Updates:
SLT in H0 voor Kleindrecht
in Werkspoor
Gestart door AdLoc, 7 januari 2019 15:17
Vorige topic - Volgende topic
AdLoc
Deel 4 - De Spuitcabine
Een tijdje geleden heb ik een spuitcabine in elkaar gezet.
Van plaatmateriaal en balkjes die ik nog had staan een cabine gemaakt.
De cabine is demontabel en kan na gebruik weer in de zolderkast. Nu staat hij in de schuur op de werkbank.
Op een rommelmarkt kwam ik 2 koelventilatoren tegen op 220 Volt. En die blijken ook goed af te zuigen.
Vervolgens een platte buis op het dak gemonteerd en dichtgekit. En een flexible buis er aan gemaakt die door het raampje naar buiten kan.
Filtertjes voor de venitlateren gedaan.
Bij de plaatselijke bouwmarkt uit de voordeelbak nog 2 verstelbare spots gehaald. Ledverlichting er in gedaan.
En vervolgens 2 schakelaars gemonteerd om de boel aan en uit te zetten.
Mijn (handige) vader heeft van een oud gastankje en een koelkastcompressor een spuitcompressor gemaakt met instelbare aan- en afslag om de tank op druk te houden.
Ik heb daar nog een redudeerventiel met vochtafscheiding en drukmetertje op gezet.
Mijn (creatieve) zus had nog een goede double action airbrush van Harder & Steenbeck te leen.
Mooie airbrush met 2 verschillende naalden.
Werkt soepel en spuit heel mooi.
Na wat proefplaatjes gespoten te hebben heb ik eerst een autootje met metaliclak gespoten.
En dat ging goed... dus nu op naar het grote werk...
De spullen die je nodig hebt om te spuiten: mengbakjes, pipetjes, roerhoutjes e.d.:
De compressor:
De airbrush met eigen gemaakte beugel. Simpel maar effectief:
En even wat (proef)spuiten:
Op naar deel 5....
Ontkoppel je hersens op tijd!
Rondje_HO
Jullie zijn een behoorlijk handige familie zo bij elkaar  :D
AdLoc
#17
Deel 5 - Spuiten van de grondlagen
Begin januari was de temperatuur nog redelijk. Voor het spuiten heb je een temperatuur nodig van 15 tot 25 graden nodig.
Het was iets kouder, maar met een hetelucht blazertje van 2000 Watt werd in het schuurtje rond de 17 graden.
Dus spuiten maar...
De binnenkant met donkergrijs om de binnenverlichting in toom te houden:
Vervolgens de bakken helemaal met lichtgrijs als eerste onderlaag.
Ik heb karton gebruikt om de bakken op vast te zetten. Dan kan je ze goed vasthouden en om druipers te voorkomen kan ik ze horizontaal spuiten en wegleggen. En de binnenkant wordt niet geraakt. Ik maak zoveel verf klaar dat ik elke bak 3x kan spuiten in één run. De droogtijd van een laag is ongeveer 10 minuten. En daarna laat ik ze een hele nacht (in huis) drogen.
Daarna draaien en weer op het karton vastzetten.... enz...
Daarna licht opschuren met korrel 800 en weer de volgende 3 lagen:
Het dak schuurr ik niet mee. Ten eerste is dat bijna niet te doen en ten tweede krijg je gelijk het effect van de wat ruwere dakopbouw.
Alleen waar de panto's kome schuur ik glad:
Dan weer schuren. Deze keer met korrel 1500 en dan met wit spuiten:
Het wordt al wat...
Het nadeel van het maken van foto's is dat je echt alles ziet. Wat met het blote oog niet opvalt wordt door de camera genadeloos vastgelegd.
Ieder stofje, ieder frutseltje...
Vooral bij de raampjes zitten wat verfrestjes. Na een paar keer spuiten haal ik die weg, maar niet iedere keer...
Het blijft een project van de lange adem.
AdLoc
Deel 6 - Spuiten van de laatste witte lagen.
Week 2, 2018: Nog gauw even wat spuiten voordat de kouperiode er aankomt.
Ik wil de bakken nog van de laaste witlagen voorzien voordat het te koud wordt. Dan kan dat goed uitharden voordat ik met het afpakken en de kleuren aan de gang ga.
Waarom zo veel lagen?
De Phildie verf is op basis van nitro-cellulose en moet met 1 : 1,5 verdunt worden met thinner.
In die verhouding heb je dan maar weinig pigment in het mengsel zitten. Om het goed laten dekken heb je meerdere lagen nodig.
Daar komt nog bij dat de bakken vrij ruw zijn en dat er zelfs na intensief schuren er nog wat structuur in blijft zitten.
Maar je wilt ook niet alle details kwijt, dus schuren met een compromis.
De eerste lagen (met grijs en wit) zijn dus meer voor het egaliseren dan het dekken. Maar is het eigenlijk 2 vliegen in 1 klap.  (y)
En nu komt het er op aan... de laaste lagen.
Het moet egaal en dekkend zijn en ook alles moet hoogglans worden zonder waas.
De truc is om nu alles in keer rondom te spuiten en de bak even weg te kunnen zetten.
Ik heb daarvoor een stukje isolatie voor verwarmingsbuizen gebruikt. Die passen precies in de bak en je kan hem ronddraaien:
Ik heb van een stuk aluminium, wat knijpers en wat duct tape een standaardje gemaakt. Dan kan ik de bak even kwijt.
Want ook voor de laatste laag geldt: 3 lagen in 1 run met 10 minuten er tussen. Dus kan je eigenlijk doorgaan met 4 bakken achter elkaar...
Wat je extra nodig hebt voor spuiten met thinner verdunde verf: een koolstoffilter en een veiligheidsbril.
Je kan er goed door ademen en ook krijg je geen warme lucht achter je bril.
En nog even het resultaat voor nu:
En niet te vergeten het NS-logo aan de voorkant. De visgraat mag niet ontbreken.
In de 3D-print is hij niet aanwezig. Ik heb daarom een stukje dik wit 160 grams papier genomen. Daar in spiegelbeeld de visgraat op afgedrukt.
Vervolgens met een nieuwe scalpelmesje aan de achterzijde het logo uitgesneden en op de kopbakken geplakt met wat Kristal Klear.
Ik zeg dat nu heel snel. Maar voor 3 goede visgraten ben ik een hele avond bezig geweest. Het is toch wel klein.
Mijn vrouw loopt af en toe binnen om mij van sterke koffie te voorzien en wijst daarbij af en toe op haar voorhoofd...  :o
"Allemaal gekken die treingasten..." (toch al bijna 35 jaar getrouwd).  ;D
Maar goed. Om even te proberen of het werkt de extra visgraat op een stukje styreen geplakt en spuiten maar.
Je moet hier iets meer en langzamer spuiten zodat de verf een beetje tegen de visgraat op gaan staan.
Ziehier het resultaat:
Dit was voorlopig even het laatste deel. Als de temperaturen het weer toelaten ga ik weer verder.
Nu eerst maar even verder met rails leggen op de baan... in een lekkere warme kamer.  (y)
Wordt vervolgd...
groeten, Ad
Hoi Ad
Mooi verslag.
Ik ben benieuwd hoe het eindresultaat wordt en in hoeverre het straks nog opvalt dat het een geprinte kap is.
( wat jezelf ook aangeeft m.b.t. de structuur )
Het logo op de neus is erg mooi gedaan.
Dit is inderdaad erg opvallend aanwezig bij de SLT.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Fritsprt
Citaat van: AdLoc op 21 januari 2019 12:29
Ik kijk ademloos toe. Mooi man!!
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
Daan!
Zo zijn er meer projectjes waar ik ademloos naar wil kijken.  ;)
Fritsprt
#22
Hoi Daan, die hint is vermoedelijk voor mij...... ;D ;D ;D
Groet Frits
Daan!
Modellbahnwagen
Richard
Mitchell
Ziet er al strak uit hoor!
Het NS logo heb ik express weggelaten omdat het niet mooi zal worden na al het spuiten en schuren.
Ik ben benieuwd naar de volgende post, je gaat in iedergeval sneller dan ik dacht  (y)
Fritsprt
Hallo Ad,
Zijn er nog ontwikkelingen met je SLT?
Gr. Frits
Groet Frits
AdLoc
Hoi Frits
Helaas niks nieuws te melden.
Door het overlijden van mijn schoonvader in februari en het waken ervoor en het afwikkelen van alle zaken daarna is van de hobby niks gekomen.
Hij is 88 jaar geworden en hij is rustig heengegaan. Zijn leven zat er op, zei hij.
We missen hem, maar het is goed zo.
Ik ga 29 juni naar Houten. Dat is voor mij het punt om weer 'op te starten'
Met vr.gr.
Ad
AdLoc
Deel 7 - Het spuiten van de kleuren.
Oktober 2019: Iets later dan gedacht weer begonnen met het spuiten en het verder afmaken van de van de SLT...
Mijn vrouw noemt het steevast SL(E)T, omdat ik meer tijd besteed aan de SL(E)T dan aan haar (vindt zij dan  ;D)
Er gaat inderdaad veel tijd inzitten, vooral het minitieus afplakken van de bakken. Dat moet met de grootste precisie gebeuren, want je ziet echt het kleinste stofje of plakrandje.
Na zoveel maanden is het wit wel uitgehard... dus, aan de slag! (y)
Zoals gezegd, eerst maar eens afplakken om het blauw te kunnen spuiten.
Het meeste kan wel met de smalle tape, maar soms moet je bochten voorsnijden op een een snijmatje, anders worden de vouwen te groot bij het bochtje maken.
Dus...
Dan de bakken spuiten, Het lijkt wel een siamese (katten)tweeling... alleen hebben ze een blauwtje gelopen:
Even wat details bijwerken, met een scherp hobbymesje:
Het resultaat:
Het blauw en het geel. Voor het afplakken heb ik weer zelf de rondingen gemaakt op de snijmat. Een verschrikkelijk werkje ::), maar dan heb je ook wat:
En als laatste de deuren met rondingen. De foto glanst je tegemoet, maar de laatste afwerklaag wordt een zijdeglans vernis en dan ziet het er beter uit.
Zoals je ziet is het dak ook in diverse grijstinten gespoten. Hier en daar met een mengsel van lichtgrijs en zilver.
Er komen nog veel meer details op, maar dat is voor de volgende keer.
Wordt vervolgd...
groeten, Ad
