Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Ombouw Hornby LMS Class 2P 4-4-0 naar NS 2100
in Werkspoor
Gestart door Erwin 054, 13 mei 2023 18:56
Vorige topic - Volgende topic
Erwin 054
Onder het gat in het MCH zit de nieuwe bevestiging aan het originele frame, weer een messing moertje op gesoldeerd on der de plaat, gat was nodig om te centeren. Er komt nog hout op de vloer, dus dat is geen erg.
Nu de koppelstangen monteren en kijken wat dat betekent. Hopelijk hoeft de omloop niet omhoog...
Eerste drijfwiel loopt nog iets aan, nog wat vijlwerk nodig, ook om de zijdelingse speling toe te staan. Dan studeren hoe de voorzijde van de omloop op of om het originele frame vastgezet kan worden.
Daarna bij GM&S maar eens snuffelen naar andere loopwielen, Weinert vind ik daarin duur, bijna € 20,- per stuk.
De bedoeling is om omloop, MCH en ketel een geheel te maken, zodat er geen gesplitste leidingen zijn muv de zandstrooiers.
Erwin 054
De drijfstangen dus...
Kwamen na montage dus riant tegen de onderkant van de omloop aan die 2,5mm te laag bleek.  Al wel eerder gemeld en geprobeerd op te lossen, maar dat is dus een nadeel van ombouw: het origineel werkt hier niet mee.
Oplossing: onderlegplaatje gemaakt onder het mch en de ketelsteun zo gemaakt dat ook vooraan alles omhoog blijft. Daarmee meteen het issue met de loopwielen opgelost.
Ketelbanden, dommen, pomp en ketel rechts en voor de show een wielkap.
Voorlopig statieportret 😎
Boomshanka!
Erwin 054
Zie de foto`s nu op groot scherm en altijd weer verrassingen. Nu ook, zo is drijfstang nóg niet recht (die Engelse is ovaal aan boven - en onderzijde) en de rookkastdeur heeft nog sluitingen, die moeten nog weg. Ook de soldeernaden onder de omloop lijken nog aandacht te vragen, maar dat lijkt de foto te zijn. Wel nog even de schoorsteen gemonteerd.
Model en modelvoorbeeld:
Erwin 054
Erwin 054
Verder met de omloop.
Ruimtes voor de wielen nagekeken, nog 1 punt ruimer gemaakt, en verdomd: geen kortsluiting!
Wielkasten voorzien van het dopje voor de drijfstang en gesoldeerd.
Ketelsteun beter gemonteerd en gericht.
En oke, vanwege de manier waarop de vuurkist aan wielkasten mch komt toch maar begonnen met een messing ketel...
Erwin 054
#81
Een messing ketel dus. Aanpassen aan de bestaande voorplaat, op maat maken voor het mch, wanden ingelaten en ketel vastgesoldeerd.
Het blijkt later misschien een onhandige volgorde, alles moet er nog op verder, ketelbanden, dommen, alles. Gaan t zien.
Een an ander sluit nog niet helemaal aan op de voetplaat, er moet  nog wat verder gevijld worden aan het hapje uit de ketel aan de linkerzijde waar deze aansluit op de wielkast. Ik weet niet goed hoe dat af te tekenen, dus dat is vijlen, passen, vijlen , passen, totdat het wel past.
Overigens een stukje messingbuis Ø19mm in bestelling staan, dus dit wordt waarschijnlijk de mal waarmee die aangepakt gaat worden.
Maar voor nu best tevreden. 't Blijft scratchbuilt 😉
Erwin 054
#82
Ketel-praat.
Buisje 19mm ontvangen en idd de mal genomen van ketel 1 🙂
Met de Dremel bewerkt en pas gemaakt. Ketelbanden gemaakt en vastgesoldeerd. Uitgetekend met een pijpensnijder, band vertinnen en daarna vastsolderen en zo een heel schone verbinding. Bij mee!
Uitsnedes voor de wielkasten, klopt voor geen meter met het origineel dus, maar het totaalbeeld wanneer gemonteerd klopt weer wel.
Nu eerst alles boren, vuurkist afmaken, mch afmaken etc.
Erwin 054
#83
Tsja , er zijn ook andere projecten die aandacht vragen... Vandaag deze weer eens opgepakt.
Ketel reeds voorzien van het nodige, en aan de voetplaat vastgesoldeerd. Vuurkist gaat nog de belasting aan de onderzijde krijgen waarmee die ook aansluit op de voetplaat. Achterkant  vuurkist met veel appendages daarna.
De onderkant is een beetje een lappendeken geworden, maar er is nog steeds geen kortsluiting! Best blij mee 😃
Daarna MCH pas maken
De foto`s zijn op groot formaat trouwens wel weer zeer confronterend, want wat ziet het er zo slordig uit! Gaat nog wat gevijld en gepolijst moeten worden! Wasluikje vastzetten en drukcilinder rechtzetten ook bijvoorbeeld.
Erwin 054
Vrees trouwens dat de werkruimte van machinist en stoker wat is beperkt. Maar geen kortsluiting 😇
Gaaf hoor! Je project schiet al op  (y). Knap hoe je uit niks alles bij elkaar weet te bouwen.
Ik krijg alleen het gevoel dat de zijramen in het machinistenhuis nog niet helemaal kloppen. Ben je daar nog mee bezig?
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
Erwin 054
Merci Mathyn
Nee, de uitsnedes van de raamopeningen kloppen wel, je mist alleen het kozijn zogezegd waardoor een gigantisch vertekend beeld ontstaat.
Bij de geëtste of geprinte zijkanten is dat al meegenomen, bij mijn vlakke messingplaat moet ik nog bedenken hoe ik dat ga doen. Infrezen, ciseleren, of er toch helemaal uit en dan er achter solderen?
Etsen gaat iig niet, dáár heb ik de spullen niet voor.
Erwin 054
Meester en stoker willen niet recht de ketel inkijken, dus begin van de achterkant (voorkant?) van de vuurkist.
Komt een plaatje boven met een schets van de meters en afsluiters, apart in elkaar flansen en dan met low melt tegen de binnenkant MCH aan.
Is er nog wel wat over van de originele loc?  :D
Boomshanka!
Erwin 054
 :D :D
De rookkast en het hele onderstel
Maar toegegeven, het is een beetje uit de klauwen gelopen.
