Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
TAMS booster + ringkerntrafo
in Elektronica en analoog
Gestart door Sander, 18 januari 2007 18:28
Vorige topic - Volgende topic
Sander
Ben bezig met een booster, trafo en een bakje waar het in moet. Inmiddels de booster en bakkie besteld bij Conrad, boosters gesoldeerd en nu bezig met afwerken.
Als booster gebruik ik:
BOOSTER BS B-2 Bestnr.: 214013 - 89
Als ringkerntrafo wil ik deze gaan gebruiken:
RINGKERNT.2X18V-50VA Bestnr.: 518662 - 89
Echter vroeg ik mij af of dat mogelijk is en of ik nog andere componenten nodig ben om het geheel werken te krijgen.
1 ringkerntrafo + 1 booster maak ik in 1 bakje. Bakje ala IB box....Misschien een duurbakje maar staat wel mooi voor het geheel.
Sander
Sander
Sander,
heb je ook de Montagezubehör meebesteld? Is niet perse nodig, maar wel handig.
Verder zou ik niet weten wat je nog meer nodig hebt.
Je moet waarschijnlijk wel de beide secundaire wikkelingen parallel zetten om het volle vermogen te benutten.
Sander
De ringkerntrafo moet ik nog bestellen omdat ik niet zeker wist welke ik moest hebben.
Dat montagetoebehoren is niet noodzakelijk? geen idee waar het voor dient overigens.
Dat parallel zetten is dat lastig?
Heb nog nooit echt met zulke ringkerntrafo's gewerkt.
Elektronica opzich is te doen voor me (ik bedraad en sluit op dit moment UPS systemen aan...)
Sander
Sander
Robert E
Citeergeen idee waar het voor dient overigens.
Da's een lange bout en moer en een metalen (althans voor mij)
ronde plaat en rubber ring die IN de ringvorm van de trafo valt waardoor
ie makkelijk te monteren is....
Inderdaad niet nodig, maar zoals Klaas opmerkte en zelf heb ervaren
uitermate handig!! Dus paar euro extra = uurtje minder prullen.......
Kan effe Conrad nummer niet vinden  ???
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
René
Een netsnoer en een zekeringhouder kunnen ook van pas komen.
Verder: schakelaar voor de netspanning, krimpkous en meer van dit soort kleingrut
Voor een goede werking is een bijpassende zekering ook erg handig.
www.rwfoto.nl
Sander
Wat voor een zekering zou dat dan moeten zijn, het geheel zit in een kastje dus zo makkelijk is het niet om de boel te vervangen.
Sander
Sander
Sander,
dat montagetoebehoren vind je door te zoeken op montagetoebehoren. ;D
Voor jouw trafo vind je dan artikelnummer 518751
Parallel zetten van de secundaire wikkelingen doe je door zwart aan violet te verbinden en rood aan wit. Kijk bij die trafo ook even naar het datablad, dan wordt er veel duidelijk.
gvandersel
Citaat van: Klaas Zondervan op 18 januari 2007 23:58
Je kunt de wikkelingen beter niet op deze manier parrallel zetten. Bij ongelijke wikkeling gaat de trafo zichzelf opwarmen. Beter is om iedere wikkeling naar een eigen bruggelijkrichter te laten gaan, en dan van de beide bruggen de plus en de min parrallel te zetten.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Citaat van: Sander Lageveen op 18 januari 2007 22:01
Sander
Type eens bestelnummer 613053 bij Conrad in. Dan vind je een voorbeeld van een inbouwstekker met zekeringhouder. Je hebt ze ook nog met een aangebouwde netschakelaar. Eén module die je in een keer in de wand van het kastje zet. Overigens zal die zekering zelden of nooit kapot gaan als de boel eenmaal in elkaar zit.
Citaat van: gvandersel op 19 januari 2007 15:44
Gerard, dit soort trafo's is er speciaal op geconstrueerd dat je de wikkelingen probleemloos parallel kunt zetten. De wikkelingen zijn nl. niet ongelijk, ze zorgen ervoor dat beide secundaire wikkelingen precies hetzelfde aantal windingen hebben.
Oja, nog wat: de oplossing om twee gelijkrichters te nemen en die aan de gelijkspanningskant parallel te zetten gaat niet werken bij een booster. De booster heeft een inwendige gelijkrichter en die heeft wisselspanning nodig.
Karst Drenth
Een oude wijze, 'grijze' man met veel Amplimo kennis maakte mij op het volgende attent:
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn de beide secundaire wikkelingen bi-filair gewikkeld, hetgeen betekent dat niet alleen de wikkelverhouding gelijk is, maar ook de magnetische koppeling. Hetgeen op zijn beurt zorgt voor gelijke spanningen.
Uit dezelfde bron: Absoluut niet doen ! De productiespreiding in dioden zal er voor zorgen, dat de ene brugcel/diode 95% van de stroom gaat doen, de andere de rest. Hierdoor bereik je dus niet het gewenste effect: het vermogen van beide wikkelingen optellen. De reden hiervoor is dat de productiespreiding zichtbaar wordt in verschillen in de doorlaatspanning.
[off-topic]
Overigens is dit dus ook de reden waarom je beter geen meerdere leds parallel achter 1 weerstand kunt zetten.
[/off-topic]
Grtzz,
Karst
Citaat van: Karst Drenth op 19 januari 2007 16:33
Sterker nog, in de bijsluiter bij een Amplimo trafo staat uitdrukkelijk aangegeven dat de wikkelingen identiek zijn en dat je ze dus zonder meer parallel kunt zetten. Mits wel in de juiste fase natuurlijk.
Sander
Met deze kennis moet ik er toch uit kunnen komen.
Eerdaags maar ff een en ander bestellen...
Sander
Sander
willem22
Beste Sander,
IK heb laatst 2 ringkern trafo's gekocht voor mijn boosters in Houten het is een standje
met allerlei elektrische zaken schuin achter kleinspoor en hij stta op de hoek.
Trafo kosten 15€ en heb deze gekocht voor 25€ zijn 3,5 amp bij 17 volt of
18 volt afhankelijk aansluiting 230 /225 volt.
willem.
Sander
Willem,
bedankt voor de tip!!
Ga daar in Houten zeker even naar kijken.
Sander
Sander
