Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Stijgingspercentage ook max 3% voor Roco trams?
in Trams en smalspoor
Gestart door C.Holtman, 3 december 2020 10:16
Vorige topic - Volgende topic
C.Holtman
om een hoogteverschil van 9 cm te overbruggen: op een zo klein mogelijke afstand, overweeg ik een klimspiraal te gebruiken. Heeft iemand daar ervaring mee in Tramland? Welk stijgingspercentage is geschikt voor mijn ( Roco) trams? Met vriendelijke groet, Dolph
VvKan
Je kunt het ook op een wat andere manier benaderen.
Stel dat je een plank pakt met rail erop en je test op 5%.  Dan heb je per meter 5 cm. stijging, dus 1,8 meter nodig.  Dat rond ik naar boven af, dus naar 2 meter.
Een spiraal van 2 meter lengte = 10cm hoogteverschil (9cm plus plankdikte).  Dat geeft dan een boogstraal van de rails van 200 / 2 x Pi =  200/6,28 maakt 31,8 cm.Pak nog 3,2 cm voor de benodigde ruimte uit het midden, dan geeft dat een ondersteuning met een straal van 35 cm oftewel een middellijn van 70 cm.
Heb je die ruimte niet dan moet het dus steiler.  Dat kun je testen, en een tram heeft het geluk dat er niks achter hangt.
72sonett
Bij een maximale helling van 3% heb je om 9 cm te klimmen 3 meter rijlengte nodig. Met een helix wordt die lengte niets korter, voor bochten zou de helling zelfs minder dan 3% moeten zijn, de lengte wordt dan meer.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
skiptram
Dit onderwerp is hier;
http://www.modelltram.de/phpbb3/viewtopic.php?p=7568924#p7568924
uitgebreid behandeld.
De ervaring in tramland is zeer gevarieerd en hangt ook van het soort tram af.
Met groet van Paul Sassen
www.skiptram.nl
"Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan" ( De Lijn)
zie ook op facebook: https://www.facebook.com/trammodelbouw/?rc=p
Gewoon een toenemend aantal Legoblokjes onder de rails plaatsen en testen met het materieel dat je hebt, zou ik zeggen.
Christoph
Het lijkt mij handiger om naar het linkje van Paul te kijken, omdat je nu nog niet weet welke trams je volgend jaar gaat/kan kopen.
Echter het linkje heeft in de titel een stijging van 10% staan, dit lijkt mij wel een beetje veel.  ::)
Christoph
C.Holtman
Allen dank voor de informatie. Mvg, Dolph
Citaat van: skiptram op  3 december 2020 11:29
Kan ik onderschrijven. Op mijn Trambaantje ligt een helling van 6-7% die ik proefondervindelijk heb vastgesteld. Gaat allemaal net en is niet heel vriendelijk voor de aandrijvingen. Ander nadeel; alleen Roco-trams komen er omhoog.
Ik zou zelf niet boven de 3% gaan... eigenlijk zal daar alles op omhoog komen.
C.Holtman
Dank allen voor de informatie. Ik hou het op 3 %. MMet vriendselijke groet, Dolph
