Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
MB-module: "Bahnübergang Burgstraße"
in Modulebaan.nl
Gestart door Tjalling, 17 september 2013 23:37
Vorige topic - Volgende topic
Tjalling
Hallo allemaal,
Bij deze het idee voor mijn module:
Korte beschrijving: Een dubbelsporige spoorlijn slingert door een Zuid-Duits landschap. Langs de voorbijrazende treinen lijkt de tijd stil gestaan te hebben. Er pruttelt een klein railbusje over de oude smalspoorlijn die langs de weg loopt. Tussen de weg en de spoorlijn staan nog een paar hoogstam fruitbomen.
Aan de linkerzijde loopt het landschap snel omhoog. de spoorlijn verdwijnt in een insnijding in het landschap. Aan de andere kant van de spoorlijn ligt een boerderij, daarover later meer.
Het smalspoor volgt de weg, en draait onder het dubbelspoor weg.
Het smalspoor krijgt de vorm van een 8, en voorziet in 2 treinen die elkaar afwisselen, zodat er voldoende beweging is op de module. Het enige zichtbare deel is rechtsvoor.
De bovenstaande schets is een hele globale leidraad. De sporen zijn uitgetekend met XtrackCAD, een geweldig open-source programmaatje waarmee met name flex-rail goed te plannen zijn.
Het landschap is snel ingetekend met potlood.
Het is de bedoeling eerst te beginnen met de gebouwen, en alles zijn definitieve plaats geven zodra de module in ruwbouw hier staat.
Tjalling
Hendrik Jan
Hé, ziet er leuk uit.
Ook dit belooft de moeite waard te worden.
Succes
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Tjalling
#4
Hallo allemaal,
Toch nog weer een melding dat de laatste post alweer 30 dagen geleden is  :( Alsof er niets gebeurd is in de tussentijd....
Gelukkig valt dat laatste wel mee  :)
Op 12 oktober bij Marting geweest om de bak in elkaar te zetten, en de spullen op te halen. Die dag is het mij niet gelukt de hele bak in elkaar te zetten, met name omdat het aanpassen van één van de BB's wat meer werk was dan verwacht.
Daarna ben ik wel langzaamaan verder gegaan:
  • Rails gekocht in Houten: Peco code 100 met betonnen bielzen. Deze zijn ook goed bruikbaar voor Duits voorbeeld vanaf tijdperk 3.
  • Een haakse kruising gekocht voor mijn smalspoor
  • Een idee bedacht voor de achtergrond: Zelf verven  ;D.
Om een goed beeld te krijgen wil ik eerst de hele module klaar hebben, en daarna pas definitief beginnen met het bouwen van het landschap. Zo kan ik van te voren inschatten wat wel en wat niet zal werken als de module tentoongesteld wordt.
Bij deze module zal de geringe afstand tussen het spoor en de fries mede bepalend zijn voor het uiteindelijke ontwerp. Bovendien moet er een list bedacht worden om de haakse kruising in het smalspoor uit het zicht te houden.....
Vanmiddag had ik de tijd en de mogelijkheden om alles naar beneden, naar de woonkamer te halen, om alles in elkaar te zetten. Dit is het resultaat:
De achterwand, zijwanden en fries blijven bij mij als 1 geheel bestaan. Het plan is om karton tegen de zij- en achterwanden te plakken, en daarop een achtergrond te schilderen. Op die manier kunnen de hoeken netjes rond weggewerkt worden, en is het relatief eenvoudig de achtergrond op het landschap aan te laten sluiten.
De module zelf gaat deel uitmaken van mijn vaste baan. De BB die aangepast is voor het smalspoor wordt in dan vervangen door een BB waarop een wissel zit om het hele smalspoor-traject als keerlus en schaduwstation te laten dienen.
Dit is een plaatje van de aangepaste BB:
Het smalspoor maakt op het laagste niveau een bocht van 180 graden. Dat kan net met de standaard boogstraal van Roco h0e. Voor de opstelling in de vaste baan wordt dit deel vervangen door een aangepast koppelstuk.
Het vooraanzicht is nu als volgt:
De voorplaat is nog niet op maat gemaakt, dat wil ik pas doen als zeker is hoe het landschap gaat worden.
Het rechter deel van de module:
Met bovenleiding! Dat lijkt met toch wel heel erg mooi, en is iets dat absoluut niet op mijn vaste baan past.
Het linkerdeel, met gebouw op de oorspronkelijk geplande hoogte:
Maar dat wordt toch te hoog. Ruimte voor een dramatisch kasteel (mijn allereerste idee) is er ook niet.
Eens kijken als de boerderij wat lager staat:
Ik denk dat het mooier wordt als het landschap wat glooiender is. Dit komt aardig uit zo.
De bak maar eens een paar dagen laten staan, en heel precies gaan kijken hoe het moet gaan worden. Er zit weer wat schot in  (y)
Tjalling
Goed om te zien dat er gebouwd wordt.  (y)
(Nu ik nog.....  8))
T.Spat
Mooi bezig, Tjalling :)
Het was inderdaad wel wat extra werk toen bij Martin 8)
Gaat zeker wel leuk worden met dat smalspoor erbij...
Die plaat links voor, zit die nu aal de zijwand vast,
of is die los? Ben nu net op dit moment op mijn bak ook zo'n plaatje
aan het monteren...
Tis
Chris80
Deze had ik nog niet eens gezien. Ziet er goed uit!
Wim1969
lekker bezig Tjalling, je hebt een mooie hobbyruimte ;D >:( ;D
ik zou niet al te lang wachten met het op maat zagen van je voorkant, je krijgt dan toch veel ruimtelijker indruk, kasteeltje zou moeten kunnen, maar idd denk ik beter die laagste opstelling te kiezen, kan dat kasteel mooi op de achtergrond ;D (succes met schilderen)
Valt je smalspoor mooi uit het zicht als ie achter de boerderij verdwijnt? Geeft wel lekker wat afwisseling dat smalspoor
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Tjalling
Hallo allemaal,
Nu de module op hoogte staat, en de fries er boven hangt, is het inderdaad veel makkelijker om het ontwerp af te maken.
Twee dingen zijn nu al wel duidelijk:
  • De lage variant is mooier
  • Links achter is geen logische plek voor een boerderij: het hoogteverschil met de weg wordt te groot.
Het gaat wel lukken om de haakse kruising achter de spoordijk te verbergen, foto's volgen later vanavond.
@Tis: De voorkant van de module zit al vast aan de rest van de module, en kan met een decoupeerzaag op maat gemaakt worden. Ik maak straks wel een foto.
De zijwanden, achterwand + hemel met fries zijn wat mij betreft 1 geheel. Dit geheel zit met bouten aan de module vast, en moet demontabel blijven.
@Chris: Dank u! Ben je ook al begonnen?
@Wim:
Inspiratie: Klik!  ;D ;D ;)
Op maat zagen van de voorkant moet nu zo snel mogelijk, wilde eerst een indruk hebben van de gewenste hoogte.
Gezien het hoogteverschil tussen de plek waar het gebouw komt te staan, en de weg, zit ik toch sterk te denken aan een soort kasteel. Vanavond maar eens rustig op broeden. In ieder geval niet een kasteel op de achtergrond geschilderd.
Tjalling
Tjalling
Yep  :)
@ Tis: De beloofde foto van de voorplaat:
Tjalling
Chris80
Hoi Tjalling,
Ik ben nog niet begonnen, moet de module nog bij Martin bouwen. Heb toevallig gister al wel mijn eerste Franse gevel gekocht voor in het dorpje.  Gelukkig heb ik nog bijna een jaar :).
Het begin ziet er al goed uit  (y)
En miss is het idd een idee(zoals al voorgesteld) om dan een kasteel in de achtergrond te verven,zal vast mooi staan.
Tjalling
Zo, ik ben er uit  (y)
Uitgebreid zoeken naar kastelen in Duitsland heeft een paar leuke beelden opgeleverd (het grootste wijnvat ter wereld: Klik, kastelen met toepasselijke namen: Klik)
Uiteindelijk kwam dit te voorschijn:
Bron: Wikipedia
Mooi compact gebouw, duidelijke foto's en uit Zuid Duitsland. Als je zoekt op Burg Buchenbach zijn een aantal foto's te vinden met hoge resolutie, en van zowel de voorzijde als de linkerzijde. Daarmee is er voldoende informatie voorhanden er iets geloofwaardigs van te maken.
Een foto geopend in Inkscape biedt de mogelijkheid een schatting te maken van de afmetingen (zie voor verdere uitleg hier). Het hoofdgebouw is naar schatting 26 meter hoog, dan wordt op schaal iets meer dan 30 cm. Daarmee zou het gebouw te groot worden op de voorziene plek. Daarom het hele geheel in 1:100 uitgewerkt.
Door in Inkscape de foto over te trekken, en de foto in een andere laag onder te brengen, ontstaat een schets die als basis dient voor een mock-up:
vanuit een iets ander standpunt:
De wc-rolletjes geven torentjes aan die op straat-niveau staan, in een muur. Halverwege de torentjes komt een poort, met een slingerende weg naar de poort links naast het hoofdgebouw.
Het wordt nu echt noodzakelijk om de voorzijde op maat te maken.
Zoals al eerder gezegd: geen geschilderd kasteel op mijn baan  ;)
Tjalling
