Updates:
IRM Rivarossi klappert
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door Heiko, 22 februari 2020 16:24
Vorige topic - Volgende topic
Heiko
Goedemiddag,
Mijn IRM van Rivarossi maakt een klapperend geluid tijdens het rijden. Het komt uit het voorste aangedreven draaistel. Na om en om de assen er uit gehaald te hebben, en afzonderlijk gewisseld te hebben tussen achter en voor, lijkt het er op dat de één as slipt ten opzichte van het tandwiel in de aandrijving. Aan het tandwiel op de as is op het oog geen beschadiging te zien. Heeft iemand al eens een dergelijk probleem gehad?
Dan de oplossing. Nieuwe as met tandwiel? Volgens de onderdelen lijst van Rivarossi/Hornby is er een wielset te bestellen, maar het lijkt er op dat die zonder tandwiel is. Een aandrijfunit is ook te bestellen, kost circa 72 euro. Heeft iemand een andere suggestie?
Al vast bedankt voor de reacties,
Groet Heiko
VAM65
Klinkt als een gescheurd tandwiel. Er is op dit forum een draadje te vinden over de tandwielen van de Electotren 1300. Daar vind je bruikbare info.
Casmir
Het zijn gewoon verschrikkelijk treinen die rivarossies. :(
008200
#3
Met die Virm-draaistellen heb ik ook als eens zitten tobben. Plaatje:
1- als een tandwiel los zit kun je dat proberen te lijmen: tandwiel iets opzij schuiven, as schoonmaken met drupje wasbenzine, minidrup secondelijm op de as en meteen tandwiel in de goede positie terugschuiven. Mogelijk zitten daar ribbels op de hardstalen as.
Mogelijk is het tandwiel gebarsten (komt bij Rivarossi vaker voor, bijv. bij de Mat 46!). Een eventuele kleine braam op een tandwiel proberen weg te halen met een sleutelvijl.
Elders op dit forum  wordt gemeld dat dit het goede tandwiel zou zijn: tandwiel. Het tandwiel moet doorgezaagd worden (want te breed) maar dat is niet heel kritisch....
Als je dit tandwiel bestelt dan hier graag laten weten of dat ook echt werkt. Er zijn meer Rivarossi's die tandwielslijtage hebben....
2- Let op of de worm niet iets verschoven is t.o.v. bus met inkeping nr5, die door de cardanas wordt aangedreven. Dan staat je draaistel scheef!
In het draaistel nr12 zit ook nog een stalen pen die het draaistel op zijn plek houdt.
Alles bij montage met een beetje kogellagervet voorzien. Met de hand draaien en kijken of een en ander zonder zwaar punt, soepel draait.
Veel geduld, en succes gewenst.
François
VAM65
#4
Citaat van: 008200 op 22 februari 2020 17:26
Elders op dit forum  wordt gemeld dat dit het goede tandwiel zou zijn: tandwiel. Het tandwiel moet doorgezaagd worden (want te breed) maar dat is niet heel kritisch.... Als je dit tandwiel bestelt dan hier graag laten weten of dat ook echt werkt. Er zijn meer Rivarossi's die tandwielslijtage hebben....
Ik heb mijn 1300 van Electrotren er succesvol mee gerepareerd, en maak mij heel sterk dat dit ook de juiste tandwielen zijn voor de IRM. Maar ook ik hoor het graag ter bevestiging.
Heiko
Dank voor jullie reactie. Tandwieltjes op voorraad, heb zo al een 1300 weer aan de praat gekregen. Zal laten weten wat het resultaat is.
Groet Heiko
Heiko
Inderdaad het zwarte tandwieltje op de as is gescheurd. Heb dit los gesneden van de rest van de manchet (die waarschijnlijk ook gescheurd is) en vervangen door genoemd tandwieltje van Conrad (allebei 10 tanden). Omdat de as dikker is (2,4 mm) het gat (is 1,9 mm) in het tandwieltje wat groter gemaakt. Daarna op de as geperst tegen de achter gebleven manchet.
Klapperen is voorbij.
Groet Heiko
AlbertG
Heeft iemand nog 2 van deze tandwielen voor mij liggen?
Ze zijn op voorraad bij Conrad maar de verzendkosten zijn meer dan de artikelprijs.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
AlbertG
#8
Dankzij twee tandwielen van Conrad (met dank aan Heiko) rijden mijn beide Rivarossi VIRM treinen nu weer zonder geratel.
Ik heb het tandwiel niet doorgezaagd maar in zijn geheel op de as geschoven. Omdat het tandwiel iets smaller is dan de originele inclusief manchet heb ik er een sluiting van 0,5 mm dik tegenaan geplakt.
Hartelijke groeten,
Albert.
4020 281-4
Ik heb vier VIRM's die allemaal klapperend geluid maken tijdens het rijden. Sommige ervan rijden ook schokkend in één richting. Dit 'scheurtje' op onderstaande afbeelding is de oorzaak daarvan? De scheur zit niet tussen de tanden maar aan de zijkanten. Bijna alle assen hebben ditzelfde.
Met vriendelijke groet, Christiaan
AlbertG
Hoi Christiaan,
Het zou maar zo kunnen dat dat scheurtje doorloopt tot tussen de tanden. Bij mij was het klapperen verholpen na het vervangen van het tandwiel.
Hartelijke groeten,
Albert.
Als de tandwielen niet meer te verkrijgen zijn, kan ik er wel op shapeways zetten.
Gaat dan wel nog om maten en aantal tanden. Module 1?
Anders een losse pinion zonder schacht??
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag Houten 24 aug sta ik er weer. Ook met N-schaal.
Bij mijn weten kan je hier nog steeds de kunststof tandwielen op de IRM laten vervangen door messing tandwielen. Die scheuren in ieder geval nooit meer. Een jaar of wat geleden stuurde je de wielstellen op en een week of twee later kwamen ze terug met nieuwe tandwielen. Geen idee of dat nog kan, maar dan leer je na een mailtje.
https://www.apc-miniaturmodell.de/index.php
AlbertG
De tandwielen van Conrad waar hier in het bericht naar verwezen wordt zijn gewoon leverbaar.
Alleen de tandwielen kosten € 3,22 per tien en de verzendkosten zijn € 6,95.
Ik heb contact gehad met de fa. Bentink over onderdelen van Rivarossi en zij gaven aan dat ze geen onderdelen meer leveren die bij Hornby uit Engeland moeten komen. Dit in verband met handling kosten en leverbaarheid.
Bij MTE staan ze wel op de website als compleet wielstel. 2 wielen voor € 25,- maar niet op voorraad.
Bij mij zitten de Conrad tandwielen inmiddels op 2 assen, in elke VIRM 1. Naar volle tevredenheid.
Hartelijke groeten,
Albert.
Rasp
Heb ook interesse in de tandwielen.
Misschien aantal meer en dan vallen de verzendkosten wel mee.
De postzegel voor de verdere verzending zal wel loslopen denk.
