Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
BNLS-module: "Werkspoor-Kathedraal"
in BNLS-forum modulebaan bouwverslagen H0
Gestart door NS264, 23 januari 2020 14:11
Vorige topic - Volgende topic
Dat heb ik gedaan, daardoor kwam ik tot deze tekening.
De mockup zag er niet echt aantoonbaar uit.
Ik zoek nog een manier voor de ramen van het gebouw Werkspoor, het worden wel hele dunne spijltjes.
En ook daarmee de definitieve maat van het pand zelf.
De Demkabrug ben ik mee bezig hoe dat verder te doen.
Hierbij is keus definitief op Kibri gevallen.
Ben nu wel uitgetekend ook.  ;D
Gr Koen
Voor meer interactie voor topic Voorbereiding bouw Swalbenburg: volg Instagram@swalbenburg_moba_n#
Citaat van: NS264 op 24 februari 2020 17:23
Die snap ik niet. Als de spijltjes smaller worden verandert de lengte van het gebouw toch niet?
Dunne spijltjes? Zoiets alleen dan uitgewerkter:
Citaat van: tothebeach op 15 juni 2016 10:53
Dat was eenvoudig. Ik heb de spijlen eerst ingekrast met een mesje, vervolgens wat verf er overheen gesmeerd en dat gelijk weer weggenomen met een keukenpapiertje. Het restant blijft zitten in de ingesneden/ ingekraste spijlen. Je moet er wel opletten dat je de spijlen aan de buitenzijde plaatst tijdens het monteren.
Een nadeel bij grotere vlakken is dat het dunne kunststof mee gaat buigen. Ik zou zoeken naar iets dikker doorzichtig kunststof dan dat je normaal gebruikt. Maar bij het afval valt vaak wel wat te vinden en anders een plaatje perspex kopen.
## Werkspoorpand, roetje/spijltjes etc.
Dat ben ik zelf ook nog aan het uitvogelen hoe ik dat ga doen.
- Eelco's methode: krassen op... stuk transparante sheet krassen?
- Tjallings idee op Rail '20: een stikkervel laten maken.
- Michel's idee: zoiets ja.
Mijn eigen idee hierover:
Onder een sheet versta ik een vel met ramen die je kan knippen/snijden/plakken in elke vorm/lengte op bv A4 formaat.
- Styreen plakken, dat wordt een zooitje vrees ik met dunne stripjes. Die roetjes gaan overal plakken behalve op de goede plek.
- Lasercut laten snijden of bestellen zodat je een sheet met hele fijne roetjes/spijltjes hebt.
  Is een relatief dure oplossing als je een tekening moet laten maken, maar aan de andere kant heb ik in de buurlanden wel sheets bij bedrijfjes gevonden met industriĆ«le ramen die ik kan gebruiken, alleen ik gebruik geen creditcard voor bankzaken.
De prijs van zon sheet valt mee, dan vraag je je af waarom is er niemand in Nederland die dat maakt?
Alleen al door versturen verdubbelt de prijs. Maar ik vind het eigenlijk de mooiste oplossing.
Ik had trouwens een bedrijfje gevonden: Laserbeest, misschien kan ik er iets mee. Wel al suf van het zoeken hierop.
- 3D printen, ook hier is een AutoCAD-tekening nodig. En dan iemand zoeken die wil printen voor mij.
(die ik al gevonden heb)
De maat van het pand kom ik wel uit, ik gebruik een pand van Walthers(backshop) als referentie, hij wordt 19 a 20 cm hoog met een lengte van ongeveer 30 tot 35 cm.
De ramen zitten op de bovenste level, daaronder de vakverdeling met baksteen/ijzeren frame.
Denk dat het pand dan ook relatief snel in elkaar zit als ik die ramen heb, de rest van het materiaal heb ik.
Maar nu nog even de keus, meest simpele oplossing om dit te maken tegen klein budget.
Misschien begin ik wel veel te vroeg aan deze module qua ervaring want ik ben begonnen met autodidact uit een boek/YouTube met leren van Autocad tekenen, ja, weer tekenen, hobby in hobby. De verdere indeling lukt me wel.
Een doel is om zelf te kunnen tekenen en eventueel ergens laten printen/snijden.
Over de bovenste ramen heb ik het. Ook goed te zien is de vakverdeling met baksteen.
Totzover
Edsko Hekman
Ik zou die raamspijlen doen zoals Michel het toont. Erg KISS. En het valt niet eens op dat het een streepje met verf is.
Gr.
Edsko
Mmm,
Kan wel is een stukje proefdraaien.
Ronald1974
#36
Hoi Koen,
Ik heb de spijlen en ramen getekend en geprint op papier met plexiglas er voor.
Mvg Ronald Hofmeester.
M. de Wit
ik heb ook het insnijden van plexiglas en daarna opvullen met verf gebruikt.
Het is een heel karwei maar levert een mooi resultaat op en het gaat dan echt leven omdat je diepte maakt.
mvg
Marco de Wit
Wat leuk, deze tips.
Zat me werkelijk suf te surfen op het net.
De laatste tip is wel erg fraai, die kan zo op het pand gezet.
Nog een bepaald soort plexiglas gebruikt? Er zitten wat leveranciers van hier in de buurt.
Printen is een goede optie, maar onze printer, en de vorige hebben het sporadisch gedaan.
Waar graveer je mee op plexiglas?
Ik heb trouwens ook wat onderdelen om iets van de dakconstructie te laten zien.
Gr Koen.
Tulpendaal
Morgen,
https://www.luetke-modellbahn.de/Baumaterial/Plattenmaterial/Folienglas/1-Platte-316-x-220-x-0-375-mm.html
heeft platen voor gekerfd  met zo een vensterraster, hebben ook goede styreen strips enz. misschien is die wat. Overigens inkerven  lukt ook met een cameo snijplotter zeer goed 👍
In iedergeval een gaaf gebouw om te bouwen.
Marco dat gebouw ziet er overigens ook super uit (y)
Groetjes Joke
TRAM https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66742.msg3222251988;topicseen#msg3222251988
Edsko Hekman
Ik ook niet. Ik vind het overtuigend. (y)
Joran
Mooi idee. Ben zelf van plan om dit ding te gaan bouwen in model. Laatst de maten al opgemeten en fotos gemaakt. Maar had nog geen idee voor de ramen. Nu wel  (y)
Wel acrylverf gebruiken denk ik?
Die raampjes kan je gewoon uit normaal doorzichtig dun kunststof maken. Het is niet zo'n groot oppervlakte. Voor de verf kan je inderdaad een acryl pakken met een goede pigment. Ik gebruikte bij deze gewoon Vallejo. Deze beschadigd het oppervlakte niet.
Joran
Ik zat ook aan Vallejo te denken  (y) Ga eerst wel wat proefjes doen voor ik voor het eggie aan de slag ga  ;D
