Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Verlichting probleem met een lok
in Elektronica en analoog
Gestart door Erik, 14 oktober 2006 15:17
Vorige topic - Volgende topic
obicham
Welke winkel is dit dan?
Hoeven wij niet een x aantal telefoontjes te plegen :-)
Geoffrey Korstanje
#16
Met wie Erik jan gebabbeld heeft weet ik niet maar dit is mijn eigen leverancier en daar ben ik dik tevreden over en hij heeft ook deze in het assortiment
http://www.kent-electronics.nl/
Erik
Ik woon in Antwerpen en heb een winkel gevonden hier in de buurt.
Ik snap ongeveer hoe ik de ledsjes aan elkaar moet solderen alleen begrijp ik niet zo op welke plaats ik de nieuwe weestanden geplaatst moet worden en hoe bepaal ik de rij richting voor de verlichting?
ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen ik heb wel een foto hiervan gemaakt van alle spullen maar heb problemen om de foto op mijn pc te zetten :-| dus spijtig genoeg geen foto hiervan.
Erik-Jan
obicham
neem aan dat je digitaal rijdt, dan is de rijrichting te bepalen met het gele- (frontverlichting achter)en witte- (frontverlichting) draadje op je decoder. even volgen waar de printspoortjes in je lok naartoe lopen.
Het andere pootje kun je bevestigen aan de massa van de lok of de blauwe decoderdraadje
voor serieschakeling kort pootje aan lang pootje
paralel schakeling alle korte pootjes en alle lange pootjes aan elkaar
Erik
OK bedankt obicham ik zal het proberen om morgen alles uit te zoeken en voor de sluit verlichting (rode leds) welk draadje is dat dan op mijn decoder??
erik-jan
obicham
#20
je sluit de front en sluit verlichting allemaal in serie aan elkaar aan ( 5 leds)
De front verlichting als je achteruit rijdt met de sluit verlichting sluit je dus ook weer allemaal in serie aan elkaar aan (5 leds, 3x front 2x sluit)
denk ook aan de weerstand
16V trafo - 5x2V=10V (led)
16V-10V=6V
R=U:I
R=6V:0,02A (20mA ledstroom)
R=300 Ohm
een iets hogere weerstandswaarde is ook goed
Erik
Ik dacht het zo te doen:
Ik heb aan beide zijde 3 front verlichting dus in totaal 6 leds en die 6 leds aan elkaar solderen en met een draad aan het witte draadje van me decoder te solderen.
En ik heb 4 sluitverlichting 2 aan iedere kant en die 4 ook aan elkaar solderen en aan een ander draadje van me decoder solderen en ik heb 2 weerstanden van 1.2 k.ohm en waar ik deze 2 weerstanden moet plaatsen is nog even een raadsel maar ik denk dat ik de 2 weerstanden die er nu inzitten eruit moet en de 2 nieuwe voor in de plaats moet steken.
Als ik het verkeerd heb laat het me dan alsjeblieft weten voordat ik iets verkeerds doe.
Erik-Jan
obicham
wat je op jouw methode krijgt is dat vooruit alle gele leds gaan branden en achteruit alle rode leds.
Wat je wilt is dat er 2 rode en 3 gele leds gaan branden
De weerstand moet je plaatsen in de blauwe draad of als je de massa van de lok gaat gebruiken in je gele en witte draad.
Erik
Tjonge zeg dit is niet echt makkelijk voor de eerste keer.
Ander idee dit heb ik van iemand anders van deze form die mij via PM gemaild heeft.
De 3 gele leds aan elkaar solderen de lange beentjes aan elkaar en de korte natuurlijk ook het zelfde als met de rode leds.
Op het printplaat ligt nu nog een lampje en die haal ik weg en daar soldeer ik nu een weerstand op en daar aan soldeer ik nu een draadje die naar de gele leds gaan en naar de rode leds gaan.
Hetzelfde gebeurd nu ook voor de andere kant is dit nu wel de juiste manier ?
Oja de weerstandjes hebben een waarde van 1.2k.ohm dat moet wel voldoende zijn denk ik he.
Erik-Jan
obicham
ja hoor dat is ook een manier , je zet de leds op deze manier parallel en op mijn manier in serie
probeer voor je alles vastzet wel of je de leds werkend hebt scheeld een hoop werk en gevloek.
Erik
Oke weer wat geleerd  :D
Hierboven is een tekst van obicham van en ik denk dat ik het begin te snappen maar als ik alles in serie ga bouwen wat doe ik dan met de 2e weerstandje daar ben ik nog niet echt uit.
erik-jan
obicham
precies wat je in de eerste 2 regels zegt :
1 weerstand in de blauwe of 1 weerstand in geel en 1 weerstand in wit.
Bij de serie methode heb je een kleinere waarde van weerstand nodig dan bij paralel.
bij paralel krijgt elke led de volledige trafospanning 16V te verwerken.voordeel 1 led dood andere leds werken gewoon verder.
Bij serie krijgt elke led maar een beetje trafospanning 2V te verwerken, nadeel is 1 led dood geen verlichting meer.
Probeer de 2 methodes even uit en beslis dan welke dat je gaat gebruiken.
1,2kOhm is een mooie waarde voor paralel
500 ohm is een mooie waarde voor serie
Dirk J
#27
Citaat van: obicham op 21 oktober 2006 00:241,2kOhm is een mooie waarde voor paralel
Per LED, wel te verstaan. Twee Leds parallel -> 470 Ohm
Drie LEDs parallel -> 330 Ohm
Nadeel: hoe meer LEDs parallel, hoe heter de weerstand wordt. Bij drie of meer LEDs parallel achter 1 weerstand heb je aan een 1/4W weerstand echt niet meer genoeg. Tweede nadeel: parallel schakelen van LEDs betekent een zwaardere belasting voor de decoder.
Bij serieschakelen heb je die nadelen niet. Oftewel: vergeet de parallelschakeling, gewoon in serie zetten die hap.
Wat ik zelf vaak doe omdat ik dat het makkelijkst vind: frontseinen met weerstand aan de ene zijde in serie, sluitseinen met weerstand aan de andere zijde in serie, en die twee schakelingetjes samen (parallel dus) op de decoder aansluiten.
Patrick Smout
Erik-Jan,
leer het in één keer goed aan en plaats LED's nooit onmiddellijk parallel zonder indviduele serieweerstand, ook al zijn er anderen die hier geen graten in zien en/of nooit problemen ondervonden hebben. Door fabrikagespreiding in dezelfde onderdelen of door het gebruik van verschillende merken (en zeker kleuren) door elkaar kan het voorkomen dat je verschillen waarneemt in de lichtopbrengst van LED's die parallel geschakelt zijn.
Dus: LED's altijd in serie ... of parallel mits een individuele voorschakelweerstand.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Erik
Ik ga alles toch in parallel zetten maar er komt een weerstand tussen van 1.2kohm.
Erik-Jan
