Updates:
Tender Fleischmann BR 50 7175 N-Spoor
in Modeltreinproblemen en -vragen
Gestart door waterlelies, 19 januari 2018 16:27
Vorige topic - Volgende topic
waterlelies
Het motertje in de tender loopt niet goed meer, ondanks nieuwe koolborstels.
Weet een van jullie of dit te vervangen is, eventueel door een van een ander merk?
Weet niet zo goed waarop ik dan moet letten, omdat ik dat nog nooit gedaan heb.
Fre.d
Paul552
Hallo Fred,
Er zijn al wat jaren overheen gegaan,,,, maar ik heb eigenlijk hetzelfde probleem en weet ook even niet goed hoe verder.
Het is een Fleischmann BR50 van MP en ondanks dat de motor wel "draait", valt hij wel vaak stil op lagere snelheden. Maar ook elektrisch / opnemers valt er nog wel wat te controleren en te verbeteren :). Daarnaast heeft mijn model ook het probleem dat de wielen onder de ketel stil blijven staan, wellicht ergens teveel weerstand, en ook dat de tender wielen/aandrijving slippen; hij krijgt de loc niet vooruit, vreemd vreemd....
Paul
Paul552
Hallo Jo,
Bedankt voor deze tip; ik zit al idd te overwegen om er een zgn micromotor in te zetten, als ik het rijgedrag niet goed krijg ga ik dat proberen.
Ik zou er zelf graag een vliegwiel bij hebben en vroeg mij af of dat wel mogelijk is, maar ik zie nu dat er 2 uitvoeringen voor de BR50 zijn, met (NF052C) en zonder (NF007) vliegwiel, hmmm.... wat zou een overweging zijn om voor de NF007 te gaan dan? Ik zal die vraag eens bij micromotor neerleggen ;)
Paul
Paul552
Inmiddels heb ik de NF052C binnen (met vliegwiel); alleen kom ik er achter dat ik een oud model 7175 heb met gewoon tandwiel (geen wormwiel); zoals ik het zie past het bestaande tandwiel ook op de verloop-as, kijken of dat gaat lukken. Ik zie wel al direct een ander groot voordeel; doordat de motor zelf een stuk kleiner is kan ik eenvoudig draad-doorvoer frezen in de motor behuizing (y).
Tevens heb ik nu 8 nieuwe asb's erop gezet en dat is echt een wereld van verschil; nooit geweten dat antislipbandjes helemaal kunnen uitharden maar dat was dus het geval; helemaal hard en glad geworden. Met 8 nieuwe asb's duwt hij echt overal doorheen ;D.
Paul
