z'n PC zal het niet werken.
Als je wilt verwijzen naar de Conrad site is het artikelnummer de beste referentie. Dat werkt altijd.
Monobrachius
#5
Dat is al de tweede keer dat ik in dat conradgrapje tuin. Het gaat om de 12V versie, de 504718-8A . Ook maar een linkje maken naar de site van conrad, scheelt jullie ook weer typen. Weten jullie gelijk ook weer dat er tijdelijk geen verzendkosten zijn.
Maar de relais zijn dus toch een goede optie?
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Frans
Gebruik zelf het relais ook, gemonteerd onder de tafel.
Als het al klikt dan is er bij mij niets van te horen.
Groeten Frans
Citaat van: Monobrachius op 27 juni 2006 16:56
Groeten Henk
De eerste 6 cijfers van het artikelnummer zijn voldoende. de twee karakters achter het streepje geven alleen maar aan in welke catalogus je zit te kijken. Die heb je niet nodig om het artikel te vinden
Gezien de specificaties lijkt me dat een goed bruikbaar relais.
Er is overigens nog een optie om een motor linksom/rechtsom te laten draaien. Je moet dan tussen de schakeldecoder en de motor een klein schakelingetje hangen met 2 transistors en 2 weerstanden. Ik weet alleen niet meer zo gauw hoe het precies in elkaar zat.
Even roepen: Wim Ros, kun jij ons even de weg wijzen?
Dirk J
Klaas, bedoel je het schakelingetje dat eigenlijk bedoeld is om wisselmotoren door een wisseldecoder te laten besturen?
Dat heb ik wel maar er is een belangrijk verschil tussen lokdecoders en wisseldecoders: bij een lokdecoder kunnen de functieuitgangen tegelijk geactiveerd worden, en dat levert in de schakeling die ik heb kortsluiting op. Dat is dan weer op te lossen met twee extra transistoren, zodat je op 4 transistoren, 4 weerstanden en 2 diodes komt.
Misschien dat voor Henk de oplossing met de relais dan toch eenvoudiger is.
Monobrachius
Zo klinkt het wel.  :) Volgens mij gaat het ook wat ruimte in beslag nemen.
Maar ik ben altijd benieuwd naar dat soort schakelinkjes, wellicht dat ik het voor een ander projectje wil gaan gebruiken. Heb de ambitie ooit nog eens een radiografische loc te gaan maken met behulp van een super simpel radiografisch setje.
Iig iedereen bedankt voor zijn hulp!
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Hub
Hier een schema.
C is de gemeenschappelijke L
Ro en Gr voor resp ene kant resp andere kant
Hub
P.s. Klaas uploaden is toch gelukt.
Monobrachius
Bedankt Hub,
Ik weet niet of ik dit schema direct kan gebruiken, ik denk het eerlijk gezegd niet, maar het brengt me wel op de nodige ideeën waarop ik het probleem mogelijk kan aanpakken.
K.Bay.Sts.B
Dirk J
Let bij het schema van Hub wel op dat je Ro en Gr niet tegelijk actief (laag dus) mag maken, dan ga je decoder bakken en dat is een andere hobby....
Hub
Meestal wordt deze schakeling gebruikt in combinatie met een schakeldecoder, en dat is een omschakeling. dus of Ro of Gr.
Dirk J
Dat klopt. Maar Henk wil hem gebruiken in een kraan, en spreekt over het gebruik van "een decoder". Als dat een lokdecoder is, kun je met deze schakeling je decoder opblazen.
