Updates:
BMB 00-modulebaan, Algemeen.
in BNLS Litter Bin
Gestart door St00mboy, 15 april 2015 11:06
Vorige topic - Volgende topic
St00mboy
Ik heb zojuist in hartje Utrecht de Roco wifi muis opgehaald, die ik vorig jaar besteld had.
De levering is door Roco een aantal malen uitgesteld, maar nu kan hij eindelijk eens uitgeprobeerd worden.  (y)
We moeten maar weer snel een rijdag plannen!
Leen.
Tanks+Treinen
St00mboy
Jij zou toch iets met Hans regelen voor een optreden in het noorden????  ;D
Leen.
St00mboy
N.a.v. de discussie over de nieuwe DJM loks met hun coreless motoren ben ik hierover het nodige op internet tegengekomen.
Coreless motoren worden tegenwoordig steeds meer door fabrikanten gebruikt, niet alleen door DJM.
Het is van belang dat we zonder brokken met onze coreless motoren op de BMB-baan kunnen rijden.
Problemen kunnen zich voordoen met oudere decoders en DC-controllers die een lage BEMF (Back Electro-motive Force) frequentie gebruiken. Een frequentie hoger dan 20 kHz lijkt wenselijk te zijn. Het schijnt dat de moderne DCC-decoders bij dit soort motoren geen problemen geven.
Verder begrijp ik dat deze motoren gevoeliger kunnen zijn voor hoge voltages op de baan. De vraag is in hoeverre de motor daarvan achter de decoder iets van merkt, maar als de experimenten met de Hornby booster wat opleveren, dan komt er ca. 15V op de baan te staan. Met de Roco is dat ca. 18V.
Leen.
Tanks+Treinen
Citaat van: St00mboy op 16 maart 2017 18:12
Leen.
Ik heb al een tijdje geleden een grote boerenschuur geregeld. Beetje tochtig, maar meer dan genoeg ruimte.
Hahaha... voorjaar 2018, want Sierd Jan had toch tijd nodig om zijn project te realiseren.
Gr, Hans
St00mboy
#2376
Zojuist heb ik 3 AAA batterijen in de Roco 10813 wifi muis gestopt en liep met het instructieboekje in de ene en de muis in de andere hand de WLAN-installatie door.
Het is een mooi zwart apparaatje en alle knoppen zijn hetzelfde als op de gewone muis. De functies staan duidelijk omschreven in het meegeleverde boekje.
Ik heb er mijn J11 even mee bestuurd op dezelfde manier als met een gewone muis. Ook de Deltic met verlichting is vlot te besturen. Het apparaat lijkt heel vlot te werken, net als een gewone multimuis. De loks reageerden vlot op de draaiknop dus wat mij betreft is het een prima apparaat.
De wifi-verbinding is gemaakt met het 2,4 GHz netwerk van de router. Ik vermoed dat de wifi-muis niet op 5 GHz kan werken, want die SSID zag ik niet langskomen. Het zou mooi zijn als dat wel kon.
We moeten het op de eerstvolgende rijdag maar eens in een praktijksituatie uitgebreider testen en ervaren.
Leen.
St00mboy
#2377
Ik heb de test met de wifimuis uitgevoerd op een stuk van 1m20 spoor, wat gescheiden is in 2 secties.
Beide secties zijn aangestuurd door een Hornby booster.
Op de sectiescheiding hoor ik nu niet meer het knerpende geluid, als er een lok langzaam overheen rijdt.
De oude Hornby lok met de offset stroomopname (pickup van rail 1 met de lok en van rail 2 met de tender) stopt ook nu bij langzaam rijden op de scheiding, maar als ik hem een zetje geeft gaat hij gewoon weer verder. Hij verliest nu niet meer zijn adres en als hij snel rijdt, dan hapert hij even en gaat daarna gewoon weer verder, als hij over de sectie heen is.
De kortsluitbeveiliging lijkt goed, maar niet supersnel, te werken. Ik heb een spoor kortgesloten en pas als ik het mes stevig op de beide rails druk gaat het rode lampje van de betreffende booster aan, niet zo snel als bij de Roco. Als ik de rails maar heel even kortsluit gebeurt er behalve een vonkje niets. De doorgeluste achterliggende booster blijft gewoon werken.
Leen.
St00mboy
In Haarlem kregen we geen verbinding met WAM11.  Hier nu ook niet. >:(
Hij is niet aangemeld op het netwerk.
Het lijkt erop dat er iets defect is of dat de sketch niet meer goed in het geheugen zit of zo.
Leen.
St00mboy
#2379
Omdat WAM 11 het niet deed heb ik even een andere WAM gepakt om te kijken wat er aan de hand is.
Ik had eerst al de sketch er opnieuw in gezet, maar dat maakte geen verschil.
Ook een andere ethernet shield bood geen soelaas.
Met WAM 15 kreeg ik uiteindelijk verbinding, nadat die het eerst ook niet deed. Het bleek aan een niet-goed functionerende 9V voeding te liggen.
Ik kan bepaald niet zeggen dat het van toen af aan allemaal vlot ging om verbinding te krijgen met de lok.
De Roco app crashte aan één stuk door en de Digitrains app gaf alleen maar meldingen en als hij aangaf verbinding te hebben dan werkte het niet.
Dat is een euvel wat we helaas nog te vaak meemaken, vooral vlak na het aansluiten.
Na een tijdje kreeg ik ineens wel goed verbinding en dan blijft het ook zo. Dat is net als vorige week in Haarlem. Op dit moment kan ik na het nodige geklooi gewoon weer de loks besturen met WAM 15.
Ik heb ook de wifi muis verbinding laten maken met deze WAM en dat is gelukt: ik heb met de Deltic gereden op IP-adres 15.
Maar er was aanzienlijke vertraging in het doorkomen van de commando's en ik kon het licht wel uit-, maar niet aanzetten.
Ik denk dat we de wifi muis gewoon maar beter op adres 111 kunnen laten staan.
Nu nog even kijken of ik WAM 11 met de andere voeding weer aan de praat kan krijgen.
5 minuten later.....
Ja, met de andere voeding kan ik nu met WAM 11 gewoon vlot mijn lok besturen, ook met de wifi-muis.
Maar de lichten kan ik niet aankrijgen en op adres 111, dus rechtstreeks verbonden met de z21, lukt dat wel.
Leen.
Hendrik Jan
Als de WAM nou maar niet oververhit raakt...
https://www.youtube.com/watch?v=xBDrv1PY-uU
Rond 2.05
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
St00mboy
Ja, in zo'n Amerikaanse villum is alles wel oververhit....  ;D
Ze hadden trouwens wel een mooi kastje om die WAM.
Leen.
Thijs1271
Na bijna de hele week ziek geweest te zijn, fleurde ik helemaal op toen de deurbel ging en een pakketje van de vrinden van Hattons werd gebracht. Neen...geen locs of karretjes, maar 9 prachtige lantaarns voor op de bak. Staan nog los, ik hoop ze van de week aan te kunnen sluiten.
Thijs
DMC en blij ermee  :-)
Pinkelpa
Goed Thijs, dat je lantaarns binnen zijn, dan kan nu het gas er op... of was het 12 Volt ? [emoji6]
Merlin674
Hele fraaie lampjes Thijs! Led of gloeispiraal?
Ed
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
