Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Batterij schakeling
in Elektronica en analoog
Gestart door Biem, 14 augustus 2006 14:09
Vorige topic - Volgende topic
Biem
Ik ben bezig met het maken van ledverlichting in een koploper, aangedreven voertuig geeft geen probleem, alleen de andere kant, de stroomafname is daar niet denderend te noemen , vandaar dat soms de led-verlichting op een stoplicht lijkt.
Nu is mijn vraag : is er niet een schakreling te bedenken, waarbij je een batterij , als een soort buffer gebruikt
Groeten uit Hoogeveen
Hub
Wat dacht je van een bruggelijkrichter met Elco.
Voorbeeld zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruggelijkrichter
Denk wel aan de plus en min van de Elco
Hub
Biem
Een bruggelijkrichter gebruik je toch als je van wissel- naar gelijkspanning wilt, tweerail is toch al gelijkstroom.
wat ik bedoel is eigenlijk dat de batterij opgeladen wordt tijdens het rijden, en zijn spanning afgeeft aan de ledverlichting , als deze even geen spanning van de rails krijgt
stig
Dat is dus precies wat een elco ook doet. Als je de plus en min omdraait omdat je de lok van richting wilt veranderen, dan zul je toch echt moeten zorgen dat de elco nog steeds met de juiste pootjes verbonden is. Een elco is polariteitsgevoelig. Dus dat doe je met een bruggelijkrichter.
Maar batterijoplaadsystemen zijn er ook hoor, maar batterijen nemen zoveel ruimte in. Met een elco ben je ook zo van dat geflikker af.
Een elco kan ook een beetje energie opslaan. Genoeg om led-verlichting een paar seconden te laten branden. Daarmee kun je korte onderbrekingen van de stroomafname overbruggen.
Zelf gebruik ik een brugcel (nodig om de schakeling polariteitsongevoelig te maken) met een elco van 470 microfarad / 35 volt voor de Brelecverlichting met 2 leds in serie. Werkt feilloos. Voor binnenverlichting met twee series leds misschien 1000 microfarad.
Hoi Biem, misschien heb je hier iets aan.
Jaap
Biem
Zou er dan misschien iemand zo vriendelijk willen zijn om hier een schema neer te zetten, van hoe dat er uitziet, dan wil ik wel eens proberen om zoiets in mekaar te solderen.
En hoe sluit je dat dan aan naar je ledverlichting, ik gebruik een brelec functiedecoder en daarvan de witte, gele en de gezamenlijke blauwe , zwart en rood komen dan van de rails
Alvast hartelijk bedankt
Geert
Oh, je had het nergens over een decoder of kop- en sluitlichten. Tot nu toe ging ik ervan uit dat je binnenverlichting bedoelde die direct op de rijspanning werd aangesloten.
In ieder geval geen elco of batterij tussen de digitale spanning en de decoder plaatsen. Dan vervormt het digitale signaal.
Kun je straffeloos een elco tussen de functieuitgang van een decoder en de blauwe draad aansluiten jongens? Een brugcel is dan niet meer nodig. Die zit al in de decoder.
Biem
Jaap, dat kan goed van pas komen bij mijn ledverlichting in de rijtuigen zelf, nu gaat het over de sluitlichten,geel en rood, maar het kan ook best wezen dat ik helemmaal fout zit en dat het toch werkt , vindt elektronica nogal lastig te begrijpen
Henk , sorry, vergeten te melden  :(
Het beste is om de stroomafname te verbeteren. Op de Groterdamsite kun je zien hoe dat moet. Kijken bij mijn gekoppelde Koplopers of het viertje dat Chris zelf onderhanden heeft genomen.
Biem
Citaat van: henk op 14 augustus 2006 16:29
Henk , ben daar al mee bezig, maar valt met deze onderstellen niet mee om stroomafnemers op de wielflenzen te krijgen
Valt wel mee hoor.
Printplaatje met stukkies fosforbrons
Even scrollen.
Chris gebruikt kant-en-klaar stroomafnemers die hij in Houten scoort. Nog gemakkelijker.
Biem
Ik snap het denk ik, het printplaatje lijm je op het ronde gedeelte, en op het printplaatje soldeer je zelfgemaakte stroomafnemers .
Printplaatje heb ik nog wel ,over gehouden van mijn mislukte soldeerproject
Merci
Hub
De meeste functie-uitgangen schakelen naar massa. En komt de verlichting tussen de + spanning en de functie-uitgang (-).
Henk
CiteerKun je straffeloos een elco tussen de functie-uitgang van een decoder en de blauwe draad aansluiten jongens? Een brugcel is dan niet meer nodig. Die zit al in de decoder.
Als je de polariteit bedoeld ja. Als je bedoeld kun je straffeloos een (elektrolytische)condensator tussen deze punten aansluiten, dan is het antwoord: niet zo maar. Op het moment dat de uitgang schakelt zal er heel even een grote laadstroom gaan lopen. Om deze te begrenzen moet je er een weerstand mee in serie plaatsen.
Hub
Biem
