Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
gelijkrichter
in Elektronica en analoog
Gestart door Dirkske, 10 oktober 2006 20:31
Vorige topic - Volgende topic
Teun van Lierop
Ik heb het al gevonden.
Een elektrolytische condensator.
Teun
Fonias
Citaat van: PLANV op  3 januari 2007 22:48
Maar wat is een elco eigenlijk  :-[ ;D
Teun.
Elco/condensator is een soort batterij die heel snel vol is maar ook weer leeg en voor kortstondig opvang van spanning verlies.
Teun van Lierop
Hey Fonias
Maar waar kun je deze dan kopen, en welke heb ik nodig dan.
Ik zelf zat te kijken bij Conrad maar kon ze daar niet vinden.
Teun
Karst Drenth
Citaat van: PLANV op  4 januari 2007 10:58
Hoi Teun, gewoon in een electronica winkel bij je in de buurt.
Tenminste een 25 Volt uitvoering. Afhankelijk van het aantal ledjes, zal een 220 uF tot 470uF elco je knipperen wel oplossen.
Grtzz,
Karst
Teun van Lierop
Hey Karst,
Bij ons in Eindhoven zit een goede electronicawinkel, dus dat komt goed. :D
Ik heb 14 gele ledjes in het printplaatje zitten. PrintPlaatje is van Digital Train.
Teun
Karst Drenth
#20
Heb je een link naar jouw 'plaatje' bij Digital Train ? Kan ik ff kijken wat je precies nodig hebt.
Edit:
Is het deze ?
Zo ja, kun je er dan een wat gedetaileerdere foto van maken. Ik kan niet goed ontdekken wat er allemaal op de printplaat zit. Het lijkt me als je de LED 2000 hebt, dat er in iedergeval al een gelijkrichter op zit. Ik denk ok een klein elcootje te zien...
Grtzz,
Karst
Teun van Lierop
#21
Ik zal even een foto maken.
Hoe moet je een plaatje erbij doen
Karst Drenth
Hoi Teun,
Klik eens hier, selecteer je foto (knop achter het tekstvak) en druk op UPLOAD.
Na een tijdje verschijnt een pagina met jouw foto.
Eronder staat zoiets als:
Link: https://images.beneluxspoor.net/bnls/loopdraaistel.jpg
Kopieer die link in je bericht en iedereen kan je foto zien zien.
Grtzz en suc6,
Karst
Karst Drenth
Hoi Teun,
Ik heb het plaatje even voor je ge-upload hier.
Je kunt die kleine oranje dingetjes zien zitten. Dat zijn diodes, heben samen de functie van gelijkrichter. Die heb je dus al vast niet meer nodig.
Een elco zit er niet op.
Ze lijken verdacht veel op deze...
Ik denk dat het wel mogelijk is hier ergens een condensator aan te sluiten.
Van de TAMS heb ik wel het schema. Ziet er bij die van jouw ook een schema ?
Grtzz,
Karst
Teun van Lierop
Hey Karst,
Bij die van mij zit geen schema. Zou ik van jou dan het schema mogen.
MVG,  Teun.
Karst Drenth
Hoi Teun,
Dat mag wel, maar daar heb je niet zoveel aan. Elke electronische schakeling heeft zijn eigen schema, zeg maar bouwtekening. De kans dat ze overeenkomen is niet heel groot.
Misschien dat je iemand kent die wat verstand heeft van electronica? Dan kun je hem/haar vragen om de plek op te zoeken 'achter' de diodes waar de gelijkspanning staat. Op dat punt kun je de elco's aansluiten. Meervoud, want er zitten twee setjes van diodes in.
Ik wens je succes, kan je een tijdje niet verder helpen. Over 10 dagen ben ik weer terug.
Grtzz,
Karst
P.S. Wie van de forummers helpt deze jongeman even verder ?
gvandersel
Teun,
Kun je wat gedetailleerdere foto's maken van de verlichtingsprint (boven en onderkant). Kan daaruit het schema en de aansluitplaats voor een condenstator afgeleid worden.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Daan Neijenhuis
...misschien dat dit in de buurt komt?
http://www.tams-online.de/htmls/produkte/wib-5/WIB-5_D.PDF
op blz. 16 van deze "Anleitung" staat het schema; iets ervoor ook hoe je een elco aansluit (en de bruggelijkrichter).
:P ...zie net dat Karst deze handleiding ook bedoelde... :o
maar zoals Gerard al zei, met een gedetailleerde foto is het schema waarschijnlijk ook af te leiden.
m.vr.gr.
Daan Neijenhuis
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Jeroen1975
Citaat van: NS 1100 op  3 januari 2007 21:08
Remedie: een elco gebruiken, zoek maar eens op 'elco', dan vind je een aantal topics.
Je kan ook electrisch geleidende koppelingen nemen. heb ik ook bij een treinstel gedaan. Die reed ook beroerd eerst. Nu met die koppeling ertussen doetie het perfect.
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
John van Staaijeren
Ik heb op een beurs in Dusseldorf ook eens van die strips met LED-verlichting gekocht. Deze heb ik even onder de scanner gelegd. De beschrijving staat er ook bij. Misschien heb je hier iets aan?
Kijk even op mijn site naar de LUX modules:
http://people.zeelandnet.nl/jvstrn/
John van Staaijeren
n-spoor, Intellibox / ESU ECoS / SPROG3 en Koploper / iTrain 5.x met ArCoMoRa DCCNext, Mardec, ArLoco / RoSoft MDD, L.Net s88SD16-n
