Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Verlichting probleem met een lok
in Elektronica en analoog
Gestart door Erik, 14 oktober 2006 15:17
Vorige topic - Volgende topic
obicham
@klaas dat dacht ik ook bij mijn roco 2200 verlichting
Maar op de 1 of andere wazige manier blies ik alle leds op beginnend vanaf de blauwe draad
Om het nog leuker te maken het gloeilampje blies ik op toen ik de 1k5 weerstand aan de blauwe draad zette.
eerst zat deze weerstand aan de paarse draad
Later heb ik de weerstand aan blauwe draad nog eens geprobeerd en het werkt nu wel.
Als je het weet mag je het zeggen ??? ::)
@erik waarom wil je serie parallel werken?
Je maakt het jezelf moeilijker dan nodig is
5 leds in serie is de makkelijkste oplossing
je hebt zelfs maar 1 weerstand nodig voor beide strengen.
Er kan namelijk altijd maar 1 streng branden via de witte of gele draad.
Om meer van dit soort dingetjes te leren
http://www.crocodile-clips.com/crocodile/technology/index.jsp
Simulator voor werktuigen en Elektro
Citaat van: obicham op 25 oktober 2006 18:37
Dan heb je toch onbewust iets fout gedaan.
Ik zal het nog eens zeggen: als je een zuivere serieschakeling hebt, dus 2 of meer komponenten achter elkaar zonder een aftakking onderweg, dan maakt het echt geen ene moer uit in welke volgorde die komponenten zitten.
Je kunt dus maken;
blauwe draad-weerstand-gele led-rode led-gele led- rode led-gele led-witte draad.
maar wat ook kan:
blauwe draad-rode led-rode led-weerstand-gele led-gele led-gele led-witte draad
Of verzin maar een willekeurige volgorde, maakt helemaal niks uit.
Het enige waar je op moet letten is dat de leds in de goede richting staan.
Erik
@klaas zondervan je zei net dit: Het enige waar je op moet letten is dat de leds in de goede richting staan.
Bedoel je daarmee soms dat de korte pootje aan de lange pootje van de volgende led vast gezet moet worden ?
Erik-Jan
Citaat van: Erik-Jan op 25 oktober 2006 19:23
Dat bedoel ik inderdaad. En verder moet je er op letten dat het lange pootje van elke led aan de kant zit waar de plus vandaan komt (de blauwe draad dus)
Als ik tijd heb zal ik er vanavond een schetsje van laten zien.
Yep, een led is een diode, eentje andersom in een serieschakeling is geen lampje aan, staat hiervoor ook al beschreven.
(kom mij er ook even mee bemoeien  ;D)
Erik
Oooo ik denk dat ik het een klein beetje begint te begrijpen.
Hier een vb : blauwe draad van decoder je vertrekt naar een geel of rood ledje van de lange pootje de volgende is dus het korte pootje van het volgend led en bij de laaste led hou je het korte pootje over en die soldeer je aan de witte of de gele draad.
En dit doe je aan beide kanten heb ik dit goed geschreven of niet.
Maar nu nog een vraag hoeveel weerstandjes van 500 ohm heb ik dan precies nodig de ene zegt zoveel en de andere zegt totaal weer iets anders ik weet het nu even niet meer.
Erik-Jan
Citaat van: Klaas Zondervan op 25 oktober 2006 19:17
Je kunt dus maken;
maar wat ook kan:
Dus per serieschakeling 1 weerstand
Waarde afhankelijk van de hoeveelheid led's in serie. 1000 ohm voldoende voor 1 led, dus ook voor meerdere achter elkaar, bij meerdere kunnen ze alleen wat minder fel gaan branden, (elke led is ook een weerstandje) je kunt bij meerdere leds dus ook de waarde van je weerstand verlagen.(berekenen of proefondervindelijk)
conradm
14v -2 -2 -2 -2 -2 =4v
4v = r x 0.02
r= 4/0.02 = 200 ohm
uitgaande van 2v per led dat is maar een grove schatting.
dus 1x 500 lijkt me een goede start.
Inderdaad  :)
(Bij rooksignalen weerstandwaarde verhogen  ;D)
Hier het beloofde plaatje zoals het volgens mij het eenvoudigst is:
L= lange draad van de led
K= korte draad van de led
De weerstand zit hier in de blauwe draad. De enige reden daarvoor is dat je dan aan 1 weerstand genoeg hebt.
Mochten er nog vragen over zijn dan mogen anderen die beantwoorden, want ik ben vanaf nu 2 dagen afwezig.
conradm
Klaas,
het kan, maar ik zou toch voor 2 weerstanden gaan, een per streng. als er wat prosuctie verschillen in de leds zit zou het in theorie kunnen zijn dat de ene groep wel brandt en de andere helemaal niet.
Conrad
Ik ben er nog even 8)
Conrad,
Er brandt altijd maar 1 streng tegelijk. Of wit, of geel is ingeschakeld, maar nooit allebei tegelijk. Daarom kun je met 1 weerstand toe komen.
L1train
Handiger is om de sluitlichten op een aparte functie uitgang aan te sluiten. Je kan dan je sluitlichten apart aan- en uitschakelen. Bij een losse lok kan je dan zowel de frontseinen als de sluitlichten laten branden. Heb je er een sleep rijtuigen of wagons achter dan kan je het sluitlicht van de lok uitschakelen. Dit gaat uiteraard alleen als je nog 2 extra functie uitgangen vrij hebt. De frontseinen schakel je dan bijv. in met de lichttoets (F0) en de sluitseinen met een andere functietoets. Ik doe dit zelf ook en dat werkt.
conradm
