Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Mehano Thalys koppelingen laten los
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door Eenerspoor, 10 oktober 2020 19:02
Vorige topic - Volgende topic
Eenerspoor
Beste mede-hobbyisten,
Van mijn Mehano 10-delige Thalys laten de koppelingen steeds los tijdens het rijden. Het lijkt erop dat de klemkracht te zwak is.
Het betreft de Hobby-uitvoering.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Het enige wat ik kan bedenken is de Thalys alleen nog laten duwen.
Henk
H0 2-rail, ECoS, TwinCenter, LocoNet, Koploper, iTrain.
008200
Ik neem even aan dat het gaat om de koppeling tussen de kopwagen en de eerste passagiers-wagon.
Dat is een wat dun uitgevoerde klemkoppeling die mogelijk wat is verslapt.
De passagierswagons onderling hebben een behoorlijk stevige clip in de vouwbalgovergang,.
Als voorzichtig samenknijpen van die eerste koppeling niet blijvend helpt kun je een mailtje sturen met je verhaal naar bogdan@krmelj.com.
Deze Sloveen heeft een groot assortiment treinen, rijtuigen en losse onderdelen van Mehano :
http://krmelj.net/index.asp?p=zel_pro&sk=H0&tb9=cars_high
en misschien kan hij je helpen aan een losse clip-koppeling (als het daarom zou gaan...)
Succes
François
Eenerspoor
Het betreft vooral de koppeling tussen de eerste en tweede passagierswagen, tussen R1 en R2 dus. Maar er zijn meer koppelingen tussen passagierswagens die soms loslaten.
Maar ik zag o.a. deze koppeling op de site die je noemt. Ik ga eens kijken of dit dezelfde koppeling is die aan mijn passagierswagens zit.
Dank je voor deze tip.
Henk
008200
Dat is de juiste, om en om, omhoog- en omlaag-wijzend monteren!
François
Eenerspoor
Dank je, François.
Nu nog uitzoeken hoe ik ze kan demonteren en monteren.
Ik heb ook de indruk dat er in zo'n trein van 10 eenheden veel kracht komt op de koppelingen vooraan in de trein. Ze laten ook vooral los in bochten.
Henk
hvg
Hallo henk,
ik heb hetzelfde probllem , bij een vierdelig Thalys.
Heb jij het kunnen oplossen en zo ja Hoe?
groet,
Henri
Er zijn magneet koppelingen met veel trekkracht.
Nighttrain1 eens benaderen?
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag Houten 24 aug sta ik er weer. Ook met N-schaal.
Eenerspoor
@Henri:
Ik heb de koppelingen voorzichtig een beetje aangeknepen en daarna trad het probleem niet meer op.
@Ronald:
Is Nighttrain1 ook een gebruiker van dit forum?
Gebruikt/verkoopt hij die magneetkoppelingen?
Henk
Jazeker is hij forum lid.
(Wat ik niet begrijp is dat dan niet even bij gebruikers gekeken wordt).
Hij fabriceert de koppelingen.
Ik sta er mee op de beurs in Houten en verkoop(ook) voor hem.
Ik verwijs naar hem omdat ik niet weet of er aanpassingen aan de bevestiging van de koppelingen zou moeten plaatsvinden.
Ik zou dat ook kunnen beoordelen, maar heb geen voorbeeld exemplaar trein om dat te kunnen inschatten.
Voor de treinenclub in Arnhem hebben op die manier ook geconstrueerd voor de "kerst" treinen show in Duiven.
Ronald Visser
hvg
@henk: bedankt voor je tip. Hierdoor is het probleem bij mij opgelost.
Nou, dat is wel een heel gemakkelijke oplossing. :angel:
Maar het werkt blijkbaar.  (y) (y)
Ronald Visser
