Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
MB-module: "Bahnübergang Burgstraße"
in Modulebaan.nl
Gestart door Tjalling, 17 september 2013 23:37
Vorige topic - Volgende topic
Goed om je vorderingen te zien.  (y)
Waar blijven die andere bouwers toch?
Hendrik Jan
Goeie vraag.
Hun handen moeten toch jeuken onderhand ;D
Waar zijn die modulisten?
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Foto Joop
#62
Tja jongens, inderdaad jeuken mijn handen ....
'k wordt alleen telkens geplaagd door andere dingetjes: wel- en wee van de kinderen, storinkje-zus aan het huis, storinkje-zo aan het huis en dergelijke grappen.
Mijn module moet nog steeds een integraal deel worden van mijn vaste baan. Maar voor die laatste heb ik zelfs nog geen baanplan .... :-(  Het probleem is dat er zoveel ideeën zijn, zowel van mezelf, als van anderen. Zo'n smalspoor-uitstapje is ook weer zo iets.... Mooi hoor Tjalling!
De bak zelf heb ik inmiddels al wel in elkaar gezet en op poten staan.
maar ....... alle goede dingen komen langzaam :-)  Ik ben immers opgegroeid met een DE-2-tje op het Kamperlijntje, en dat was ook geen uitblinker in snelheid.
Joop
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus) ;) (y)
Harold Content
Nou In het kamperlijntje zitten zat leuke delen om even na te maken op een module bak! Spoortje extra doet daar niks aan af... Soms moet je ook gewoon iets gaan doen.. En dan komt het vanzelf wel goed (y)
Groet
Harolda
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Tjalling
Hoi Joop,
Gewoon iedere dag een half-uurtje, en een simpel thema kiezen.
Door de opzet kun je, als je normale baan normaalspoor wordt, toch niet zoveel kiezen. Voordeel van een stuk dat klaar ,moet zijn is wel dat het motiveert om ook de rest te gaan bouwen.
De aanvulling met het smalspoor maakt het wel ambitieus, dat kost een hoop extra tijd. En ik begin me nu wel zorgen te maken over de beschikbare tijd  :-\
Tjalling
Tjalling
Fase 1 van de draadjes ellende is klaar  (y)
Zie foto:
De 3 zwarte blokken aan de rechter kant zijn de relais waarmee de drie wissels op de module aangestuurd worden. De middelste wordt niet gebruikt in beursbedrijf, dat is het afbuigende spoor om de module in te zetten als keerlus.
Op de printplaat zit een klein blauw blokje. Dat is een bi-stabiel relais dat gebruikt wordt voor het ompolen van de spanning op de hele module. Alle rijspanning wordt via de printplaat verdeeld.
Op de stekker zitten 4 bundels draden die gecombineerd zijn: 3 voor het tegelijkertijd aansturen van 3 relais (2 x wissel en 1 x ompolen rijspanning) en 1 bundel met 2 diodes: Die diodes schakelen op de opstelsporen de spanning af zodra de rijrichting omkeert. Zo zet een trein zichzelf in de wacht.
De 4 draden aan de rechterzijde zijn voor de rijspanning en voor de spanning voor de wisselaandrijvingen. Aan de linkerzijde zijn 2 draden voor rijspanning in de black-box (uitgang vanaf de printplaat) en 2 draden voor de spanning waarmee de relais aangestuurd worden (12 V =).
Voor het thuisgebruik kan ik de 3 bundels voor de wissels uitsplitsen naar 4 wisseluitgangen op een wisseldecoder, zodat alle 3 de wissels en het relais voor het ompolen van de rijrichting digitaal aangestuurd kunnen worden. In dat geval moeten ook de diodes vervallen, dat wordt dan een doorverbinding.
De volgende stap is het aanleggen van de wisselaandrijvingen.
Tjalling
Tjalling
Draadjes ellende getest, en getest, en een fout. GRMBL. Nog een keer kijken. Alles lijkt goed, maar het werkt niet......Grmbl....
Schema gemaakt, alles uitgeschreven, en vanaf papier de aansluitingen op de losse stekker ontworpen. Ontwerp vergeleken met het soldeerwerk: het klopt! (y)
Wat blijkt: reed-contact stuk. gelukkig had ik al nieuwe besteld, voor een kleine uitbreiding die er voor moet zorgen dat de trein uit dezelfde richting komt als dat hij vertrokken is. Daarover later meer.
Weer begonnen met het leukere deel: huisjes maken en landschap.
Bij het kasteel staat een torentje aan de weg. Op mijn module zou een replica van dat torentje te laag worden, dus een iets hoger exemplaar gemaakt. De top wordt wel vergelijkbaar: dakpannen dak dat steunt op houten balken.
Beeld:
De tuinmuur moet een stuk hoger worden, eventueel oplopend naar de toren om beter aan te sluiten. Misschien nog sporen in het metselwerk van oude aansluitingen.
De toren wordt bekleed met natuursteen, een beetje zoals het poortje en de muur.
Met dakpannen:
De dakpannen zijn uitgesneden uit een blad van een oude kalender: redelijk zwaar en erg glad papier.
Tjalling
Hendrik Jan
Wordt steeds interessanter daar in Duitsland. Hoe ga je die toren voorzien van natuursteen?
cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Tjalling
Hoi Hendrik-Jan,
Dank je.
Op dezelfde manier als de poort en de muur: met een dun laagje Sculptamold gemengd met houtlijm. Plan B is Das-klei. En dan met een verzameling stansjes aan het werk.
Maar eerst het dak.
Tjalling
Tjalling
De laatste weken rusitig doorgegaan, er was weinig te melden, maar er is wel een beetje gebeurd.
De toren begint langzamerhand steeds meer vorm te krijgen.
Eerst dakpannen snijden:
(vakjes van 3 bij 3 mm uittekenen, kost een uurtje of wat, daarna stroken snijden, gaat wat sneller, dan de hoekjes van de pannen snijden, eerst links, dan rechts en vervolgens de pannen zelf insnijden........)
De dakpannen vervolgens dakapansgewijs op het dak plakken, en de nokpannen plaatsen:
Als afwisseling heb ik vandaag ook een deel van de muur gemaakt, op de wijze zoals in mijn vorige post beschreven. Dit is het resultaat:
De muren moeten nog bijgewerkt worden, oa schuren om het relief wat minder prominent te maken.
Nu gauw verder!
Tjalling
Hendrik Jan
Wat een monnikenwerk, die toren.
En wat een resultaat.
Mooie textuur (y)
Wordt een topstukkie als je er een kwast verf langs hebt gehaald.
Helemaal "zen" van het dakdekken en steentjes drukken zeker?
Ook al last van RSI? Had ik wel, na het dakdekken.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Tjalling
Een monikkenwerk is het zeker, om die dakpannen zo te maken. Stenen gaan een stuk sneller!
Vandaag is het gelukt het dak dicht te krijgen, en de eerste laag verf er op te krijgen. De nokpannen zijn gemaakt met saté-prikkers waar dunne stukjes papier op geplakt zijn.
Het dak zonder verf, maar al wel met alle dakpannen:
Omdat er camerastandpunten mogelijk zijn waarbij de onderkant van het dak zichtbaar wordt:
De balken zijn gemaakt van lange lucifers, die met een mengsel van alcohol van de drogist en ecoline gekleurd zijn.
Vervolgens het dak op de toren, nog ondersteund door een papier hulpstukje. Dat hulpstukje vervalt als de balken op hun plek zitten:
En het dak voorzien van een eerste laag kleur:
Zo. Dat was ie voor vanavond.
Morgen verder.
Tjalling
JeanR
Fraai staaltje modelbouw  (y) (y)
Grt.Jan.
Hendrik Jan
Mooie Bieberschwänzle (y)
Hendrik Jan
-Billy Connolly
