Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.
in Elektronica en analoog
Gestart door sneek, 8 oktober 2013 00:12
Vorige topic - Volgende topic
Timo
Hoi bellejt???
Het gaat hier specifiek om de LED strip met de genoemde Tams decoder. Het leuke idee van die decoder is dat je direct, zonder weerstand, je 12V ledstrip kunt hangen. En op 12V loopt er 20mA per sectie. 30cm = 6 secties maakt dan 6 x 20mA = 120mA. Dit geld dus alleen als je die decoder pakt en geen extra weerstand gebruikt. Je kan natuurlijk wel de weerstand gebruiken maar dan ondermijn je het idee van de "speciale" decoder  ;) Je kan dan net zo goed elke andere willekeurige decoder pakken  ;D (waar natuurlijk niets mis mee is, iedereen zijn voorkeur)
Timo
Ponytail
Techneuten,
Bij het verder doorlezen van de TAMS-gegevens zag ik dat ze aangeven dan PER uitgang (er zijn er 2) er 1 meter aan LEDstrip kan worden gebruikt. Dus dan tussen 6 tot 8 wagons op 1 decoder , toch?  :P
memen
Ligt eraan hoe lang je wagons zijn, maar meestal gaat er 0,25 m in één wagon. Dus max 4 wagons per uitgang.
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Timo
En dat is bij de door Tams gegeven 3,6W/m. Dat komt neer op 45 ledjes per meter. De meeste China ledstrips hebben 60 ledjes per meter wat neerkomt op 4,8W/m. 3,6W/m is dus een leuke door Tams gebruikte waarde om 300mA voor 1m strip goed te praten :)
Timo
Ponytail
Hoi Timo,
Ik probeer niks goed te praten.
Tams is wellicht wat te optimistisch.
Maar mij wordt nu duidelijk dat er maximaal 3 wagons op 1 uitgang kunnen bij 25 cm LEDstrip.
Nogmaals: ik ben een electrobeet en probeer hier een vuistregel te vinden.
Mvg.
Willem E.
Timo
Hoi Willem,
Dat snap ik  ;) Wilde alleen even aangeven dat Tams bij die opmerking een randvoorwaarde stelt waar de standaard 60leds/m China ledstrips niet aan voldoen. Meer een waarschuwing voor wie de decoder een makkelijke oplossing vind. Iets wat ik me best kan voorstellen :) maar zou toch zonde zijn iets stuk te maken door een aanname. Zoals ze in het Engels zo mooi zeggen: "Assumption is the mother of all f*ckups"  ;D
Timo
En Willem is niet de enigste die erg weinig afweet van electronica op modelspoorgebied  :-\
Ik heb het tams verhaaltje nog niet gelezen,maar ik kan me voorstellen dat als die makkelijker en goedkoper zijn als oplossing om led strips in een trein te bouwen,dat men daar dan het liefst voor kiest.
(zou voor mij misschien ook wel iets zijn als startende prutser met een soldeerbout en geen ervaring in model (ver)bouw  ;) )
En dan is het ook handig om ergens een soort van houvast te hebben als het gaat om hoeveel lampjes in welke situatie de max zijn zodat je niks sloopt.
Wat ik trouwens nog mis in dit verhaal is kan je ook draadjes gebruiken om vanuit een wagon naar de wielen te laten lopen,voor de stroomafname ?
Aangezien er hier (en waarschijnlijk bij meer mensen) ook rijtuigen zijn die gebruik maken van losse wielstellen i.p.v. draaistellen,dan is een andere manier om stroom bij je lampjes te krijgen ook wel handig  ;)
(maar is die er dus en hoe pak je dat dan aan ? )
Ik rijd hier overigens gewoon digitaal met roco muis  ;D
Zijn alle ledstrips trouwens om de 5 cm in te korten ?
Ik heb hier voor een ander doeleinde maar 1 merk strip gekocht en weet dus niet of dat er een standaard in zit  ???
memen
Als je het per 5cm kunt inkorten dan staat er een kniplijntje om de vijf cm. Staat dat er niet, dan is het wss ook niet in te korten.
Rauke
Wijbe
Onze ledstrips zijn per 5cm in te korten. Bij losse wielstellen kun je ook een stroomafnemer aanbrengen. Je kunt de stroomafnemers zo bewerken dat ze tegen een as veren of tegen een wiel.
Verder is het de vraag voor velen, moet de verlichting percee schakelbaar zijn? In heel veel gevallen is dat niet nodig.
Fred Peters
Dus ff resume... Wat hebben we allemaal nodig.
Printplaat
Condensator 25V
Weerstand 1K
Brugcel/gelijkrichter (smd of rond type)
Assleper
Decoderdraad
Rol met warm wit smd led
Is er misschien iemand die de specificaties en de goedkoopste prijzen van de componenten erbij wil zetten?
Het gaat tenslotte toch om het goedkoop inbouwen van ledverlichting.
Fred
Aanvulling op bovenstaande kan zijn:
is dat tams geval anders misschien iets wat het makkelijker/goedkoper maakt om de verlichting in te bouwen ?
Het verhaal van die kniplijn snap ik,maar op vele sites die men hier ook noemt zie je geen duidelijke foto waaraan je kan zien dat er een kniplijn aanwezig is op zo'n rol ledverlichting  :-\
Hier zou ik het trouwens wel prettig vinden als de verlichting aan of uit te zetten,overdag's rijden met licht in je rijtuig is nou ook zoiets geks,terwijl juist in de donkere uren van de dag dit mooi is als het geheel dan verlicht rondrijd  8)
Menno
@ tijgernootje: de kniplijn is ook een dun lijntje dat je alleen ziet als je de rol voor je kan nemen en op 10-20 centimeter van je gezicht houdt. Dan is het een niet te missen zwart lijntje met (soms, niet altijd) een plaatje van een schaartje erbij, vaak aan beide zijden ook nog herkenbaar door 'pads' (soldeereilandjes) om na het doorknippen de boel weer met elkaar te kunnen verbinden.
LEDstrips voor 12 Volt zijn eigenlijk altijd groepen van 3 LEDs in serie, waarvan elke groep weer 'parallel' staat. Per 3 LEDs kun je de boel dus inkorten. Afhankelijk van het aantal LEDs per meter kan dat betekenen dat je per 2,5 centimeter, per 5 of per 10 centimeter in kan korten.
Overdag het licht aan in een rijtuig is helemaal niet vreemd hoor. Stap eens overdag een gemiddelde trein binnen en je zal zien dat het licht aan is. Vooral om bij tunnels te voorkomen dat iedereen in het donker zit...
Fred Peters
Is het ook mogelijk loze (lees raamloze) gedeeltes van wagens over te slaan en daar geen strips te plaatsen?
Dus die afstand met bijvoorbeeld decoderdraad te overbruggen?
Timo
Zoals in het draadje besproken is het een keuze hoe je het aan wilt sluiten, slimpel (met weerstand), constante stroom (met transistor), constante stroom met LM317. Tams decoder. Alle schema's hebben voor en nadelen. Persoonlijk was ik erg te spreken over de transistor versie omdat slecht contact minder opviel dan met alleen een weerstand. Nadeel is wel dat je meer onderdelen hebt.
Voor de simpele was dit het schema
Printplaat €0,031
Condensator 25V (groter is beter, richtlijn 220uF - 470uF) 0,15
2x Weerstand  waarde < €0,10
Brugcel/gelijkrichter (smd of rond type) 4x diode 1n4148: < €0,15 Brug MBS6 €0,25
Assleper forforbrons? € ? Digirails DR60005 €2,-
Decoderdraad uit rommelbak?  ;D
Rol met warm wit smd led €0,252
Al met al nog geen 70 cent voor een ledstrip! En al naar gelang hoe je de stroomafname regels ben je tussen de 1 en 3 euro klaar :) Dat is zeker goed te doen. Voor dat bedrag hoeven ze niet in het donker te reizen ;D Prijzen voor componenten van Dick Best.
Citaat van: fred peters op 22 januari 2014 12:58
Ja, zolang je ze maar op de aangegeven plaats doorknipt is dat makkelijk.
Timo
1) uitgaande van printjes van 2cm bij 1cm haal je er 75 uit een euroformaat printplaat a €2,10
2) uitgaande van 25cm haal je 20 strips uit een rol van 5m a €5,-
Fred Peters
Zojuist 3 rollen van die warm witte ledstrips gekocht... Dus over een maand kan ik gaan beginnen met inbouwen...  Bedankt Timo voor de Ebay link!
De rest bestel ik wel binnenkort bij Dick Best.
Fred
