Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
elektronisch relais (voor het maken van een kraandecoder)
in Elektronica en analoog
Gestart door Monobrachius, 27 juni 2006 13:37
Vorige topic - Volgende topic
Hub
Zoiets dan ?.
Hub
Monobrachius
#16
Citaat van: djtimmer op 27 juni 2006 19:57
Dat klopt. Maar Henk wil hem gebruiken in een kraan, en spreekt over het gebruik van "een decoder". Als dat een lokdecoder is, kun je met deze schakeling je decoder opblazen.
Nou, dat was ik niet van plan, ik heb heb in mijn leven al genoeg decoders gefrituurd. Bovendien was dit eerder om een idee te krijgen om een loc met een 9V batterij rond te laten rijden, terwijl het de radiografische print niet belast wordt. Bovendien is het leuk om te zien hoe je zoiets realiseert. Van transistoren snap ik nog steeds niet zo veel.
Het schema dat Hub laat zien, was ongeveer wat ik in gedachten had. Alleen moet alles met F0 en F1 geschakeld worden (dat is het enige wat de Roco-joystick praat). Maar dat gaat met dat miniatuurrelais met gemak lukken.
Overige functies krijgen wellicht een eigen decoder, ik heb dat nog niet helemaal uitgedacht, nog kijken wat het handigste is. Waarschijnlijk zal je het toch niet met 1 decoder redden.
K.Bay.Sts.B
Wim Ros
Als het een lokdecoder is heb je deze schakeling toch helemaal niet nodig.
Mvg
Wim.
Monobrachius
#18
Hoe bedoel je dat Wim? Heb je het nu over die kraandecoder? Of over die wisseldecoder.
Als je op die kraandecoder doelt, ben reuze benieuwd wat je in gedachten had. (Ook al heb ik gisternacht al vijf van die relais besteld.)
Ik sta altijd open voor goede ideeën. :)
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Wim Ros
Dit antwoord slaat op het schema van Hub in antwoord #10.
Mvg
Wim.
Monobrachius
Okee,  ;) Op de wisseldecoder. (Dat is n° 10) Dan is het duidelijk. De kraandecoder is n° 15 en 16.
K.Bay.Sts.B
Grumpy
Op mijn site kun je een (zelfbouw)decoder downloaden.
Misschien een late reactie maar ik was er even niet door omstandigheden.
Met vriendelijke modelspoor groetjes,
Riny
[img width=400 height=51]http://i40.tinypic.com/am3wk9.jpg[/img]
Monobrachius
Bedankt Riny, maar ik ben bang dat ik er niets aan heb. Tis geen DCC decoder, verder denk ik niet dat het er helemaal gaat passen in die kraan. Wel is het erg leuk om het door te kijken.
Vandaar ook gelijk maar de vraag: is het werkelijk een decoder die reageert op signalen van een centrale? Zoals ik het nu zie lijkt het meer op een manier om met een joystick een kraan aan te sturen (iets waar ik wellicht ook nog toekomst in zie, maar dat is weer een heel ander verhaal).
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Adrie van Steensel
Een wat late reactie,maar ik ben pas lid van de club.
Bij uhlenbrock hebben ze minimotortjes van 1,5 bij 1 bij 1 cm die aante sluiten zijn op een decoder,als ik het goed heb gezien.
art nr. 81100 en 81200
adrievans
Monobrachius
Adrie, heel erg bedankt. Ik wist dat Uhlenbrock ze had, maar ik wist ook de prijs en 55 euro is mij toch iets te veel. Ik ben trouwens vorige week aan de slag gegaan met de aandrijving voor het ronddraaien. Maar het motortje wat ik nu heb (20x8x6mm, €5,-) krijgt het nog niet rond, of dit door gebrek aan kracht is weet ik niet. Het zaakje staat ook niet helemaal recht en haaks, zodat er ook nog extra slijtage is. Ik heb het voorlopig weer even laten liggen en me weer gestort op het inbouwen van microlampjes in locomotieven (wat niet voorlopig niet veel beter gaat).
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Adrie van Steensel
Prijs had ik ook gezien,viel haast van mijn stoel af.
Als ik jou idee begrijp heb je 4 motoren nodig,giek,draaien,hijsen en contra gewicht.
Als je met de spindel van het contragew. ook de giek omhoog trekt,
scheelt je een motor en ruimte.
adrievans
Monobrachius
Ik moet sowiezo kijken of er ruimte is voor vijf motortjes (giek moet op en neer, maar ook in en uitschuiven). Ik vraag me soms af waar ik mee ben begonnen. Maar goed, als het niet lukt, dan heb ik in ieder geval nog een mooi model, want je ziet van buiten toch niet dat er van binnen geprutst is. Maar we denken er nog eens even rustig over na. Ik moet die spindel ook nog eens goed uitwerken. In theorie zou het allemaal met gemak moeten lukken, maar in praktijk zijn vooral de motoren en bijbehorende overbrengingen die voor problemen zorgen. Elektrisch zit het allemaal wel snor. Alleen moet ik waarschijnlijk nog even een kleinere led kopen die als bouwlamp mag gaan dienen. Huidige smd is nog te groot. :)
K.Bay.Sts.B
Adrie van Steensel
adrievans
Monobrachius
Zekers, maar dat zijn geen schijnwerpers. ;D Ik wil het liefste zo'n fel-witte led die pijn doet aan je ogen. 8) Misschien dat ik nog een sunny-white overhoud, dan hoef ik niets te bestellen. Anders waarschijnlijk zoiets als dit.
Maar de conradlampjes die je noemt zijn geweldig. Ik heb ze beiden gebruikt om in locomotieven te bouwen. De eerste heb ik in de olielampen van een zelfbouwloc gefrot, de tweede zit in m'n Schi-stra-bus en Roco Glaskast. Ik moet er binnenkort eens nog een aantal aanschaffen, er moet een loc omgebouwd worden! Krijgt hij samen met een aantal anderen gelijk cabineverlichting. :)
Eigenlijk heb je gelijk, ik moet eens verder met dit projectje. Maar ja, er zijn ook nog andere dingen die af moeten. Keuzes maken, vreselijk. Meestal gaat het makkelijke voor.  :-|
K.Bay.Sts.B
Adrie van Steensel
Ik heb die lampjes juist niet durven inbouwen in een lok ivm eventuele warmtontwikkeling.
Maar als ik jou hoor kan dit dus wel.
adrievans
