Updates:
Straatverlichting module
in Elektronica en analoog
Gestart door Fonias, 24 februari 2007 10:27
Vorige topic - Volgende topic
Fonias
Nu hebben ze van Viesmann een module om straatverlichting op aan te sluiten zodat niet alle lampen tegelijkertijd aan gaan.
Deze module is +/- € 19,- met 5 uitgangen.
Nu vind ik dit nogal prijzig.
Heeft iemand een schema om dit zelf te bouwen?
Liefs met meer uitgangen.
Het mag ook een schema zijn waar eigenlijk maar 1 led (1,5V a 2V) per uitgang op kan ik heb daar wel een eindtrap.
Citaat van: Fonias op 24 februari 2007 10:27
Is het waarheidsgetrouw dan dat ze niet tegelijk aan gaan?
Heb je bij jou in de straat wel eens gekeken hoe dat in zijn werk gaat?
Stijn de Vreede
Bij LDT hadden ze ook een hele handige module:
http://www.light-at-night.com/
Misschien ook wel handig...
Maar waarschijnlijk niet wat je zoekt...
Succes,
Stijn
Laurens66
Bij mijn weten gaat straatverlichting tegelijk aan, of dat per dorp of per straat is weet ik niet, ik dacht per straat, bedoel je daar een module voor, eerst straat 1, dan straat 3 en dan straat 2 enz.?
Het gaat niet per straat. Waarom zou dat zo zijn, en hoe zou dat dan werken (in het groot, bedoel ik dus)?
Het gaat per stad, en vaak in een nog groter gebied, in één klap. Er is hoogstens verschil tussen de nachtbranders en de avondbranders, daar zit meestal een aantal seconden tussen.
(ik ben in Zeeland jaren verantwoordelijk geweest voor de apparatuur die o.a. de straatverlichting aan en uit zet)
Spoorrelais
Voor gaslantaarns hebben ze bij Conrad een mooie module. Eerst gaan de lantaarns kniperen en daarna langzaam branden.
GerritM
Waarom zouden gaslantaarns eerst knipperen?
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Fonias
Verlichting komt er in vele maten en vormen.
Bij mij in de straat zijn het tl lampen die erin zitten, die knipperen dus een paar keer.
Tevens op de hoofdstraat zijn het natrium lampen en die springen ook niet in één keer aan maar gloeien eerst zwak en dan steeds feller.
De verlichting gaat niet overal tegelijkertijd aan, dit zou een te grote belasting zijn van het net.
Citaat van: Fonias op 25 februari 2007 19:36
Over welke plaats heb je het nu? Ik weet dat in heel Zeeland b.v. de bulk van de straatverlichting binnen een halve minuut aangaat, dus met de belasting van het net valt het wel mee.
Kun je iets zeggen over de inschakelvolgorde die je bij jou ziet,en wat zijn de tussenpozen ongeveer?
Fonias
#9
Ik heb geen zicht op meer straten en heb er ook niet echt op gelet.
Over inschakel volgorde en tussenpozen kan ik weinig over zeggen.
Voor modelbouw vind ik het mooier als er wat speelt en niet alles *klik* aan en *klik* uit.
Ferry van der Meij
Fonias,
Weet jij zeker dat het een module betreft voor de straatverlichting?
Ik weet wel dat ik een poosje terug eens in een krantje (sorry, weet niet meer welke) gelezen heb dat Viessman een module voor interieurverlichting. Dit is gemaakt omdat je 's avonds wel eens rond loopt in huis. bijvoorbeeld naar de toilet of keuken o.i.d en dan daar de verlichting aan en uit doet.
Wel een hele leuke module lijkt mij dit
Ferry
Begin de dag met een lach. En eindig de dag ook zo.
Remco_Nzo
Je kunt ook eens op de site van Leon van Perlo kijken naar "lichtorgel"
http://home.hccnet.nl/leon.van.perlo/extra/lichtorgel.htm
Dit is een kant en klare module die je kunt instellen en daarna "standalone" gebruiken. Door een paar schakel contacten kun je de verschillende interne lichtbeelden activeren.
Wordt ook door railz gebruikt (aldus het bouwverslag van afgelopen week).
groeten,
Remco.
(die geen aandelen van Perlo heeft maar wel erg tevreden is over zijn oplossingen en support)
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Fonias
#12
@Ferry
Jah dat weet ik zeker aangezien ze ook een aparte hebben voor gaslantaarns.
Module 5067 voor neon en module 5066 voor gaslantaarn
http://www.viessmann-modell.com/nl/produkte/elektr.php?typ=effekt&offset=12&sprache_nr=4&gr_nr=7&typ=effekt
Fonias,
ik heb eens bij de produktbeschrijving van Viessmann gekeken. Maar wat jij er mee wil doen is toch iets heel anders dan wat Viessmann heeft bedoeld? Of zie ik dat nou helemaal verkeerd?
Jeroni
Klaas,
je hebt gelijk. Ik heb zelf de Viessmann module, en daar mijn straatlantaarns op aangesloten. Het TL buizen effect is te nadrukkelijk aanwezig, en eigenlijk ook niet voor straatverlichting bedoeld. De TL buis die 'kapot' is, kun je er wel voor gebruiken.
