Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Een werkend halteseinbord in N
in Al het andere!
Gestart door Jes, 20 januari 2014 19:58
Vorige topic - Volgende topic
Jes
Beste mensen,
Ik zit al een tijdje te piekeren hoe ik zo'n halteseinbord kan maken in 1:160, het liefst volledig functioneel.
We hebben het over een ca. 5 meter hoge mast met daaronder een bak en handbediending om het bord omhoog te hijsen, ten teken dat de aankomende trein niet hoeft te stoppen aan de halte.
Ik zit te denken aan de volgende constructie (hieronder zeer schematisch uitgewerkt). Het bord zit vastgelijmd/gesoldeerd aan 0.3 mm dia verenstaal. Deze schuift op en neer door een tweetal buisjes, die de stang verticaal houden. Het bord blijft dezelfde richting op staan door een tweede 'bord' aan de stang, die ondergronds in een sleuf meeschuift. Aan de bovenkant van het zichtbare bord loopt in het verlengde van het verenstaal een even dik draad dat via een klein katrolletje door een gat de grond in loopt aan de andere kant van de paal. Een gewichtje houdt het draad strak.
Snappen jullie het nog?
Waar ik vooral mee zit is, hoe deze constuctie aan te drijven. Ik zou het draad op/af kunnen winden en het gewicht aan de 'schuifstang' kunnen bevestigen. Maar dat lijkt me niet zo'n bedrijfszekere oplossing. Een andere oplossing zou zijn de schuifstang middels nog een tweede stang scharnierend aan een aangedreven schijf te koppelen, zodat ik van een ronddraaiende beweging een op- en neergaande beweging maak. Maar iets zegt me dat er een eenvoudigere oplossing mogelijk zou moeten zijn. Wie kan me helpen?
Belangrijk is dus dat het bord langzaam op- en neergaat en het zou fijn zijn als de beweging op het juiste moment stopt, als het bord boven is, of onder in z'n bak is.
met vriendelijke groet, Jesse
Ronaldk
Is geheugendraad misschien niet een mooie oplossing? Daar kan je hele langzame bewegingen mee krijgen.
Groet Ronald.
Zijn we aan het bouwen? Ja! We zijn aan het bouwen: Ronald's nieuwe project: Endstation der Linie: Bahnhof Poggendam!
Jes
Als ik zo een beetje over geheugendraad lees, lijkt het ongeveer 3.5 % uit te rekken. Bij een masthoogte van 3.5 cm zou ik dus ongeveer een meter geheugendraad nodig hebben. Dat lijkt me niet zo werkbaar.
Ronaldk
Daar heb je gelijk in. Maar je kan het ook doen met een as en een arm. Aan de korte arm trekt de geheugendraad en aan de lange arm de draad naar de sein. Dan heb je een grotere weg voor de draad.
Groet Ronald.
Jes
Da's misschien nog niet zo'n gek idee! Zal eens even uitrekenen hoe dat er uit zou kunnen komen te zien. Maar het meest ideaal zou eigenlijk een bestaande aandrijving zijn die een verticale beweging van ca. 3/3.5 cm maakt. Ik bouw liever aan leuke gebouwen dan dat ik met electronica aan de gang moet  ;)
sander1985
Of een tortoise wisselaandrijving waar je weinig spanning op zet. Dat gaat ook mooi langzaam en vloeiend, ik gebruik dat voor de aandrijving van een klapbruggetje.
Bouw: OHMB - Krommeveer
Jes
Sander, hoe lang doet zo'n tortoise bij jou ongeveer over z'n beweging? Ik heb me nooit gerealiseerd dat dat afhankelijk van de spanning is. Het moet zeker te doen zijn om zo'n apparaat te gebruiken!
Jes
Een kleine update van project Halteseinbord.
Door middel van het opmeten van foto's heb ik een schematische tekening kunnen maken. Het viel me trouwens wel op dat er verschillende types langs het spoor stonden, dit is de Woldjerspoor-uitvoering.
Niet alle maten zullen wel 100% kloppen, maar dit is voor een modelletje in spoor N goed genoeg.
De Tortoise blijkt uitstekend geschikt voor de aandrijving. Dank voor de tip, Sander! Door de twee gaatjes in de kunststof houder komt de verticale stang te lopen die door middel van een oogje op en neer wordt bewogen. Als je 5.6V op de Tortoise zet, doet deze ca. 6 seconden over de beweging. Prima voor deze toepassing!
Jes
En de bijbehorende mast in ruwbouw.  :) Het zichtbare gedeelte is zo'n 3.5 cm hoog.
Jes
Leuk, hij werkt perfect! Nog even schilderen en wat details erop frutten, maar dit projectje is weer afgetikt :)
Beached
Mooi werk Jes (y) Toppie dat het ook nog eens werkend is in N (y)
Jes
#11
Thanks! Inmiddels weer iets verder met het schilderen, waar toch weer meer tijd in gaat zitten dan gedacht.
Ronaldk
Netjes Jesse!  (y) Filmpje?  ;D
Groet Ronald.
Jes
Dank je! Filmpje komt als ie helemaal klaar is. Even geduld nog!
Jes
En hij is klaar! Zie hier het filmpje.
Het lijkt alsof er flink wat afstand tussen de paal en het stangetje voor het bord zit, maar in werkelijkheid is dit nog geen halve mm, vanuit een andere hoek en van enige afstand valt dat nauwelijks meer op. Ik probeer het voltage nog iets naar beneden te schroeven zodat het bord wat minder snel op en neer gaat.
