Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
gelijkrichter
in Elektronica en analoog
Gestart door Dirkske, 10 oktober 2006 20:31
Vorige topic - Volgende topic
Dirkske
Ik rij digitaal en wil zelf verlichting in mijn rijtuigen gaan bouwen. :D
De verlichting wil ik met led's maken, dus moet er een gelijkrichter tussen om de led's niet te beschadigen. :-|
Kan iemand mij vertellen wat voor gelijkrichter ik hiervoor nodig heb.
groetjes Dirk ;)
Je eigen baan, je eigen wereldje.
Hub
Hallo Dirk,
Daar kun je gewoon een B40C800 voor nemen.
Conradnr: 501166-11 of 501204-11
Let ook op dat je een voorschakelweerstand gebruikt.
Hub
Dirkske
Dank je Hub.
Is er een bepaalde formule of zoiets om te weten welke gelijkrichter je wanneer nodig hebt?
Hub
Hallo Dirk,
Niet een formule, B40 geeft aan dat deze tot 40V, C 800 geeft aan 800mA.
Hub
Dirk J
Je moet weten hoeveel stroom er maximaal gaat lopen en hoe hoog de spanning kan worden. Bij een B40C800 kun je tot 800mA gaan en tot 40V.
LEDs nemen gegarandeerd minder dan 800mA en op je baan staat minder dan 40V, dus is dit een geschikt type.
Dirkske
O ja,
Is het nodig om na de gelijkrichter nog een elco te plaatsen of mag dit juist NIET bij een digitaal systeem ???
Dirk J
In dit geval mag het wel maar heeft het weinig nut. Alleen als je een behoorlijk grote elco gebruikt zou je er korte stroomonderbrekingen mee op kunnen vangen.
RoSoft
Het plaatsen van een elco na gelijkrichting kan geen kwaad. Het plaatsen van een Elco kan het flikkeren van de leds bij kleine stroomonderbrekingen opvangen. Dus gewoon plaatsen.
Mvg
Wim.
Dirkske
Citaat van: Wim Ros op 10 oktober 2006 21:27
Mvg
Wim.
Sla nooit goede raad in de wind. Dus gaan we een elco-tje plaatsen.
Dank U
Hub
Een Elco van 220 uF/35V is voldoende. Denk wel aan de polariteit.
Hub
Teun van Lierop
Even een laat bericht  ::)
Heb je ook een gelijkrichter nodig op een gekochte ledstrip. zo eentje van 'digital train'.
Teun
Fonias
#11
Neen, deze kun je zo gebruiken bij wissel- en gelijkstroom.
Teun van Lierop
Heey,
Weer even een laat bericht. ;D
Ik heb ondertussen een ledstripje van Digital Train in een wagon gebouwd. Ik heb de stroom af laten nemen van de wielas, door middel van een soort stripje, volgens mij fosforbrons of in ieder geval iets wat er op lijkt. Netjes alle draadjes gesoldeerd en de lampjes branden netjes op de rails. Maar als ik dan ga rijden met de wagon dan gaat de verlichting als een gek knipperen, zo erg dat die meer uit als aan is. Wat kan dit zijn? ???
ps: Ik rijd gelijkstroom en analoog.
Teun
NS 1100
Knipperen = slecht contact tussen stroomafnemer en rail.
Remedie: een elco gebruiken, zoek maar eens op 'elco', dan vind je een aantal topics.
(Ssst: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=2183.msg29823#msg29823)
Teun van Lierop
Maar wat is een elco eigenlijk  :-[ ;D
Teun.
