Updates:
BMB 00-modulebaan, Algemeen.
in BNLS Litter Bin
Gestart door St00mboy, 15 april 2015 11:06
Vorige topic - Volgende topic
iarnrod
Ik beng alvast naast den Smart, m'n tablet & powerbank mee. Die is dan ter beschikking van...
(werkte perfect te Zwolle).
Voor mij wordt het den Blanck & Tan, een GM lock van de RIPSI met een aantal cravens rijtuigen op sleetp.
Gr,
Jan(tje)
St00mboy
@Jan
Heb je de Digitrains app al op de tablet gezet?
Leen.
mdjr78
Ik zit nog even nar het laatste vloerplan te kijken en ik zie dat de boostersecties niet gelijk zijn. Dit heeft eerder in Best al tot problemen geleid. Ik wil daarom de volgende wijzigingen voorstellen:
  • De twee korte zijden omwisselen. (Henk staat dan bovenin)
  • De sectiescheiding niet bij de onderdoorgang leggen, maar op de brug op de onderste korte zijde.
Werner
St00mboy
#2328
Ik weet niet of de problemen in Best dit als oorzaak hadden.
Ik dacht meer aan iets anders, nl. de ongelijke belasting per sectie in combinatie met de trafo-voedingen van Roco.
Maar we kunnen het natuurlijk prima zo doen als Werner aangeeft.
Voorkomen is beter dan genezen, dus doen we het zo (1vakje = 1foot):
Alle plekken zijn nu toegewezen aan de deelnemers.
Leen.
Suchet
Ik wil graag naast Henk staan  ;D ;D ;D
Rob
Engelse banen zijn gewoon.....  anders
St00mboy
Misschien kan ik het beste helemaal rechts onderaan staan.
Ik ben nl. bezig om de constructie met de boog en het rechte stuk operationeel te krijgen.
We hebben dat in Breda weliswaar al een keer gedaan, maar daarna zijn de bogen gemodificeerd, dus moet het nu op een andere manier.
We hebben daar op dit moment nog geen standaard methode voor.
Leen.
Derailed
Rob ik kom met een dubbele bak 2x90 cm met eem tussenbak van 90 cm afgelopen weekend in elkaar gezet.
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC_0009_17.jpg][/url]
Mvg Henk.
Suchet
Weet ik, was ook maar een geintje  :laugh:
Rob
St00mboy
#2333
We hebben a.s. zaterdag 10 brackets nodig en er zijn er maar 9.
Daarom maak ik er vandaag van eersteklas wegwerphout 3 stuks bij.
Dan hebben we 6 linker en 6 rechter brackets om uit de kiezen.
Dat lijkt me voorlopig wel genoeg.
Ik zal voor jullie ook de gordijnen meenemen en de ophangstrip.
Moeten we nog bepalen hoe we die ophangstrip gaan bevestigen?
Verder heb ik voor wêhnich een Hornby booster gekocht, die universeel inzetbaar zou zijn.
Ik moet hem nog besnuffelen om te kijken hoe dat aangesloten moet worden.
Er is nu ook een reserve keerlusmodule van Hornby.
Die kan wel in onze nooduitrusting.
Ik heb voor de baan van zaterdag nog 3 projecten:
1) Zorgen dat er voldoende overal passende brackets zijn.
2) Zorgen dat de boog naar rechte plank-constructie zonder hoofdbrekens opgezet kan worden.
3) Mijn BB van nieuwe gaten voorzien zodat hij de last van bogen etc. beter kan dragen.
Heeft iedereen nu in zijn BB's de gaten op de correcte afstand zitten?
In Zwolle kwamen we erachter dat er nog één bak was met de incorrect geboorde gaten in de BB.
Aan één kant hebben we die toen op de juiste plaats geboord.
Dus aan de rechter kant zitten ze misschien nog steeds niet goed.
In het Baanconcept staat de juiste plaats vermeld.
Maar we kunnen nu dus ook kiezen voor gaten bovenin de bak volgens MAL1.
Leen.
Suchet
@Leen,
Goed bezig  (y)
Neem je de MAL1 mee a.s. zaterdag, dan kunnen we allemaal even aftekenen. Ik ben wel voorstander van gaten aan de bovenzijde, om doorhangen tegen te gaan.
Rob
St00mboy
Ja.
Bij de bak is het lastig om het goed af te tekenen. Dat komt vooral door het tussenschot. Je hebt 3 of vier handen nodig om de mal goed vast te zetten.
Ik heb de mal vastgeklemd op de bak en toen de gaten geboord.
Daarna heb ik tussenschot en BB eraan vastgeschroefd met de oude schroeven.
Toen heb ik van onder de bak vandaan de gaten doorgeboord.
Dat is niet erg nauwkeurig, maar ik geloof dat het wel meevalt en anders moet ik nog een beetje vijlen.
Voor de volgende BB/bak moet ik wel een iets betere methode bedenken.
Mijn linker BB hangt nu op zijn oude schroeven en met één schroef aan de bovenkant zo vast als een huis. Als ik aan de voorkant op de BB leun, dan zie je geen kier ontstaan bovenaan bij de bak en er veert of kraakt absoluut niets.
Mijn bak staat nu op 3 wielen en een poot. Hij staat dus iets hoger dan normaal. Dat laat ik liever zo, want daarmee wordt het iets makkelijker om de extra hoogte op te vangen doordat er nu klosjes onder de bogen gemaakt zijn.
Er hangt nu een bracket aan en ik ben een puntbak aan het verbouwen om als steunpunt te dienen voor een boog met een recht stuk eraan. Als dat goed werkt dan kunnen de puntbakken misschien toch nog dienst doen.
Leen.
St00mboy
#2336
Ik heb zojuist een puntbak veranderd, zodat er een kleine boog op kan.
De puntbak staat nu andersom dan voorheen, dus 180 graden gedraaid met de korte buitenkant naar buiten.
Dat ziet er wat meer in proportie uit dan eerst en het is - niet geheel onbelangrijk - een heel stabiele constructie.
De boog kan niet meer plat op de bak, omdat er inmiddels klosjes hout onder gemaakt zijn voor gebruik in de keerlussen.
Maar dat kan de pret niet drukken. Hij zit met 2 M8 bouten stevig aan de bak vast.
Mechanisch zitten boog, BB en bak nu allemaal aan elkaar met nieuwe verbindingen, ook het spoor, en de bogen zien er goed uit.
Alleen de rechte brug moet er nog aan vastgemaakt worden.
Ik heb van een paar stukjes 10mm dik afvalhout een verbindingsstuk gemaakt waar een stalen brug op vastgeschroefd kan worden.
Dat ga ik morgen doen en dan meet ik de boel gelijk nog even door.
Ik heb ook de spoorhoogte nog even gemeten. Het spoor op de puntbak staat op ca. 132 cm vanaf de vloer en zou nog 1 cm kunnen zakken.
Bij de bak op wielen is de spoorhoogte ca. 133 cm. Dat is hoger dan we gewend zijn, maar die hoogte kun je met de stelpoten ook bereiken en dus laat ik de wielen zitten.
Leen.
Thijs1271
#2337
CiteerIn Zwolle kwamen we erachter dat er nog één bak was met de incorrect geboorde gaten in de BB.
Da's dus de mijne. Met mijn gepatenteerde Thijs-Lijmklem-Systeem lukt het wel om de bakken aan elkaar te krijgen. Zaterdag moeten we maar even kijken.
Thijs
DMC en blij ermee  :-)
St00mboy
Maak ze maar vast dicht met een deuvel en bruislijm.
Of kom morgen even langs, dan doen we het samen.  ;)
Leen.
Thijs1271
Dat kan. Ik kweenie welke het is... ::) neem ik ze allebei mee. Hoe laat en waar en is er bier?  :angel:
Thijsch
