Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
BNLS-modulebaan: de module tekeningen
in BNLS-forum modulebaan spelregels
Gestart door guest7823, 13 februari 2018 15:26
Vorige topic - Volgende topic
guest7823
#1
Tafel:
tekening
aanzicht
Tafel, assemblage animatie
OPMERKINGEN:
  • In alle (10 [mm]) gaten gaan M8 trekmoeren
  • Het gat Ø 43 [mm] (aan de voorkant van de module) is voor de Roconet hub. Deze maat is de aanbevolen maat en mag afhankelijk zijn van de beschikbare gatenzaag. Om makkelijk bij de connector te kunnen is  Ø 40 [mm] het minimum.  Ø 45 [mm] is het maximum omdat anders het gat niet volledig wordt afgedekt door de Roconet hub
  • Bij meervoudige inbrengen heeft in ieder geval de meest rechterbak een Roconet hub. Bij inbrengen van 3 of meer heeft het aanbrengen van extra Roconet hub(s) de voorkeur
  • Detail A is uitgaande van standaard verkrijgbare houtmaten (44 [mm]). Indien gebruik gemaakt wordt van bouwpakketten afkomstig van Martin Welberg wordt deze maat 41 [mm] omdat er dan geschaafde poten van 40 x 40 [mm] geleverd worden
  • Detail B is uitgaande van eigen bouw. Indien gebruik gemaakt wordt van bouwpakketten afkomstig van Martin Welberg zullen de twee kopschotten dezelfde hoogte hebben als de voor- en achterkant en zal het bovenblad korter zijn en binnen de kopschotten passen. Dit levert een iets betere constructie op, maar is bewerkelijker qua zaaglijst. Tevens ligt het bovenblad dan op twee (extra meegeleverde) stroken multiplex
  • Op de bovenplaat dient een 2 [mm] schuim / rubber of kurk laag te worden aangebracht
  • De railovergang dienen af gemonteerd te worden op een printplaat biels van BNLS of DigitalZentrale
  • Op de onderrand van het inbreng wordt klittenband (de plastic haakjes kant) bevestigd voor het ophangen van de rok
  • Het verdient de voorkeur om in de twee tussen ribben (NIET de kopkanten) een (extra) gat gelijk aan het gat voor de Roconethub te boren. Hier kunnen dan, tijdens beurzen, de benodigde onderlinge kabels doorheen getrokken worden. Dit dus afgezien van eventuele doorvoeren voor eigen bekabeling
guest7823
#2
Achterwand
tekening
aanzicht
Achterwand, assemblage animatie
OPMERKINGEN:
  • Alle Ø 13 [mm] maten zijn aanbevelingen. Deze gaten dienen voor de M8 bouten die in combinatie met carrosserieringen gebruikt worden voor de assemblage van de modules. 8,5 [mm] is de minimale maat. Groter dan 13  Ø [mm] heeft geen toegevoegde waarde. Echter in de beurspraktijk blijkt een ruime spelling het assembleren te vergemakkelijken
guest7823
#3
Fries - hemel
tekening
aanzicht
Hemel / fries, assemblage animatie
OPMERKINGEN:
  • Links op de fries komt het naambordje van de module
guest7823
#4
Zijwanden en BB-paneel
tekening zijwand
tekening BB-paneel
aanzicht zijpaneel en BB-paneel
OPMERKINGEN:
  • Er zijn twee zijpanelen per totale inbreng. Er is een BB-paneel per inbreng
  • Het  Ø 5 [mm] gat is optioneel voor een M3 Rampamoer. Hierin kan een M3 schroefje geplaatst worden voor de ophanging van een Rocomuis
  • Op de onderrand van het BB-paneel wordt klittenband (de plastic haakjes kant) bevestigd voor het ophangen van de rok
  • Het gat dient groot genoeg te zijn voor tenminste dubbelspoor met bovenleiding volgens MOROP norm. Tevens dient er aan de onderkant ruimte te zijn voor het "Leenblokje". De aangegeven positie van het gat is uitgaande van rechtdoorlopend spoor vanaf de BNLS megabiels
guest7823
#5
Black Box
tekening BB links
aanzicht BB links
tekening BB rechts
Blackbox, assemblage animatie
aanzicht BB rechts
OPMERKINGEN:
  • Op de bovenplaat dient een 2 [mm] schuim / rubber of kurk laag te worden aangebracht. Indien de hele BB van een laag voorzien wordt dient er geen materiaal te worden aangebracht op de voorste 5 cm van de BB. Dit in verband met de oplegging van het BB-paneel
  • Het "Leenblokje" dient voor de overbrugging van het zijpaneel.
  • De railovergang BB - inbreng dienen afgemonteerd te worden op een printplaat biels van BNLS of DigitalZentrale. Deze printplaatbiels ligt dus deels op het "Leenblokje". Zwevende koppelingen zijn NIET toegestaan
  • De railovergang BB - BB dienen af gemonteerd te worden op een BNLS megabiels
  • In de RECHTER BB komen in de Ø 10 [mm] gaten drie trekmoeren. In de LINKER BB zitten hiertoe Ø 13 [mm] gaten
guest7823
#6
Onderstel
tekening
aanzicht
OPMERKINGEN:
  • De BNLS modules zijn ontworpen (en worden geleverd) met stelpoten. Dit om ook te kunnen staan op niet vlakke vloeren en dan enige stelmogelijkheid te hebben. In de praktijk blijkt het mogelijk en handiger te zijn om de baan op wieltjes te hebben staan. Hiervoor gebruiken we  Ø 50 [mm] zwenkwielen met M8 stiften. Hiermee vervalt de hoogte stelmogelijkheid grotendeels
  • Wegens bovengenoemd punt verdient de maat van 1110 [mm] netto pootlengte extra aandacht
  • TOEVOEGEN: afstand vloer - bovenkant rails (gebaseerd op zwenkwielen en 2 [mm] kurklaag
  • D maten in deze tekening zijn uitgaande van standaard verkrijgbare houtmaten (44 [mm]). Indien gebruik gemaakt wordt van bouwpakketten afkomstig van Martin Welberg worden geschaafde poten van 40 x 40 [mm] geleverd
guest7823
#7
BNLS module, compleet
tekening
aanzicht
BNLS module onderdelen, animatie
OPMERKINGEN:
  • Dit betreft een uitwerking van een standaard BNLS module van een standaard bak van 120 [cm]. Het is mogelijk meerdere bakken van 120 te gebruiken binnen een inbreng
  • Dit betreft een uitwerking van de plaatsing op stelpoten. In de praktijk staan de inbrengen op  Ø 50 [mm] zwenkwielen
  • Er dient nog een BNLS module naambordje te worden aangebracht links boven op de fries
  • Er dient op de onderrand van de bak en het BB-paneel nog klittenband (de plastic haakjes kant) bevestigd te worden voor het ophangen van de rok
  • Afwijkende bakmaten zijn in beperkte mate mogelijk. Echter enkel na voorafgaande toestemming van het BNLS kernteam
guest7823
#8
BNLS module, stuklijst
OPMERKINGEN:
guest7823
#9
BNLS module, sporenverloop
OPMERKINGEN:
  • hoofdsporen Peco code 100 rail
  • eventuele wissels in hoofdspoor Peco code 100 Electrofrog
  • hartmaat voorste spoor 175 vanaf voorkant *
  • hoofdsporen hart op hart maat 58 mm
  • hoofdsporen minimale boogstraal 55 cm
  • hoofdsporen op 2-3 mm schuim of kurklaag
  • De eerste 100 mm vanaf de BB-BB overgang dient recht en verstelbaar te zijn
  • voor nevensporen mag van bovenstaande normen worden afgeweken
  • *: voor het gemak: op de BB - BB overgang dient de buitenkant van de voorste spoorstaaf op 157 mm van de BB voorkant te liggen
guest7823
#10
Opmerkingen:
1. De lage zijwand kan gebruikt worden tijdens onderlinge rijdagen. Dan is het niet nodig om met hemel, rok en zijwanden te staan. Daarin voorziet deze lage zijwand.
2. De uitsparing dient om het "Leen" blokje te faciliteren.
3. De plek van de uitsparing kan naar links of rechts variëren, afhankelijk van het verloop van de sporen. In de tekening wordt uitgegaan van een rechtdoor gaand spoorverloop.
Edsko Hekman
