Updates:
We bouwen een boot voor de 0N30 baan "Lake Louisa RR"!
in Al het andere!
Gestart door Ronald Halma, 10 juni 2013 16:40
Vorige topic - Volgende topic
Zo, na een klein dipje gaan we weer wat doen aan treintjes. Omdat ik naar Eurospoor ga en met Lake Louisa ook nog een aantal andere shows doe zoals Sedan, Valkenburgse Meer en AMFL Luxemburg moet er nog wel e.e.a. aan die baan gebeuren. Een van de dingen die altijd nog moet maar is blijven liggen is een boot in de haven van Lake Louisa. Ik had ooit wel een schaal 1:60 Lindberg kit aangeschaft via een bevriend modelspoorder maar daar was tot nu toe nooit iets mee gedaan:
Vanmiddag 't ding maar eens uit de voorraad geplukt en gekeken hoe dit ombouwen te gaan doen. Van 1:60 naar 1:48 is natuurlijk niet zo een grote stap. Een iets grotere cabine en mast zouden het al moeten gaan doen.
Eerst maar eens de romp in elkaar gelijmd en het dek er in gezet:
Na dit gedaan te hebben eens gekeken hoe ik het model als waterlijnmodel kan gaan maken. Er staat een mooie lijn op het model, die eerst maar eens zichtbaar gemaakt met een blauwe stift:
Maar goed, zo diep ligt het schip natuurlijk niet, dus het afslijpen doe ik een anderhalve centimeter lager uit de losse pols. Waar een Proxxon al niet goed voor is:
En dan heb je zowaar een waterlijn model! Hij of zij ligt bijna vlak, ik moet er nog heel iets aan bijwerken:
Word vervolgd!
Forever Rocofan
Hallo Ronald,
Had je beter niet kunnen doen met die Proxxon.....nou is je boot lek, ik kijk er zo doorheen  ;)
Even serieus, succes met de bouw, ik ga het volgen.
Groeten Ruud B.
Behoorlijk lek zelfs ;) dank je, we zullen zien wat 't wordt.
guest7823
Ach kan toch niet verder zinken dan .......... de waterlijn :-)
Serieuze noot bij dit verhaal:
Vraag aan de kapitein van de "Friesland" (SHM boot tussen Ehz - Mbk): Wat is uw ontruimingsplan?
Antwoord: Heb ik niet. Als ik zink ligt het hoofddek nog steeds een meter boven water  :o
Zeker Paul!
Vanmiddag nog efkes zitten freubelen. De originele cabinedelen met een 1:48 figuur; te laag dus. Er moet ongeveer 1,5 cm bij de hoogte op:
Eerst wat ronde steuntjes gemaakt om dadelijk op te kunnen verlengen:
En met het nieuwe deel er onder gelijmd:
Daarnaast het nieuwe zijdeel. Ik maak een andere cabine als voorheen, meer dit:
Net zoals dit voorbeeld komt er een lager deel achter waar de machinerie zit.
De nieuwe zijwand:
Dan moet er nog een dak op, dat gaat zo worden:
En na een anderhalf uur zijn we dan weer zover. Schuin voor:
En schuin achter:
Er moet zeker nog e.e.a. bijgewerkt worden maar het begin is er. Later!
Citaat van: Paul Bender op 10 juni 2013 21:16
En toen heb jij 'm niet gevraagd of hij weet wat dit betekent?
8)
vrijbuiter55
En dat is de spreekwoordelijke Friese nuchterheid.  ;D ;D ;D
Speedy
Citaat van: vrijbuiter55 op 11 juni 2013 20:54
Waar je dus helemaal niets aan hebt als dit gebeurt...
Jeroen1975
Dat is italiaanse nuchterheid, waarschijnlijk op de zelfde school gezeten als de FYRA bouwers :)
Groeten Jeroen
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
GD
Ja, lekker. Je legt de lat meteen wel hoog. Ik moet voor de Portage Flyer ook een boot maken. Die uitdaging is meteen wat groter geworden  ;D Maar zonder dollen, het ziet er goed uit.
Gerard
Ik doe mijn best, Gerard ;)
MarcNL
Leuk project!  (y)
off topic:
Met zo'n klein bootje moet je wel goed uitkijken als Grote Broer zijn anker uitgooit...
http://www.youtube.com/watch?v=ArbfirwP_hA
Dank je Marc!
Wat kleine dingetjes gedaan vanavond. Eerst een behuizing voor de machinekamer gemaakt om zo het grote gat achter de cabine af te dekken. Daarna een paar deuren gemaakt die toegang tot de machinerie verschaffen:
In de snij- en lijmorgie dacht ik ineens; er moet wel iets van een interieur in..... dus maar snel een wandje geplaatst en een bovenkant:
Er zitten wat lijmvlekjes op maar die gaan er nog af. En met wat stripjes e.d. Ook de cabine netjes pas gemaakt en wat pasblokjes op de romp gelijmd om zo het spul een beetje op de plek te houden:
Later!
JeanR
Een echte botenbouwer (y)
Jan.
