Updates:
LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.
in Elektronica en analoog
Gestart door sneek, 8 oktober 2013 00:12
Vorige topic - Volgende topic
De Stoker
Het is niet mijn draadje  :-X
Hij is van Sneek
Waarschijnlijk is de weerstand op de led strip "dezelfde" als bij mij aangegeven met R1.
Dan even terugkeren naar de ledstrips waar dit draadje mee begon. Zo te zien zijn het warmwitte leds. Die hebben een spanningsval van ongeveer 3V. (a.u.b. niet gaan muggenziften over 0,1 meer of minder)
Drie leds in serie geeft dus 9V, blijft er voor de weerstand 3V over. De weerstand is 150 ohm, dat levert een stroom van 20mA.
Bij een digitale voeding heb je al gauw een spanning van 18 à 20V, dus moet je nog zo'n 6 à 8V "wegwerken". Bij 20mA levert dat dus een extra weerstand van 300 à 400 ohm. Persoonlijk vind ik 20mA door een led nogal veel, een led geeft bij 15mA al ruim voldoende licht. Dus zou je de weerstand nog groter kunnen nemen.
Timo
Sterker nog, met deze LEDstrips ben ik al tevreden met 2mA. 15mA is best een hoogtezon ;D Maar dat dit hier al terug te vinden.
Timo
bellejt
Ik probeer eenvoudig uit te leggen :
op mijn strips zitten ze als volgt : LED-Weerstand 150 ohm-LED-LED.De min-baan en de + baan  lopen gewoon door op de zijkanten en daar zit het schakelingtje van weerstand-3 leds op afgetakt.
Dit is eigenlijk berekend op 20 mA door de leds.Als je dus minder fel wil laten branden moet er een extra weerstandje bijgezet worden.
Berekening :
150 ohm X 20 mA =  3 volt  . Dit staat dus normaal bij 12 volt voeding over de weerstand.Hierdoor leiden we af dat er dan 3 volt over elke LED staat.
Bij een voedingsspanning van 18 volt krijgen we dus :
18 V - 9 V - 3 V = 6 V    : voedingsspanning digitaal - spanning over LEDS - spanning over weerstand= restspanning.
Om nu de leds op 20 mA te laten branden bij 18 volt hebben we een extra weerstand nodig van 6 V / 20 mA = 300 ohm.
Om nu de leds op 10 mA te laten branden bij 18 volt hebben we 18 V - 9 V = 9 V
Restspanning 9 V / 10 mA = 900 ohm  min de 150 ohm die reeds op de strip zit = 750 ohm.
Natuurlijk moeten we dan kijken wat de standaardwaarden van de weerstanden worden.Om safe te spelen nemen we dan de dichtsbijzijnde hogere waarde.
Timo
Je gaat nu wel uit van 1 setje van 3 LEDje. In een IC rijtuig past bij mij 6 van die stukjes (=18 ledjes). Deze delen de stroom door de weerstand.
Bij gebruik maken van dit schema
Voor R1 zou ik 47ohm of 100ohm pakken.
Zoals gezegd vind ik 13mA voor 6 setjes (=18 LEDjes) al genoeg, dit komt neer op op 2,2mA per LED. Maar je moet natuurlijk zelf bedenken hoe fel je de LEDjes wenst. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van je baanspanning!
Klein tabelletje1 voor de waarde van R1 + R2 bij 18v2. Boven het aantal setjes van 3.
Stroom\Aantal| 1| 2| 3| 4| 5| 6
2mA| 4,8k| 2,4k| 1,6k| 1,2k| 960ohm| 800ohm
2,5mA| 3,8k| 1,9k| 1,3k| 950ohm| 760ohm| 640ohm
3mA| 3,2k| 1,6k| 1,1k| 790ohm| 630ohm| 530ohm
4mA| 2,3k| 1,2k| 780ohm| 580ohm| 470ohm| 390ohm
5mA| 1,8k| 920ohm| 610ohm| 460ohm| 370ohm| 310ohm
6mA| 1,5k| 750ohm| 500ohm| 380ohm| 300ohm| 250ohm
Zoals je ziet is het verschil in weerstand waarde groot. Het is dus vooral proberen wat bevalt. Heel snel zal het niet kapot gaan. Ik zou zeggen, begin met een kleine LED stroom, je kunt dan altijd nog voor een kleinere weerstand gaan maar je maakt iig niets stuk :)
En ik moet het toch nog even noemen, dit is de meest simpele vorm van de LEDstrip aansluiten met anti-knipper. Zoals ik al gemeld heb kan je de zichtbaarheid van het knipperen nog wat verminderen door een stroombron (bv de LM317L of een BC547) te gebruiken ipv R2. Nadeel, iets complexer. Bijkomend voordeel is wel dat het minder gevoelig is voor verschillen in voedingsspanning. Je kunt het zo gek maken als je wilt, waar je maar genoegen mee wilt nemen.
Timo
1) R1 + R2 = (18 [Vin] - 3 * 2,7 [VLED] - 150 * ILED) / (aantal * ILED)
Spanningsval van 2,7V gemeten bij 2,2mA per led. Zal dus wat toenemen bij grotere stromen. Hierdoor zal de berekende stroom dus iets lager uitvallen. Weerstand waarde afgerond op tientallen.
2) Na de diodes
Hans.F
Spoorgenoten,
Omdat ik enige tijd geleden ook zo'n rol met led-verlichting voor weinig heb gekocht, volg ik de verhalen in deze draad met veel belangstelling.
Helaas ben ik a-technisch, waardoor ik niet alles begrijp, of wil begrijpen. Aan de hand van afbeeldingen, foto's en schema's kan ik echter wel veel na maken. Mede dankzij jullie verhalen is het mij gelukt om een mooie knippervrije binnenverlichting in enkele rijtuigen te maken. Onder het motto "Keep It Simple" ben ik begonnen met twee weerstanden van 1K  Uiteraard ga ik andere combinaties uit proberen. Omdat ik nog genoeg leds op de rol heb zitten, zullen er nog veel meer rijtuigen volgen
Ik wil dan ook een ieder danken voor zijn inbreng, want ik steek er steeds meer van op.
Ga vooral zo door.
spoorse groet,
Hans
Hugo Baart
#66
Ik ben ook op zoek gegaan naar LED verlichting op rol. Een van de clubleden maakte mij er op attent eens te kijken op E-bay.com en vervolgens LED strips.
Er gaat een wereld voor je open. 5 meter LED strip met liefst 600 SMD voor nog geen 10 dollar dat is € 7,50 en dan nog gratis verzenden. Je komt er overigens voor weinig geld nog tal van andere artikelen tegen die voor de modelspoorhobby nuttig kunnen zijn. Kijk ook eens bij http://stores.ebay.com/WEHONEST en vergelijk die prijzen maar eens wat voor dezelfde artikelen op beurzen wordt gevraagd.
www.msgvalkenswaard.nl
Munckerik
Maar helaas......Verzending: Verzendt niet naar Nederland | staat erbij.
Erik
bellejt
W. Dagevos
http://stores.ebay.com/E-whsle/
Kijk eens op deze site, heb ik zelf hele goede ervaringen mee.
Ik heb daar zelf al een stuk of 15 led strips van warm wit tot RGB, dimmers en adapters aangeschaft.
Zeer lage prijs, goede kwaliteit.
Nadeel is de lange wachttijd van gemiddeld 3 weken.
Waylon.
Of het laaggeprijsd is, weet ik niet, maar ik bestel mijn LEDjes bij http://www.led1.de/
Verder raak ik bij schema's en gebruikte nummers altijd de kluts kwijt. Ik probeer meestal maar wat met weerstandjes. Als ik een 3K weerstand gebruikt voor twee LEDs werkt het ook prima. Is daar iets mis mee?
En wat is dat rechthoekige ding voor de 3 LEDs in het laatst getoonde schema van Timo?
Wijbe
Met wat licht in een rijtuig komt er al gauw een veel warmere sfeer op de modelbaan. Vaak zijn de 'fabrieksledstrips' eenvoudig aan te sluiten, maar vrij aan de prijs. Nu zijn er genoeg alternatieven, alleen moet daar vaak weer een elektronica-schakeling aan vast. Veel modelspoorliefhebbers haken hierbij weer af.
Nu is het heel makkelijk om van de welbekende zelfplakkende  5m warm witte ledrollen interieurverlichting te plakken. Om deze goed te gebruiken is een kleine schakeling nodig. Hiermee is simpel interieurverlichting in een rijtuig te bouwen. Er hoeven slechts 4 draden gesoldeerd te worden en de ledstrip in het dak te plakken.
Het printje zorgt ervoor dat de ledstrips gedimd branden, en niet flikkeren.
De hoofdvragen, wat kost dit nu ongeveer en hoe moet dit?
Vandaag laat ik zien hoe de verlichting in een wat ouder Märklin rijtuig ingebouwd moet worden. Dit rijtuig heeft geen nemschachten, oftewel stroomvoerende koppelingen worden lastig. Daarom wordt er onder dit rijtuig een sleper geplaatst.
De kosten
€3,40 aan massaveer, ledstrip en printje. En nog eens €3,- aan een Märklinsleper. Oftewel in totaal €6,40. Ten opzichte van gebruik van een 'fabriekledstrip' scheelt dit vaak al een euro of 10.
Het slachtoffer: Märklin 4161
Het aansluitschema, voor 2-rail en 3-rail.
Als eerste wordt begonnen met het plaatsen van de massaveer.
Afknippen op lengte.
Vervolgens het plaatsen in het Märklin draaistel. Dit is heel eenvoudig. Druk de 2 zijkanten door de '2 gaten' heen. Omvouwen en klaar.
Vervolgens de massaveren omhoog 'buigen' zodat ze de assen gaan raken.
Niet vergeten de wielen te poetsen. Op de vorige foto's is te zien dat ze een dikke 'koek' op de wielen hebben. Dat moet eraf.
Vervolgens een draad aan de massaveer en sleper solderen. Van de plaatsing van de sleper heb ik helaas geen verdere foto's. De sleper is er dit keer op gelijmd met wat behulp van styreen. Is wat goedkoper dan de 'klik' sleper.
Vervolgens de draden netjes wegwerken in het interieur. Hiervoor heb ik een gaatje geboord in de wc. Anders lopen de draden dwars door het rijtuig, persoonlijk vind ik dat geen gezicht.
Nu kan het printje aangesloten worden. Hoe de 2 draden op de 2 ingangen worden aangesloten maakt niet uit. Op de foto zijn het de soldeerpads linksboven en linksonder.
En de 2 draden erop gesoldeerd.
De ledstrip moet nog op maat geknipt worden. In dit rijtuig passen 5 stukjes ledstrip. Elk stukje is 5cm lang. Om de 5cm zijn ze inkortbaar.
Vervolgens 2 draden solderen aan de ledstrip. Volgens de NEM normering is blauw de plus en bruin de min.
De 2 draden vast solderen op het printje
Even testen voor we het gaan afwerken.
Vervolgens de ledstrip in het dak plakken. De ledstrips zijn zelfklevend.
En klaar is het rijtuig. Van beide zijden een foto.
Een volgend 'slachtoffer' komt binnenkort. Dat zal een Artitec plan W worden, met Märklin 1 polige stroomvoerende koppelingen. Eveneens volg nog een schema hoe met 1 sleper, 1 polige stroomvoerende koppelingen met een functiedecoder de hele stam te schakelen.
Voor meer vragen over de printjes, stuur eens een pb'tje  ;)
Ponytail
Mooi uitgelegd, Wijbe!
Een PB is onderweg.
Maar daarnaast toch nog een informatief vraagje:
Vreet deze manier nu veel van de digitale stroom?
Ik rij nog met een MS1 dus heb daarvan niet zoveel...
Mvg.
Willem E.
