Updates:
Condensator vraagje
in Elektronica en analoog
Gestart door Herman05, 15 augustus 2006 21:06
Vorige topic - Volgende topic
Herman05
Beste BNLSers,
Ik heb bij een electronica winkel een condensator gekocht van 470uF 63V. Voor de schakeling zoals die op deze website wordt weergegeven. Nu las ik in een ander draadje dat een 16V condensator kleiner zal zijn dan een 63V condensator. Scheeld dat veel? (Diegene die ik nu heb is ongeveer 2cm hoog en 1cm breed.)
Daarnaast heb ik een condensator van 470uF gekocht. Nu staat er op de website "Der Elko sollte einen Wert von C = 470µF bis zu 1000µF besitzen." Is 1000 dan beter en merk je dit? (langer uithoudensvermogen wanneer de stroom uitvalt  ::) )
Alvast allemaal bedankt!
Herman
Nu begrijp ik uit een ander draadje dat ik die zo op m'n baan kan gebruiken.
Hub
#1
Hallo Herman,
Een elco van 470uF 16V is ongeveer 10,5mm bij 12,5 mm.
Een elco van 1000uF heeft een groter opslagcapaciteit dan een 470uF en kan een langere tijd stroom leveren. Het maakt wat betreft grote niet zoveel uit zolang deze maar in de loc past. Let wel op de polariteit van de condensator.
Hub
stig
Weet je zeker dat je onder de 16V blijft!!!
Dolf44
Hallo
De website die jij aanhaalt spreekt over een spanning van 6 V
stig
Hmmm, ja idd. nogal eigenaardig. Maar goed, ik ben ook maar een prutser dus weet niet waarom dat is. Dan zou ik al helemaal naar zo'n geval gaan zoeken, dan kun je idd. een met een grotere cap. kiezen.
De eerste Ivo
Ik heb zelf ook zo'n grapje uit gehaald met Zimo decoders. Ik heb het 16V risico niet genomen. Je hebt ook 35V condensators.
Ivo
stig
ivo, dat heb ik ook eens gedaan, het werkte wel, maar ik heb ook wat dingen gesloopt toen. Maar in de genoemde website staat toch echt dat 6V voldoende is. Dat zal dan wel met alleen die decoder zo kunnen.
Hub
Waarom zou je toch een 6V type kunnen gebruiken ?.
De reden is als volgt: de spanning die op deze plus staat is maar 5V, de spanning nodig voor het IC. Het Alzheimer effect slaat ook alleen maar op dit IC en niet op de rest van de elektronica. Het neemt niet weg dat een condensator van 10 of 16V aan de veiligere kant is.
Met vriendelijk groet,
Hub
Herman05
Bedankt allemaal. Weet nu dat ik echt het goede heb. De grote van de condensator is inprincipe geen probleem aangezien hij in een grote 1700 en nog een 1100 locomotief moet komen te zitten. Dus een plaatsje moet er wel voor te vinden zijn. Worden condensatoren trouwens heet, of valt dat wel mee?
Totzover mijn vragen over een condensator  :)
Herman
Hub
Nee een condensator wordt onder normale omstandigheden niet heet.
Hub
stig
Citaat van: Hub op 15 augustus 2006 23:20
Hub
Ach, zit dat zo! Ik wist niet dat ie alleen maar het IC hoefde te voeden. Thanks!
