Updates:
Testbericht: het is bekend dat de zoekfunctie nog niet perfect werkt, er moet een  nieuwe index opgebouwd worden.
Rangeerspel: Combi carcard, waybill, dobbelsteen en rijopdrachtkaart.
in Al het andere!
Gestart door daan2353, 27 februari 2014 20:35
Vorige topic - Volgende topic
daan2353
Hallo Allemaal.
Voor de rangeerders onder ons heb ik een soort "schakelbord" gemaakt voor mijn rangeerstukje wat een combinatie is van de meest gebruikte rangeersystemen bij het modelspoor. Naast dat het een combi is, is het ook een "automatisch" systeem.
Hoe werkt het:
Carcards zijn teruggebracht tot categorieën van vergelijkbare wagentjes zoals koelwagens, containerwagens, ketelwagens e.d.
Waybills zijn onder de betreffende categorieën uitgeschreven. Er zit dus geen vaste volgorde in.
De opdracht van de waybill wordt bepaald door een soort dobbelsteen, die in het midden zit. Een schijf op een motortje (een 3 polige motor heeft 6 vaste stopposities) met getallen speelt voor dobbelsteen en kan met een knop een zwieper krijgen.
Uiteindelijk heb ik wat defect materieel uit de rommeldoos gebruikt om de rijopdracht die uit de combinatie komt (welke wagon waarheen moet) dmv een kaartje met een cijfer onder de betreffende positie in de trein op te hangen. (Lok is voorraadhaakje met kaartjes die niet gebruikt worden)
Uiteindelijk komen de soorten wagons op plaatsen terecht die er logisch uitzien (geen tankwagon onder een takel of een koelwagon bij een tandwielfabriek) is de variatie door het ontbreken van vaste routes gegarandeerd en wordt de uiteindelijke rijopdracht door een motortje per knopdruk gegenereerd, dus automatisch.
Misschien een ideetje voor anderen die met een te kleine baan zitten voor Waybill operation?
groet Daan.
NS6400
Ik vind dit soort topics altijd zeer interessant. Ik ben best wel een rangeerder (als mijn baan het eenmaal doet). Ik begrijp nog niet helemaal hoe het werkt. Moet je nu 9 keer (voor iedere wagonsoort een keer) een zwieper met de dobbelsteen doen of geld dat ene cijfer voor ze allemaal (en je dus maar 6 variaties hebt)?
Zelf heb ik een programma geschreven voor mijn rekenmachine  :o. Je geeft in hoevel "cars" en "spots" er zijn en hij laat je zien waar deze terecht moeten komen. Daarnaast geeft hij ook af en toe een waarschuwing dat 1 of meer wagons defect is. Die moet ik dan afrangeren naar de ondehoudsloods. Er wordt ook rekening gehouden of de lok al dan niet water/kolen/draaien moet.
Paul
g-j
Hallo Daan, goed om te zien dat je, je eigen versie van een rangeersysteem hebt ontwikkeld. Ik moest je uitleg wel twee keer lezen om het te doorgronden (kan ook aan mij liggen). Werkt het? En zoja kun je hier een fotoserie van maken, ik ben altijd op zoek om mijn eigen systeem aan te vullen.
Groet, Gert-Jan
daan2353
Op de baan heb ik altijd een rangeertrein van een lok en 3 wagons. (Komt omdat ik altijd een korte poot van een inglenook als rangeerdeel gebruik, dat zijn 3 wagons).
Stel, de trein die aankomt bestaat uit een tankwagon, een stikstofwagon en een open containerwagon. Dan staat er op de lijst het volgende bij:
Tankwagon: 1-3 straatspoor 4-6 goederenoverslag.
Stikstofwagon: 1/2 Overslag Perris Nard, 3/4 sectie 1 Agricom, 5/6 sectie 2 agricom
Open container: 1/2 sectie 1 agricom, 3/4 sectie 2 agricom, 5/6 straatspoor.
Bij binnenkomst druk ik voor elke wagon 1x op de knop van het selectiewiel en krijg bijvoorbeeld de getallenreeks 6-4-1.
6 voor een tankwagon betekend dat deze bij de goederenoverslag weggezet moet worden (4-6 goederenoverslag).
4 voor de stikstofwagon is sectie 2 Agricom (3/4 sectie 2 agricom)
1 voor de open containerwagon is sectie 1 agricom. (1/2 sectie 1 agricom)
Onder de 1e wagon van het treintje op de plank komt een kaartje met 4 te hangen (moet naar de goederenoverslag, spoor 4)
Onder de 2e wagon van het treintje op de plank komt een 6 te hangen (agricom sectie 2 is spoor 6)
onder de 3e wagon van het treintje op de plank komt een 5 te hangen (agricom sectie 1 is spoor 5)
Deze selectie kaartjes onder het treintje op de plank vormt de rijopdracht voor die trein.
De waybill staat dus onder de betreffende soort wagon voluit geschreven met alle mogelijke bestemmingen, de selectie van een bestemming wordt gedaan door het selectiewiel en vormt uiteindelijk door combinatie met de bestemming een spoornummer. De 3 spoornummers vormen de rijopdracht van de trein.
De wagens die er staan, gaan weer mee naar beneden en worden, na husselen op even /oneven op de inglenook van het station beneden, meegenomen in een goederentrein die of en ene of de andere kant op rijdt.
Het systeem werkt prima, soms komen er wel 2 wagons op eenzelfde spoor uit, maar dan selecteer ik een andere positie. Ik heb geen wachtspoor namelijk. Dat is het enige minpunt wat ik heb kunnen ontdekken zover..
Fototjes komen nog, wellicht is dat makkelijker.
groet Daan.
g-j
Hallo, ik snap het! De samenstelling van de trein staat van te voren al vast. De bestemmingen nog niet, goed bedacht en met het "bord" erbij ook duidelijk. Ik gebruik zelf bestemmingskaarten en rangeerlijsten en stel de trein samen op mijn opstelterrein, dan ga ik pas rijden. Net even anders.
Over de dubbele boeking op het spoor, dit kan ook in het echt plaatsvinden. In veel gevallen zetten ze de wagen dan even op een spoor wat minder bezet is en rangeren deze de volgende keer dan uit. De zogenaamde off spots.
Groet, Gert-jan
daan2353
Hoi Gert-Jan,
Inderdaad. De treinsamenstelling wordt bij mij bij het binnenrijden van de doorgaande goederentrein bepaald. Middels even/oneven van een selectiewiel worden 3 van de 5 wagons van een trein geselecteerd. Die worden op de lange poot van de inglenook weggezet. Vanaf de korte poot die bij de richting van de goederentrein hoort, worden 3 andere wagentjes weggehaald en aan de trein gekoppeld. De goederentrein vertrekt dan weer en de rangeerlok neemt de set van 3 die uitgerangeerd zijn mee naar het rangeerterrein. Pas dan wordt er een bestemming aan de wagons gegeven dmv de hierboven beschreven "procedure".
Je pakt dus niet 3 waybills en zoekt er wagentjes bij die het kunnen vervoeren. Dat kan namelijk alleen in een "open" systeem, waarbij je een fiddleyard hebt. Mijn systeem is gesloten. Elke wagon is altijd ergens op de baan te vinden en doet mee, hetzij in de doorgaande goederentreinen, hetzij op het rangeerterrein. Een bijbehorende carcard en waybill zou in mijn geval een vast patroon aan bewegingen veroorzaken waarbij elke wagon een vast "rondje" doet en telkens op dezelfde plekken terug te vinden is. Vandaar dat ik er wat meer variatie in heb gebracht..
groet Daan.
