Updates:
Module MOx
in BNLS-forum modulebaan bouwverslagen H0
Gestart door MOVisser, 28 februari 2023 10:12
Vorige topic - Volgende topic
Allen,
door mezelf te betrekken bij de ondersteuning van de Werkspoor Kathedraal modulebak is er een virus binnengetreden.
De bouw ervan heeft mij energie gegeven om nu mijn eigen baan te gaan opstarten.
Dit mede omdat ik regelmatig mijn tenen stoot aan het bouwpakket dat nu al weer paar jaar staat opgeslagen.
Het is niet één bouwpakket meer, omdat een deel al in elkaar gezet is tijdens een BNLS demo in Rijswijk. Utrecht Eurospoor 2018
Of mijn baan ooit zal meedingen naar het mooiste bouwwerk binnen de conglomeratie modulebakken is maar de vraag.
Ik ga er wel voor.
Thema?
Er is bij het op- en afladen van zeecontainers een heel ander concept met havenkranen, op de kade mogelijk, dan nu het geval is.
Een specialist van kranen heeft dat uitgedokterd. Zeer goede ideeën worden niet altijd ten uitvoer gebracht, omdat het andersom denken niet altijd goed overkomt bij de goegemeente.
Maar waar laat je de ICEE`s, Dubbeltreinen, Russische trekkers, langsrijden. Zeker niet over een kade.
Ik moet deze dan maar gaan verstoppen........ :angel:
Daar zijn al ideeën over.
Wordt vervolgd.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag Houten 24 aug sta ik er weer. Ook met N-schaal.
Héél goed plan Ronald  (y) (y)
Ik kijk nu al uit naar de eerste update.
meino
Ik ben ook benieuwd. Ga het dus volgen.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg
De CanBus komt naar Kranenberg
Ik heb een deel van de stof van de onderdelen afgehaald (stofzuigerzak zat na enkele seconden al vol....... :angel: )
De poten zijn al gereed (standaard BNLS modulebak), evenals de achterwand en de modulebak.
Ik kan dan ook al lekker gaan schetsen met papier op de bak (net als Wim V gedaan heeft)
Wel ga ik, net zoals ik bij de module van Koen (Werkspoor-kathedraal, eerst de poten verbinden met een houten platen en meubelbeslag.
Geeft een goede en stabiele verbinding, en is (ervaring dit weekend) snel te monteren en demonteren.
Ronald Visser
Dat klinkt goed Ronald.
Hoop dat je nog een beetje factor tijd overhoudt met al je projecten, danwel ondersteuning
Zie graag een plan verschijnen.
Gr. Koen.
Voor meer interactie voor topic Voorbereiding bouw Swalbenburg: volg Instagram@swalbenburg_moba_n#
Je kan toch ook al heel veel zelf?
De ondersteuning blijft hoor.
Ik ga verder met de klapbrug en dan nog details als bv de lantaarns.
Ronald Visser
Ben benieuwd. Volger er bij :)
Zo lezers en treinliefhebbers,
dit is mijn eerste update. :D
In 2018 heb ik een module bouwpakket gekocht om er een module mee op te starten.
Dat is feitelijk nu pas aan de orde, ook mede doordat ik met pensioen ben, maar ook door het helpen bij de Werkspoor Kathedraal van Koen.
Lijkt me inderdaad leuk om ook eens tussen anderen met mijn creatie te kunnen staan. (y)
Nu is het niet zo, dat ik geheel bij nul moet starten.
De poten, de bak en de achterwand zijn al in elkaar gezet en wel tijdens Eurospoor 2018.
Met de bedoeling anderen ook enthousiast te maken om mee te gaan doen.
Ik heb bij de bak van Koen een eigen ondersteuning gemaakt, waarbij ik gebruik gemaakt heb van meubel (bed) beslag.
Blijkbaar werd er wat meewarig naar die constructie gekeken, maar dat veranderde nadat Koen binnen zeer korte tijd de boel kon opbouwen en afbreken. Ik heb het ook gedaan om het wiebelen te voorkomen. Je krijgt meteen een stevige onderbouw.
Dus.......
Ook bij  mijn bak, dat maar weer aanbrengen.
Dus geen kruis bevestigen (werk-tekeningen), maar het beslag en een plank aan voor- en achterzijde van de poten
De locatie genomen op een afstandje van de bak aan de bovenzijde van de poten.
De hoofd-elementen van het beslag afgetekend, voorgeboord en opgeschroefd.
De plank is gewoon 9 mm triplex, 20 cm hoog en 1 meter lang.
Bij Koen heb ik gebruik gemaakt van boutjes en moertjes, hier zijn het schroeven geworden.
Dan is 9 mm wel dun en heb ik reststukken opgelijmd waardoor nu 18 mm aan hout beschikbaar is.
Daarna de elementen 1 en 2 van het beslag opgebracht en de zaak in elkaar gezet.
Mooi stevig is niet lelijk.....  (y)
Dan dacht ik, ik zet de bak er alvast op.
Jemig, o ja, moet ik nog inhammen zagen in de bovenzijde van de poten om te laten passen.....
Wordt vervolgd.
Ronald Visser
Het begin is er Ronald  (y)
citaat: Jemig, o ja, moet ik nog inham zagen in de bovenzijde van de poten om te laten passen.....
Dat snap ik niet. Kun je niet gewoon poten maken (of had kunnen maken) waar de bak wel op/in/tussen past? Of zeg ik nou iets heel stoms......  :P
Albert
Als we elkaar allemaal onze zonden zouden opbiechten dan zouden we elkaar allemaal uitlachen om ons gebrek aan originaliteit. - Kahlil Gibran
Edsko Hekman
Zie uitsnede A rechtsboven in de tekening om te zien wat Ronald bedoelt.
@Albert, net zoals Edsko aangaf.
Het geheel is een gekocht pakket.
Allen, ik heb toch nog maar even de handzaag uit het vet gehaald en de inhammen ingezaagd.
De bak staat nu zoals het hoort. (y)
Maatvoering:
Ik heb eerst gekeken naar de lengte van de poten, en besloten 5 cm in te zagen.
Om de bak mooi vlak uit te laten komen heb ik een doorgaande meting gedaan vanaf de vloer.
Op 110 cm gemarkeerd en daar over 2 cm diepte ingezaagd.
Van bovenaf gezorgd dat er 53 cm ruimte is tussen de opstaande pootuiteinden om tussen de bak van 54 cm (inwendig) te kunnen passen.
De bakhoogte is nu 125 cm.
De wielen nog niet opgenomen, komt later wel.
Het zaagsel toch nog maar even weggezogen met de stofzuiger.
Ronald Visser
(kom ik beneden ligt er toch weer zaagsel op het tapijt. Uit mijn omslag van de broek gevallen....  ::) )
Toch maar even een fotootje genomen.
De bak ligt er goed bij en mooi vlak.
De rest ook maar eventjes verzameld en erbij gelegd,
Achterwand, fries en delen van de BB (nog los).
Wordt vervolgd (niet binnenkort)
Ronald Visser
(was plaatje vergeten, nu wel erbij.... :angel: )
Ziet er goed uit ;D
Dit gaat natuurlijk helemaal goedkomen  (y)
