Updates:
BNLS-modulebaan: F.A.Q.
in BNLS-forum modulebaan spelregels
Gestart door Edsko Hekman, 25 november 2016 09:34
Vorige topic - Volgende topic
Edsko Hekman
  • Bij wie bestel ik nou zo'n bak en moet dat per mail of via het forum?
  • Wat is de huidige prijs voor het houtpakket?
  • Wat heb ik nog meer nodig om mee te doen, buiten de modulebak?
  • Worden de pakketten opgestuurd of moet ik het ophalen?
  • Als ik het pakket eenmaal heb, zit er dan een duidelijke bouwbeschrijving bij?
  • Als ik vragen heb tijdens de bouw, waar kan ik dan terecht ?
  • Heb ik mijn bak eenmaal in mekaar, hoe dan verder ?
  • Er zijn bijeenkomsten, dat is duidelijk maar ... waar zijn deze ?
  • Hoe vaak zijn deze bouw / rij bijeenkomsten ?
  • Wat gebeurd er op zo'n dag (of is het een ochtend of middag, oftewel hoe lang is zo'n dag ?
  • Hoeveel bakken (en dus mensen) zijn er gemiddeld op zo'n dag aanwezig ?
  • Is er hulp in verband met de aansluitingen, zodat deze in iedere geval op de juiste plek en juiste manier aangebracht worden?
  • Is er hulp in verband met de aansturing, ik zie mooie inplug setjes, maar hoe werkt dat dan ?
  • Als ik mijn bak aangesloten heb in het geheel, hoe dan verder ?
  • Er worden duidelijk shows gelopen met alle bakken, maar ben ik verplicht om hier aan mee te doen?
  • Hoe vaak gaat de groep naar een show ?
  • Is dat alleen in Nederland of ook in het buitenland ?
  • Hoe vlug wordt er verwacht dat je een nieuwe bak klaar hebt ?
  • Mag de HoH afstand op de module ook kleiner dan 58mm zijn?
  • Is het ook mogelijk om een diepere bak dan 564mm te hebben?
  • Ik wil graag een brug in mijn module bouwen en dus een dal maken. Is dat mogelijk?
  • Ik wil graag overgangsbielzen kopen. Is dat mogelijk?
  • Ik wil graag een megabiels kopen Is dat mogelijk?
guest7823
#1
Bestellen kan bij Richard de Jeu (Nighttrain1). Bestellen kun je het beste per forum PB doen. Let wel: er is wel een minimaal aantal bakken nodig dat zinnig is om te laten zagen. Daarom verzamelen we eerst wat bestellingen. Dit heeft vooral te maken het instellen van machines. In de praktijk betekent dit dat we 1-2 keer per jaar een leveringsronde hebben
Let wel: het is geen verplichting om bakken via ons af te nemen. In verband met maatvastheid raden we het wel aan. Elke bouwer is echter vrij om zelf zijn bouwpakket te (laten) zagen. De bouwtekeningen staan op het forum, met maatvoering.
guest7823
#2
Wat is de huidige prijs voor een compleet pakket?
De prijs voor een compleet pakket bedraagt €140,-. Daar zitten de volgende onderdelen in:
- Module
- Achterwand
- Fries
- Poten
- Black box
- IJzerwaar als bouten, moeren, ringen, rampamoeren en stelpoten.
guest7823
#3
Er is inderdaad nog een aantal zaken nodig om een goede en mooie bak te krijgen.
  • Roconet hub, eventueel is ook de BNLS booster-hub verkrijgbaar, echter, deze wordt niet voorzien van support door de BNLS modulebaan. Elke inbreng dient een zo'n hub te hebben. Op deze manier kunnen we in elke inbreng een multimuis plaatsen en de besturing overnemen. Bij een inbreng van meerdere bakken verdient het de aanbeveling om meer dan een hub te plaatsen. Verkoop tegen kostprijs à €10,-.
  • ST-16, voor de elektrische doorverbinding van de diverse bakken
  • 2x megabiels voor de overgang tussen de BB's
  • optioneel zijn midibiels verkrijgbaar voor de overgang BB-inbreng
  • BNLS modulebaan naambordje
  • Rok
Er wordt op dit moment gewerkt, om naast het houtbouwpakket, de additionele onderdelen grotendeels ook in een pakket beschikbaar te stellen
guest7823
#4
Wordt de pakketten opgestuurd of moet ik het ophalen?
Vanwege gewicht en volume worden de houtpakketen niet opgestuurd.  Ophalen kan of daar waar ze verzameld worden (kan per keer verschillen) of op de eerst volgende beurs of bouwdag. Soms is er iemand te vinden die een paar dagen wil meenemen en daarvandaan de bouwpakketen beschikbaar stelt.
guest7823
#5
Als ik het pakket eenmaal heb, zit er dan een duidelijke bouwbeschrijving bij ?
Er worden geen bouwtekeningen meegeleverd. De meest actuele staan op het forum.
guest7823
#6
Gewoon op het forum of bij een bouwdag. Tot nu toe heeft dat alle vragen afgedekt en verholpen.
guest7823
#7
Heb ik mijn bak eenmaal in elkaar, hoe dan verder ?
Dat ligt aan de bouwer zelf. Meestal heeft deze wel een plan van wat hij/zij wil maken. Het verdient de aanbeveling om eerst het schilderwerk te doen. Daarna is het verstandigste om met de rails aan de slag te gaan en te zorgen dat alles soepel verloopt. Dus draden aan de rails, ringleiding maken etc... Speciale aandacht daarbij voor de overgang van BB naar module en BB naar BB. Dat moet natuurlijk goed verlopen en zonder ontsporingen.
guest7823
#8
Bijeenkomsten zijn er 5 - 6 per jaar. Dat zijn voornamelijk bouwdagen en één testdag voor het beurs seizoen weer begint. We testen of alles elektrisch en mechanisch werkt. Zo niet, werk aan de winkel. Waar? Dat verschilt per keer, al gebied de eerlijkheid te zeggen dat dat voornamelijk in Vleuten of Eindhoven is momenteel.
guest7823
#9
Hoe vaak zijn deze bijeenkomsten ?
Meestal 5 - 6 maal per jaar.
guest7823
#10
Wat gebeurd er op zo'n dag (of is het een ochtend of middag, oftewel hoe lang is zo'n dag ?).
Het is meestal van 10:00 - 16:30. Veel ouwehoeren, veel gezelligheid, veel praten, veel hulp bieden waar nodig, werken aan bakken, kijken hoe iemand iets gebouwd heeft, ideeën uitwisselen, problemen oplossen, bakken in elkaar zetten indien nodig etc... De keerlusbakken krijgen ook aandacht op dit soort dagen.
guest7823
#11
Gemiddeld zo'n 6-8 man. Niet allemaal met bak. Het streven is om te kunnen rijden op iedere bouwdag. Maar dat is deels afhankelijk van waar die bouwdag gehouden wordt en of daar keerlusmodules aanwezig zijn. Als er geen keerlussen aanwezig zijn zullen we wel proberen de bakovergangen te testen met pendelen.
guest7823
#12
Is er hulp in verband met de aansluitingen, zodat deze in iedere geval op de juiste plek en juiste manier aangebracht worden.
Ja, er is hulp. Daarvoor hebben we de bouwdagen mede in het leven geroepen. Om elkaar te helpen.
guest7823
#13
guest7823
Als alles eenmaal electrisch en mechanisch goed is aangesloten in het geheel, kan de bak verder afgebouwd worden. Indien de bouwer daar ook in vastloopt, is er het forum voor tips en trucs. En natuurlijk de bouwdag om extra handjes aan het werk te kunnen zetten indien nodig. Wel is het de bedoeling dat de bouwer zo veel mogelijk de werkzaamheden zelf uitvoert. Anders leert de bouwer het nooit natuurlijk.
