Updates:
LGB baan: regelbare voeding 2A
in Elektronica en analoog
Gestart door KNed, 20 september 2017 15:44
Vorige topic - Volgende topic
KNed
Ik zoek voor een LGB baan een regelbare voeding die 2A (of meer) levert.
Nu heeft LGB zelf daar wel spullen voor te koop maar die zijn best duur.
ik vraag me af of daar goedkopere alternatieven voor zijn. Ik heb al wat zitten zoeken maar kom er niet echt uit.
Het moet dus een regelbare transformator (/voeding, is dat hetzelfde?) zijn die ongeveer 20V DC levert en 2A
Koen
H0: Periode: 1980-heden, vooral NL, 3-rail digitaal | LGB
Beheerder van: NL in Model | modelspooradressen | Marklin dipswitch
PietB
Ik weet niet wat LGB voor prijzen rekent, maar misschien is dit een oplossing:
$79,90 via Ebay.
klik op het plaatje voor de link.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Timo
Strikt genomen is een trafo (transformator) een type voeding. Maar ze willen nog wel eens door elkaar gebruikt worden binnen de modelspoor omdat elke modelspoorvoeding vroeger een trafo was. ;D
Maar het gaat om een voeding om mee te rijden? Dan zou ik lekker op zoek gaan naar een oude laptop voeding. 18V of 19V is daar erg gebruikelijk en meeeeeer dan voldoende. (Wanneer is de laatste keer geweest dat je met de rijregelaar vol open hebt willen rijden? 8)) En daar zou ik een PWM module achter plakken.
Timo
KNed
Bedankt voor de reacties.
Vooral die van Timo klinkt interessant, want goedkoop  :)
Van LGB heb je dan een 5006 of 50060 transformator nodig plus nog een regelaar 5007.
Tweedehands zit je dan al snel dik over de 100 euro.
Inderdaad moet 18V meer dan zat zijn.
Ik heb niet veel meer dan basis kennis van elektronica, maar ik begrijp dus dat dit goed werkt? Met deze oplossing ben je voor een paar euro klaar.
Koen
KNed
Ik heb de pagina van die PWM module nog even bekeken en nog 2 vragen:
1: Er staat 6-28V, betekent dat het dan pas gaat werk1en vanaf 6 volt? En is dat een probleem?
2: Voor het omkeren van de rijrichting moet je dan nog een schakelaartje erbij bouwen die de uitgangen van de module naar de rails omdraait?
Koen
Timo
1) Nee, dat is het voltage wat je aan de ingang mag aanbieden om het te laten werken. Uitgang is dan tussen 0% en 100% daarvan.
2) Correct :)
Timo
KNed
Mooi, dan ga ik voor deze oplossing denk ik.
Ik zag ook deze
Daar zit nog een kastje omheen, die kan ik ook gebruiken neem ik aan?
Koen
Timo
Waarschijnlijk wel maar die is
1) Zwaar overpriced
2) Dat kleine draaiknopje ben je denk ik na 30 seconden wel zat  ;D
3) Moet je toch nog wat bouwen/kopen voor de irritante losse draden en de omkeerschakelaar ;)
Op Ali zijn ook wel leuke doosjes te koop waar je de module en de schakelaar mooi in kunt bouwen. Er zijn ook PWM modules met een grotere, losse (aan draadje) draaiknop. Misschien makkelijker te plaatsen maar heb geen ervaring met die modules. De gelinkte wel eens in het echt bekeken. Resultaten op het forum gemeld maar natuurlijk niet meer terug te vinden :police:
Timo
KNed
Duidelijk  (y)
deze zag ik ook nog, daar zit al een schakelaar bij.
Volgens mij verder hetzelfde
Koen
72sonett
Die met de ompoolschakelaar is wel handig, maar je moet natuurlijk niet omschakelen terwijl je vol vooruit of achteruit rijdt, wel eerst terugregelen naar stop...
Ik gebruik dit type PWM regelaar op 12 V= voor  een rangeerterrein. De meeste locs kunnen er mooi erg langzaam mee rijden maar een Roco 1100 kan ik niet helemaal stoppen, die blijft heeeel langzaam doorkruipen. Blijkbaar gaat de duty cycle niet  helemaal terug naar 0%. Ik zal het signaal eens bekijken met een DSO.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Timo
Die lijkt me inderdaad mooi :)
En inderdaad, maar goed, ook met andere oplossingen zou je binnen een seconde van richting kunnen wisselen incl digitaal. En meestal is het inderdaad niet 0% maar aardig in de buurt. En voor de echt koppige locs heeft deze ook gelijk een mooie schakelaar met een stop ;D
Timo
KNed
Omdat het allemaal toch geen drol kost heb ik maar drie varianten bestelt:
Eenvoudige versie
Luxere versie met omkeerfunctie
Nog luxere versie met losse draaiknop en omkeerfunctie
Ook nog ff gekeken of LGB/Piko-G locs problemen hebben met PWM maar dat lijkt allemaal geen probleem te zijn, als de frequentie maar hoog genoeg ligt.
De laptop voeding is ook zo goed als geregeld.
Nog wel een vraagje: als ik dit allemaal zo aansluit en er zou kortsluiting ontstaan, wat gebeurd er dan? Er is denk ik geen beveiliging? Of zit dat in de laptop voeding?
Koen
72sonett
Citaat van: KNed... als ik dit allemaal zo aansluit en er zou kortsluiting ontstaan, wat gebeurt er dan? Er is denk ik geen beveiliging?
Ik heb wel eens gereedschap op de rails laten liggen, de regelaar werd wel erg warm maar ging niet stuk.
Je kunt in een draad naar de rails een 3 A zekering opnemen met daar overheen een 24 V (auto)lampje. Bij kortsluiting zal de zekering doorbranden en dan gaat de lamp aan.
El Carrilet
MH
Timo
Zekering (traag) zou het mooiste zijn, gaat het echt niet stuk. Als voeding minder dan 3A rating heeft dan de laatste rating gebruiken. Over de zekering kan je ook een ledje zetten met 1k tot 10k weerstand ofzo.
Autolamp kan ook. Als je een stevige autolamp pakt (koplamp) dan mag de zekering ook wel weg. Maar het is geen exacte wiskunde (of elektronica 8)) dan :angel:
Timo
EddyK
Citaat van: KNed op 21 september 2017 22:33
Ik dacht dat digitale LGB locs PWM niet zo leuk vinden. Zo heb ik een Aristo Craft train engineer die ook een PWM optie heeft, en daarvan wordt altijd gezegd niet gebruiken voor digitale locs.
Eddy
