Updates:
Stationsplein 1 t/m 5
in Al het andere!
Gestart door Wim Corduwener, 17 januari 2014 16:07
Vorige topic - Volgende topic
Wim Corduwener
Stationsplein 1 tot en met 5 gaat bestaan uit drie panden: een café op nr. 1, een slagerij op nr. 3 en een garage op nr. 3. Het meeste van de panden bestaat uit eigenbouw of samengeraapt uit allerlei onderdelen, behalve het café op nummer 1, komt voort uit een pakket van Faller. De meeste van deze panden zullen worden voorzien van interieur.
Ooit heb ik me scheel gekocht aan Parijse stadshuizen van Jouef. De ongebruikte restanten liggen al veel te lang een lade en deze typisch Franse huizen horen eigenlijk niet op een Nederlandse baan.
In die Jouef bouwdozen zaten twee verschillend uitgevoerde gevels: een eenvoudig uitgevoerde versie (links) waarvan het pleisterwerk gewoon glad was en een meer versierde versie (rechts) waarbij het pleisterwerk bij de onderste etages voorzien was van rijker sierwerk. Bovendien kun je die gevels op hoogte afbreken en kun je een stadshuis in Parijs maken of een minder hoog huis ergens in de Dordogne.
Keuzemogelijkheid werd ook vergroot door de bijgeleverde winkelpuien in verschillende soorten en uitvoeringen. Boven het origineel; onder een aangepaste versie. De ingang rechts is nog even open omdat de openstaande deur er nog niet in zit.
Enfin, om de Franse gevel Nederlands te maken, heb maar de gevel beplakt flexibel baksteenplaat van Wills. De openingen voor de raamkozijnen waren te klein en heb ik wat groter gemaakt, zodat mijn voorraad kozijnen er mooi in past.
Nederlands ogende dakpannen met een Nederlandse dakkapel, geeft al een Nederlands uiterlijk. Verder komt er een plat dak bovenop met grind.
Ik had nog een rol aluminiumplakfolie liggen. Dat folie is bij de bouwmarkt te vinden bij de afzuigbuizen en wordt gebruikt om ventilatiesystemen aan elkaar te plakken. Het is iets dikker dan het aluminiumfolie waar je je brood in verpakt en heeft aan een zijde een plakrand. Het is dus ook heel goed te gebruiken om gebouwen aan de binnenkant lichtdicht te maken. Er wel even aan denken dat je het met een ronde scalpel moet snijden; met een puntig mesje gaat het rafelen.
Ben bezig geweest met wat lood langs de dakkapel. Dat is heel goed te doen. Met een stomp potlood kun je de folie -net als echt lood- tussen de pannen frutten.
Wordt natuurlijk nog geschilderd in de juiste lood-kleur.
De zijmuur staat nog even los tegen de voorgevel. Bovenop de schoorsteen komen natuurlijk nog van die schoorsteenpijpen.
Deze kant zit wel al vast. Aan de achterzijde komt een dakterras.
De zolderverdieping wordt met een glaspartij opengewerkt, zodat het interieur van een kunstschilder (of zoiets) zichtbaar wordt.
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
Wim Corduwener
Ik ga nog maar even door:
De boven- en achterzijde.
De boven- voorzijde.
Het voorlopige interieur van de zolderetage. De meeste onderdelen zitten nog los dus staat het er een beetje rammelig bij.
Ziet er allemaal leuk uit; ben benieuwd naar het verdere verloop (en het plein zelf natuurlijk).
Frank.
Rienk
Ziet er al erg goed uit.  (y) Ben erg benieuwd naar de verdere bouw van je huisjes. Gaat dit plein straks deel uitmaken van een baan of diorama?
Rienk
Dirk J
Citaat van: Wim Corduwener op 17 januari 2014 16:07.. een slagerij op nr. 3 en een garage op nr. 3.
Toch best wel bijzonder, slagerij en garage in één.  8)
Wim Corduwener
Citaat van: rienk97 op 17 januari 2014 17:48
Rienk
Beste Rienk,
Ik bouw in modules. Deze module behelst het station. Per module vind ik overzichtelijker bouwen.
Citaat van: Dirk J op 17 januari 2014 18:44
Tikfoutje.  ::)
Zoedelaar
 :o......... Geweldig! Dit draadje beloofd nog heel veel moois...... Ik ga het zeker ook eens proberen met die folie!
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'; modeltramstad in ontwikkeling
* Kijk voor meer op Instagram 'Den Zoedel'
Wim Corduwener
Kleine update:
Naast het pand op Stationsplein 3 komt een garage op nummer 5.
De muren snij ik uit baksteenplaat van Auhagen.
Een plaat polystireen erachter om een beetje op dikte te komen, anders steken de raamkozijnen teveel naar buiten.
De rechter zijmuur. Aan de linkerkant hoeft geen muur omdat die tegen nummer 3 wordt aangebouwd.
In feite wordt het een bouwpakket met losse delen.
Het dak is van zink... nou ja, dat moet het nog worden.
De schoorstenen. De achterste schoorsteen lijkt wat hoog, dat is de kant die tegen de naastgelegen en veel hogere gevel aan komt te staan.
In elkaar ziet het er ongeveer zo uit: de voorkant...
...de achterkant.
Stationsplein 3 en 5 naast elkaar.
Rienk
Hallo Wim,
Ziet er ook weer erg goed uit en die twee panden naast elkaar doen het goed. (y) Waarom gebruik je trouwens Auhagen muurplaat? Ik vind dat deze zelf erg lastig te snijden is, vanwege de dikte. Hoe heb je die 'houders' waarin de regenpijp vastzit aan de muur gemaakt?
Rienk
T.Spat
Leuke geveltjes Wim!
Zie dit draadje nu pas, maar ik blijf dit zeker zelf volgen, ben zelf ook met
Auhagen-platen in de weer geweest, waarschijnlijk bij dezelfde winkel
gehaald ;D(ben zelf eveneens import-Enschedeer) en hiermee is met
wat geduld en een goed mesje best wel wat te bouwen naar eigen smaak...
Ik vind de afwerking van die schoorstenen en regenpijpen erg netjes,
waar komen die regenpijpbeugeltjes vandaan?
Tis
Mooie bouwwerkjes.
Idd uit eigen ervaring is Auhagen wel dik ja.
Het geeft weer een hele ander look dan de bekende Hollandse geveltjes.
Groet Koen.
Voor meer interactie voor topic Voorbereiding bouw Swalbenburg: volg Instagram@swalbenburg_moba_n#
Wim Corduwener
Citaat van: rienk97 op 22 januari 2014 22:11
Dankjewel Rienk,
Ik wissel vaak af: het huis links is bijvoorbeeld met het veel dunnere muurplaat gemaakt van Wills, geplakt op een ondergrond van polystireen. En dat heb ik gedaan omdat er nogal wat laagjes over elkaar heen zitten. Bij eenvoudiger -recht-toe-recht-aan-metselwerk gebruik ik Auhagen.
Deze platen zijn eigenlijk bedoeld om tunnels te bekleden en zijn daarom dun en flexibel. Een beetje dezelfde dikte als baksteenplaten van Slaters. Alleen vind ik persoonlijk de platen van Wills wat strakker en heeft deze plaat ook diepere voegen.
Citaat van: T.Spat op 22 januari 2014 22:29
Rienk en Tis,
De beugels waar de regenpijpen mee vastzitten is hetzelfde materiaal als waar ik bij de schoorstenen het lood heb gedaan: het is een soort plakband van aluminiumfolie. Kun je kopen bij de Gamma of Praxis en wordt gebruikt om luchtkanalen mee dicht te plakken. Je moet het wèl met een ronde scalpel snijden, anders gaat het rafelen. Overigens kun je ook strookjes gewoon plakband gebruiken en die over de pijp heen plakken.
Hier heb ik hetzelfde spul gebruikt voor het lood... en dat glimt nu wel heel erg...
...maar met een beetje verf.
En nu ik tóch bezig ben:
De rest ook maar even in de verf gezet. Onderin de winkel komt een slager.
Wim Corduwener
Inmiddels is de slagerij ook klaar:
De winkelpui.
En het interieur.
Had het draadje nog niet gezien. Geweldig mooi gemaakt met veel details (y).
Menno
Potverdorie, dat ziet er mooi uit!
Ik vind vooral de slager heel mooi, die kleur tegeltjes doet 't 'm helemaal.
Waar koop je die platen van Wills? Ik deel je mening wat betreft de platen van Slaters namelijk volkomen. Ik wou laatst wat proberen, maar nog voor ik begonnen was merkte ik dat de plaat niet haaks was. Dus pakte ik een tekenhaak en een scalpel om dat euvel te verhelpen. Toen zag ik dat ik niet veel meer dan 1 verdieping van een regulier woonhuis kon maken omdat het baksteenmotief in een S-vorm in het plastic aanwezig is: volkomen onbruikbaar dus.
