Updates:
Bouwen van Stationoverkapping
in Al het andere!
Gestart door Danny V., 31 maart 2014 23:11
Vorige topic - Volgende topic
Danny V.
Ik wil het centraal station van Zilverdam voorzien van een klassieke perron overkapping. Na diverse standaard bouwpakketten bekeken te hebben kwam ik er al snel achter dat deze niet voldeden aan mijn eisen. De overkapping dient bijvoorbeeld een afstand van 44cm te overbruggen. Uiteindelijk is besloten om de overkapping volledig zelf te bouwen.
Al snel waren op de website van het stadsarchief van Amsterdam de bouwtekeningen van overkapping van het centraal station gevonden. Door deze in photoshop te laden en vervolgens iets te verkleinen kon snel een print worden gemaakt op de juiste schaal. Vervolgens zijn de verschillende diverse onderdelen gemeten en berekend welk materiaal nodig is.
Ik ben gestart met het bouwen van de eerste boog om hier ervaring mee op te doen. Hieronder een aantal foto's van de bouwvorderingen.
Gebruikt Materiaal
Spanten
Evergreen styreen strip (355mm x 0,4mm x 4mm) , artikelnummer: 7110
Evergreen styreen strip (355mm x 0.25mm x 1.5mm), artikelnummer: 103
Evergreen I profiel (355mm x 2,0mm x 1,3mm), artikelnummer: 272
Zilverdam, H0 modeltreinbaan naar Nederlands voorbeeld
Bezoek mijn projectpagina voor updates en foto's: https://www.zilverdam.nl
Hendrik Jan
Interessante combinatie: station Delft met de kap van Amsterdam CS. Ben je niet bang dat het stationsgebouw een beetje wegvalt bij zo'n enorme kap?
En wat voor dek krijgt de kap? Asfalt? Glas?
Ik ken je als een serieuze bouwer, dus het wordt vast mooi.
En zeker origineel.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Toroque
Zo interessant bouw. Ga ik volgen!
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
HOllandsBouwwerk
Als het voor station Delft (Zilverdam) is, waarom dan niet gekozen voor de overkapping van Delft  ???
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
Harold Content
Waarom ben je niet begonnen met het verlijmen van dunne stripjes.
Door middel van het leggen van de eerste strip in de kromming krijg je met de volgende strip een natuurlijke ronding.
Die daarna blijft zitten zonder dat het terug gaat buigen als je dit verlijmd.
Zie hier de uitleg van lamineren:
http://www.duizendpoot.de/pagina11-1.html
Groet
Harold
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Danny V.
#5
@Hendrik Jan,
Ik ben ook benieuwd. Benieuwd of het mij lukt om te bouwen en naar het eindresultaat. De koepel is 24cm hoog, en is daarmee niet veel hoger dan het hoofdgebouw. Ik hoop dat het een mooi geheel wordt, als dat niet zo is dan ga ik een andere oplossing zoeken.
Een deel van de overkapping zal transparant worden, zodat naar binnen kan worden gekeken en alle bedrijvigheid op het perron bekeken kan worden. Een deel is van bitumen / asfalt en dat wil ik waarschijnlijk gaan maken van schuurpapier.
@HOllandsBouwwerk
Ik bouw niet station Delft na, maar bouw het centraal station van Zilverdam en laat mijn fantasie dus de vrije loop. Mijn station heeft in totaal 10 sporen, waarvan 2 doorgaand en 8 perronsporen. Ik vind een koepel daar veel beter bij passen dan alleen de overkappingen zoals deze op Delft nu staan. Daarnaast wil ik door het plaatsen van de koepel ook echt een groot stedelijk effect creëren wat past bij Zilverdam en de rest wat de scenery die ik voor ogen heb.
@Harold Content
Bedankt voor de tip! Dit ga ik zeker eens proberen. De onderste en de bovenste strip is nu één laag, en komt qua dikte en breedte redelijk in de buurt van het prototype. Wanneer ik meerdere lagen ga verlijmen is dat niet het geval. De strip ligt plat, in eerste instantie wilde ik deze tussen spelden klemmen, maar dan schiet hij onmiddelijk weer terug en staat het stripje weer op zijn kant. Dit heb ik opgelost door de strip op diverse punten vast te plakken, vervolgens alle tussen stukjes geplaatst en daarna het plakband weer weggehaald. Het styreen is dan in model, zodat ik ook de laatste tussen stukjes erop kan lijmen.
Danny V.
Vandaag verder gegaan met de overkapping, de eerste boog is nu gereed. Om een idee te krijgen hoe het één en ander er uiteindelijk uit komt te zien heb ik de boog tijdelijk op zijn plaats gezet. Zo is goed zichtbaar hoe de overkapping in combinatie met het stationsgebouw eruit komt te zien.
Toroque
Ziet er mooi uit! ik ben benieuwd naar eind resultaat.
Ga je veel bogen maken? wat is de lengte die je gaat overbruggen?
Romar
Mooi werk tot nu toe, ik ga dit zeker in de gaten houden. :)
Romar
Hendrik Jan
wow :o
de proporties lijken me uitstekend getroffen. (y)
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Niels B
 (y) Mooi! Hoeveel van die spanten ga je maken en wat is de onderlinge afstand? Ik blijf je volgen!
Grtz,
Niels
Danny V.
@Niels B, @Toroque
Volgens de bouwtekeningen zit er 6250mm tussen de verschillende spanten. Op schaal is dat dus +/- 7 cm. Die wil ik gaan aanhouden. De lengte moet ik nog gaan bepalen, maar zal tussen de 150 en 180 cm uitkomen. Bij de maximale lengte houdt dat dus in dat er 25 bogen nodig zijn, dus nog 24 te gaan ;)
Toroque
Nou heb je nog effe werk mee! Ik ben wel benieuwd hoe je het allemaal gaat maken dus blijf het volgen
Danny V.
Inmiddels heb ik ook de tweede boog kunnen makken en heb ik deze tijdelijk bij het station geplaatst om een impresse te krijgen. Daarnaast een boog geverfd, maar deze heeft niet het gewenste effect gekregen. Het prototype is donkerder grijs, dus die zal nog over gespoten gaan worden.
Jeroen Water
Mieters! Dat ziet er gaaf uit! Ik neem aan dat het stationsgebouw ook nog opgehoogd gaat worden?
Ga vooral zo door, ik blijf je volgen!
