Updates:
TAMS booster + ringkerntrafo
in Elektronica en analoog
Gestart door Sander, 18 januari 2007 18:28
Vorige topic - Volgende topic
Sander,
Bij wijze van voorbeeld de netstekker die op mijn centrale zit gemonteerd: netaansluiting, netschakelaar en zekeringhouder ineen. Het losliggen kabeltje hoort natuurlijk aan de stekker. Het is vergelijkbaar met de manier waarop de 230 volt op je computer zit aangesloten.
Sander
Henk,
ik moet even kijken hoe ik met de ruimte uitkom, maar is zoiets te bestellen bij Conrad? enig idee?
Sander
Sander
Bij Conrad kan ik er maar eentje vinden met eurostekker, schakelaar en zekeringhouder ineen en die is belachelijk duur, 20 euro zoiets. Deze komt gewoon van de lokale electronicaboer voor een paar euro.
RobE
Bij Conrad Euro inbouwstekker +  schakelaar + zekering + lampje voor maar 3.39 euro.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
tuurtje
Klaas
Kan je dit eens uitleggen?
CiteerDe booster heeft een inwendige gelijkrichter en die heeft wisselspanning nodig.
Gelijkspanning op een gelijkrichter kan toch geen kwaad, kan zelfs de polariteit omdraaien. Dit truukje gebruikte we vroegah op mijn werk heel vaak om een instrument om te bouwen naar 24V DC, transfomator eruit, brugcel bleef zitten.
Of denk ik met de huidige boosters te simpel met een ouderwetse gelijkrichter
Arthur
A live performance so the whole world will see
I'm aligning the stars
Universal in art
See the god in me
Karst Drenth
Citaat van: Arthur op 20 januari 2007 22:54
Yep, ietsie pietsie te simpel ;)
De meeste boosters maken intern gebruik van 2 maal enkelzijdige gelijkrichting. Eenmaal voor de negatieve spannig t.o.v. GND, eenmaal voor de positieve.
Een brugcel richt 1 maal dubbelzijdig gelijk. Het geen alleen een positieve spanning oplevert t.o.v. GND
In dit geval is 2 X 1 dus iets anders als 1 X 2  :o
Grtzz,
Karst
Citaat van: Karst Drenth op 20 januari 2007 23:08
Of alleen maar negatief als je hem andersom aansluit. :)
Citaat van: Entjes op 20 januari 2007 22:38
Rob
Yep, je hebt gelijk, als je zoekt onder 'inbouwstekker' in plaats van 'eurostekker', zoals ik deed.  :-[
Voor een amateur als ik de handigste manier om veilig 230 volt in een apparaat te krijgen.
Henk,
dat bakje waar je het in hebt gestopt lijkt van metaal. Dat heb je toch wel degelijk aan aarde gelegd?
Jawel Klaas, bedankt voor de bezorgdheid.  :D
Het 'bakje'.
Van binnen zijn alle 230 volt aansluitingen ook nog eens dubbelgeïsoleerd.
Citaat van: henk op 21 januari 2007 10:10
Dan nog één "bezorgde"  ;) opmerking: het feit dat je alle 230V aansluitingen dubbel hebt geïsoleerd betekent niet dat het hele ding nu dubbelgeïsoleerd is.
Zelfs dat snapt deze amateur Klaas.  ;)
Zal het helemaal uiteenzetten.  ;D
230 volt bedrading betekent in dit bakje dat de twee aansluitdraden van een ringkerntrafo op de inbouwstekker moeten worden aangesloten. Dat is gebeurd met geïsoleerde platte stekkers en over het enkelgeïsoleerde stukje van iedere aansluitdraad plus bijbehorende stekker is nog een eindje krimpkous getrokken. De ringkerntrafo is van zichzelf dubbel geïsoleerd, resteert de inbouwstekker, waar ik dat niet van weet.
Verder kabeltje gemaakt met platte stekker aan de ene kant en een oogje aan de andere kant. Stekker aan de aardaansluiting van de inbouwstekker, oogje met boutje aan de kast geschroefd.
Kan dit geheel uw goedkeuring wegdragen?  :)
