Updates:
Doel: 250,00
Donaties: 136,00
Per saldo: -114,00
Overwegbomen met hekwerk in N-spoor
in Al het andere!
Gestart door Martin Domburg, 5 november 2012 21:22
Vorige topic - Volgende topic
Martin Domburg
Voor project Marelburg heb ik een mooi project voor ogen: De stationsoverweg. Deze locatie naats mijn station heeft een dubbelspoorse overweg en op deze locatie heb ik overwegbomen met geluid in gedachten. Hiervoor heb ik de Dinasys DRC onder de baan gemonteerd die 4 servo's, 4 lichten kan bedienen in combinatie met geluid. Een klein boxje in de baan zal het geluid van een overweg geven.
Dit is globaal wat ik na wil bootsen:
http://www.youtube.com/watch?v=rHgVU5ltjfQ&feature=share&list=PL5801CA2049A9ED39
http://www.youtube.com/watch?v=MqKT4kQ86t0
Nu komt het moeilijkste werk: De bomen zelf. Ik heb al bij diverse fabrikanten gekeken maar er is er geen die me kan bieden wat ik wil. Er zit dus maar 1 ding op en dat is zelfbouw.... Mijn zelfbouw debuut word wel meteen een ingewikkelde.
Dit is wat ik na wil gaan bouwen:
Hoe ik het precies ga doen? Ik zit te denken om het geheel kunstof te maken met messing scharnierpunten op de boom. Maar hierbij twijfel ik nog met messing en kunstof Dat deel zal niet het moeilijkste wezen, het hekwerk des te meer. Het hekwerk zal gemaakt worden met nietjes die onderaan de boom hangen in een balk. Aan de onderzijde van de nietjes hangt ook een balk.
Uitdagingen zitten hem ind e nietjes om deze subtiel te krijgen en een tweetal balken met gaatjes erin die gelijk zitten.
Tips zijn van harte welkom. Ik zit nu in de verkennende fase omdat ik eerst een ander project af ga ronden op Marelburg. Maar over een paar weken wil ik wle gaan starten met de bouw hiervan.
Groetjes Martin
Er was eens een klein vogeltje, die ging......wat was je vraag ook alweer?
Martin Domburg
Meteen de update:
Het is dan eindelijk zover, we gaan beginnen met bouwen  :mrgreen:
Ik ben er al een groot deel uit hoe ik het wil gaan doen. De hele constructie welke ik 4x moet maken zal vervaardigd worden uit messing. Dit vanwege de stevigheid en gewicht. Ik heb gemerkt bij mijn andere overweg dat plastic erg goed werkt, behalve als je vaak moet stellen...
De boom zal gemaakt worden uit een 1,5mm buis waarvan ik de ene uiteinde bol maak met plamuur en aande andere kant een gewicht plaats. Deze is 5x5mm en herbergt meteen de bevestiging voor de aandrijving. De boom scharniert in een messing busje die geplaatst word op een dichte V-constructie ondersteboven. Deze maak ik met een stukje messing plaat en l-profielen. Klinknagels verf ik erop.
De overspan maak ik van dun messing draad.
Maar het moeilijkste is nog wel het behang. Om dit te maken wil ik 2-4 latjes 2mm breed aan elkaar solderen om hier vervolgens 1mm gaatjes in te boren met de hand. (vast adhd hand en een schroefmachine) Daar hierna de overtollige lengte weg te halen houd ik 4 latjes over met uitgelijnde gaatjes. De spijlen maak ik of in nietvorm met verenstaal 0,5mm of ik buig oogjes aan de uiteinden. dat moet ik tzt even bekijken.
Bij de 4 bomen horen ook 4 knipperlichten
Die wil ik gaan maken op een 1mm messing buis met een kruis en een 4x6mm rechhoek met daarin een oranje en een rode led.
Komende zaterdag wil ik in Houten eens even flink gaan scoren met messing.
iemand nog tips?? Kan ik die meteen kopen op de beurs.
Martin Domburg
Kleine update:
Dit project verschuif ik naar begin volgend jaar. Ik ben nog op wat ideeen gestuit waaronder 3D lasercut en etstechnieken. Die ga ik eerst even onderzoeken voordat ik aan het project ga beginnen.
Wordt natuurlijk vervolgt
Martin Domburg
Om dit project weer even wat leven in te blazen. Ik zit te denken aan 3D printen.
1. Is dit beweegbaar mogelijk is 3d ABS?
2. kan iemand 3D tekenen en de bomen ontwerpen voor shapeways?
Of te wel, wie heeft er ervaring mee en kan me eventueel op weg helpen..
