Updates:
Artitec Plan U, Probleem met een sounddecoder.
in Digitaal
Gestart door Piet K, 7 maart 2017 19:02
Vorige topic - Volgende topic
Piet K
In mijn Artitec plan u, heb ik zelf een sound decoder van het type ESU v3.5 geplaatst. Zal meteen even uitleggen waarom, want deze vraag zal gegarandeerd komen; Deze decoder bevat het originele geluid van de plan u 113. Persoonlijk vind ik dit het mooiste en meest met de werkelijkheid overeenkomend geluid en klinkt iets minder digitaal.
Maar na de decoder geplaatst te hebben werkte alle sound functies (10 st) , de front verlichting schakelde aan en om via de functie F0, maar de sluitverlichting doet niets meer.
Na wat testen heb ik ontdekt dat ik het sluitsein aan/uit kan zetten  zetten via de functie F4, maar dit is op de decoder de functie die de binnenverlichting zou moeten schakelen  en deze is ook niet meer aan/afschakelbaar, dus de binnenverlichting is ook niet meer aan/uit te schakelen. Verder rijdt de trein perfect en werken alle functies.
Nu heeft het treinstel standaard  ( met originele decoder ) de sluitseinen schakelend via de F1 toets, dus dit zal er wel iets mee te maken hebben dat het niet werkt, want op de decoder die nu geplaatst is, is de F1 sound aan/uit.
Wie kan mij op weg helpen om deze 2 probleempjes op te kunnen lossen en hopelijk in niet alte ingewikkelde taal. Heb bijvoorbeeld geen programmeur en heb de gebruiksaanwijzing van de decoder gelezen, maar voor mij is bv functiemapping of al die cv verzetten abacadabra.
Mvgr, Piet
Timo
Hoi Piet,
Je "type" is alleen geen type ;) Maar ik denk dat je een LokSound v3.5 van ESU bedoelt ;D
En je hebt deze via een stekker geplaatst of zelf aan het solderen geweest?
Citaat van: piet kleve op  7 maart 2017 19:02
Dat is natuurlijk onzin, niets moet ;) Met functiemappen is alles naar wens aan te passen. Wat je waarschijnlijk bedoelt is dat F4 bij het model van de fabriek af uitgerust met decoder de binnenverlichting schakelt. Is dit ook de functie waar jij de binnenverlichting op zou willen?
De handleiding van die decoder is inderdaad nogal ingewikkeld. Maar gelukkig is er een alternatief, de LokProgrammer software. Geen LocProgrammer zelf voor nodig maar kan je een lijstje met aan te passen CV's geven.
Wat je ook wilt gebruiken zal je dan moeten vaststellen:
1) Wat JIJ wilt wat iedere F-toets gaat doen
2) Wat elke F-toets NU doet.
Timo
Piet K
Timo,
Dat klopt, het is de ESU loksound v3,5, heb zelf niets gesoldeerd maar de decoder middels een adapter geplaatst.
Gelukkig begrijp ik uit jouw woorden dat alles op te lossen is, maar vrees dat dit voor mij nog wel een hele moeilijke opgave zal worden.
Maar wat inderdaad, natuurlijk niets moet, maar zou graag willen, dat de sluitseinen ook gewoon werken via de F0 toets en deze hoeven dan niet specifiek extra geschakeld te worden via een andere functie toets.
Op de decoder was de F4 functie de schakeling voor de binnen verlichting, dat zou zo mogen blijven, maar nu schakelt deze toets de sluitseinen (beide) aan.
Verder zou ik geen wijzigingen nodig hebben.
Marcel112
Wie heeft de geluiden voor je op de decoder geplaatst?
Hij/zij heeft dat met de LokProgrammer gedaan.
Ga er naar terug en laat de functiemapping goed zetten.
Op cv basis is het zeer lastig. En al helemaal als je totaal niet weet waar je mee bezig bent.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Piet K
Het betreft een kant en klare decoder deze is zo geleverd.
Timo
Oei, twee dingen werken hier niet zo mee
1) De LokProgrammer software laat geen functiemapping zien bij deze decoder :-\
2) Volgens de handleiding van de LokSound v3.5 wordt er geen uitgang geschakeld met F4 maar soundslot 3...
Dus ik denk dat de decoder met een specifiek voorgeprogrammeerd geluid dus ook al een unieke functiemapping hebben. Heb jij toevallig een specifieke handleiding bij de decoder gekregen?
Anders zal je uit moeten te zien vinden op welke uitgang de sluitverlichting zit. Staat misschien wel in de Artitec plan U handleiding.
Timo
Piet K
Denk dat het nog ingewikkelder wordt, de decoder is namelijk door Roco uitgegeven en is later ook in een treinstel van Roco toegepast.
Dus weet niet of dit nog verschil maakt?
Piet K
Er is hier vast wel een Artitec Plan U expert die weet welke uitgang de sluitverlichting zit ?
Citaat van: piet kleve op  7 maart 2017 19:32
Timo,
Welke adapter is dat Piet? Van 8-polige stekker naar 21mtc op de print? In dat geval is niet alles meer aangesloten.
Piet K
Klopt Henk, het is deze:
Heb wel J4 op de print door verbonden , dit is voor  de groene functie draad
Ja, dan zijn vier functieuitgangen aangesloten. Ik begrijp dat je de sluitseinen wel kan aan- en uitzetten? Dat kan kloppen, want als ik me goed herinner zitten de sluitseinen op aux1 (groene draad) en aux 2 (violet draad) van de decoder aangesloten. Moet iemand even de programmersoftware aanslingeren en kijken hoe je aux1 en aux 2 van de Loksound 3.5 aan f0 koppelt.
Timo
F0 is CV141 (vooruit) en CV144 (achteruit). Met 1= headlight, 2 = rearlight, 4 = AUX1 en 8 = AUX2.
Als AUX1 en AUX2 het sluitlicht is aan de twee zijden dan is het
OF:
CV141 = 1 + 4 = 5
CV144 = 2 + 8 = 10
OF:
CV141 = 1 + 8 = 9
CV144 = 2 + 4 = 6
Timo
Piet K
Super, ...Timo het werkt de tweede optie was de juiste,  bij de eerste gingen zowel de front als sluitseinen aan.
Heel erg bedankt voor deze informatie.
Maar dan toch nog een laatste vraag, zou jij mij ook nog kunnen vertellen wat ik moet instellen om de binnenverlichting te kunnen schakelen?  Mijn voorkeur gaat uit om dit via de functie toets F4 te doen, omdat de functies 1 tm 12 al gebruikt worden ( excl. F4) Nu schakelt F4 nog steeds beide sluitseinen aan.
Zou heel erg mooi zijn als dit ook nog zou kunnen werken, dan is het stel weer helemaal perfect.
Heb toch nog even gecontroleerd of ik wel alles op mijn zolder uitgedaan heb :)
De betreffende functieuitgang van de decoder is nu niet aangesloten Piet. Mogelijk kent de Loksound 3.5 nog extra functieuitgangen die nu niet bedraad zijn?
Piet K
De decoder heeft alleen de aux 1 draad ( groen) violet heeft er nooit opgezeten, Maar het vreemde is, als ik de  decoder in een andertreinstel doe, die wel de 8 polige nem652 heeft, dan werkt alles wel en schakelt de binnen verlichting middels de F4 functie toets.
Zou dit niet te maken kunnen hebben dat Artitec een ander aansluitschema heeft voor de verlichting ed ?
De aux 1 is wel aangesloten, want als ik het goed heb, schakelt deze nu de sluitlichten.
Gr Piet
