Updates:
smd 4539A roco booster
in Elektronica en analoog
Gestart door willem22, 19 februari 2007 11:58
Vorige topic - Volgende topic
willem22
Ik heb een defecte booster ter reparatie van een van onze leden ,roco 10761.
Hievan is de eindtrap volledig uigebrand.
Zover ik nog de code kan zien is dit de 4539A driver.
Helaas kan ik bij googelen niets over deze smd chip vinden,wie kan mij helpen of heeft als een reparatie verricht aan een roco booster.
b.v.d.
KroKo
#1
Kijk eens hier en hier en hier.
Via dit draadje.
Ik heb de titel van dit draadje in zoeken.nl gezet en kreeg dit antwoord, staat een mogelijke oplossing in (over het soort fet wat gebruikt wordt)
Groet Erik
KroKo
#2
En nog even door ge"zoek.nl"t:
datasheet en bij Fairchild.
willem22
Bedankt, Kroko voor deze info,wat ik wijzer bent geworden door jou is dat de vervanger voor de 4593a is de irf7389.
Maar wie kan mij vertellen waar ik deze kan bestellen ,Conrad heeft hem niet en google geeft geen oplossing.
willem.
KroKo
Rs-Scomponents heeft wel een IRF7319, die is, zover ik kan zien, pincompatible. Ze hebben de zelfde max. spanning (30V), de 7319 kan een paar honderd miliampère minder stroom verdragen. Ze zijn wel van extra zenerdiodes voorzien (beveiliging tegen overspanning?)
Alternatief?
Groet Erik
willem22
Beste Kroko, fijn dat je mij heb geholpen maar ik kan helaas de smd IRF7319 niet bestellen bij deze firma je moet een zakelijke achtergrond hebben nu particulier is niet mogelijk daar te kopen.
Moet maar even verder kijken maar nogmaals dank.
willem.
Zelf heb ik ook eens smd transitors voor een decoder nodig gehad die een electronicashop niet op voorraad had of wilde bestellen,
Toen kwam ik via een treinenzaak/kantoorboekhandel/automatisering met één van de part time medewerkers hierover te spreken.
Die jongeman studeerde aan een TU electronica en kon via zijn opleiding allerhande componenten bestellen die je in de winkel niet vindt en tegen minimale prijs. Helaas werkt hij er niet meer dus kan ik hem hier niet meer om vragen.
Als je iemand in je omgeving hebt die een dergelijke opleiding volgt kun je daar misschien eens proberen aan componenten te komen.
De groeten van Rob
KroKo
Kijk eens bij de fabrikant of je geen sample kunt bestellen. Ik heb gisteren toevallig twee stuks max232 binnen gekregen. Kost je niets voor een paar exemplaren.  ;) Ik had nog een IC besteld, maar dat werd afgeketst, omdat die alleen per reel geleverd werden 8)
Mocht je wat meer inzicht in de materie hebben, dan kun je ook een losse n- en een losse p-channel FET bestellen en er als aleternatief inbakken. Is misschien nog wel goedkoper. Ga met de specs van de 4539 naar een elektronicaboer en vraag om alternatieven.
Succes,
Groet Erik
willem22
Beste Erik,
Vandag weer aan het zoeken geweest maar het blijft een probleem.
Ik heb zelf beperkte kennis van fets wel eens mee gewerkt in vaartregelaars . Mij lijkt inderdaad de oplossing verbindingen te maken
naar de (smd) aansluitingen op de print en op zoek gaan naar de vervangende n en p fets,of toch nog even kijken of er een roce booster 10761 te koop is voor een redelijke prijs .
willem.
TinTin
Hallo Willem,
Farnell heeft de irf7389 wel in het pakket zitten (voor info zie http://nl.farnell.com/jsp/search2/browse.jsp?N=500029&Ntk=gensearch_001&Ntt=irf7389&Ntx=&_requestid=434205), voor mijn werk bestellen wij daar regelmatig.
Als je wilt kan ik bij een volgende bestelling er wel één mee laten komen.
ik hoor het wel of ik dit moet moet doen
groet Erwin
KroKo
En hier de versie zonder gevaarlijke stoffen 8)
Groet Erik
willem22
Beste allemaal,
Jullie bedankt voor het nodig zoekwerk en ik heb en mailtje gemaakt naar
TinTin voor het aanbod.
Nogmaals bedankt.
willem.
