Updates:
Lima Koploper gelijkstroom ombouwen naar wisselstroom
in Elektronica en analoog
Gestart door BDS2006, 10 januari 2007 01:44
Vorige topic - Volgende topic
BDS2006
Heb een Lima Koploper gelijkstroom die wil ik graag omgebouwd hebben naar wisselstroom digitaal.
is dit mogelijk? zo ja wat heb je er allemaal voor nodig bv heb je speciale wielen voor nodig? en zo ja wat voor soort en zijn deze te krijgen?
KNed
Ik moet dit ook nog een keer gaan doen en heb al eens een lijstje gemaakt:
  • Sleper
  • Decoder
  • Modeltorque motor
  • Verlichting setje
  • Mooiere panto's
Dat was het wel zo'n beetje geloof ik. De laatste twee punten zijn niet persé nodig om te rijden maar om te verfraaien...
Ik rij digitaal, als je dat niet rijdt wordt het lastiger denk ik omdat het een gelijkstroommotor betreft en niet een wisselstroommotor.
Koen
H0: Periode: 1980-heden, vooral NL, 3-rail digitaal | LGB
Beheerder van: NL in Model | modelspooradressen | Marklin dipswitch
Wim Ros
Citaat van: BDS2006 op 10 januari 2007 01:44
Daar heb je een sleper voor nodig, die je plaatst op het voorbereide wielstel. Verder zijn er geen speciale wielen verkrijgbaar, maar zoals bij alle naar wisselstroom omgebouwde treinen zelf van fabriek uit blijven de gelijkstroom wielen gewoon in gebruik. Wat je wel moet afstellen is de juiste afstand tussen de wielen op dezelfde as. Weet je de maat niet meet dan met een schuifmaat de afstand tussen de wielen van een Marklin lok en zet de afstand bij de Lima op dezelfde maat.
Verder heb je een decoder nodig voor het Motorola format en voor de aansturing van een gelijkstroommotor. Dus de laatste versies van de marklin decoder voor lastregeling (Hoogvermogens motor).
Mvg
Wim.
nscargo
#3
Zie het boodschappenlijstje van Kned. Alleen is een modeltorque motortje niet nodig, je eigen motor is ook goed.
Je hoeft als je geen detectiesysteem hebt de wielen niet te vervangen.
Je moet wel natuurlijk de sleper zelf onder het treinstel monteren, wellicht kan iemand hier vertellen hoe en waar je dat het beste kan doen
Hoe je de decoder aan moet sluiten staat wel in de gebruiksaanwijzing. Ik zou alleen nog een draadbruggetje solderen tussen de twee stripjes die de stroom afnemen via de wielen voor een betere stroomafname.
Succes met de ombouw, het is allemaal wel te doen
Harm
Wim Ros
Citaat van: KNed op 10 januari 2007 10:20
  • Sleper
  • Decoder
  • Modeltorque motor
  • Verlichting setje
  • Mooiere panto's
Koen
Koen,
In de Koploper zit een speciale motor en de trein heeft cardan aandrijving, dus een Modeltorque zal er niet in passen.
Verder maakt het niet uit of er een gelijkstroom of wisselstroommotor in de lok zit als je analoog wil rijden, alleen moet de decoder daar welgeschikt voor zijn, dus die moet tegen de overspanningspuls kunnen en op wisselspanning werken. Alle door Marklin uitgebrachte decoders doen dat zonder problemen.
Mvg
Wim.
Een Lima koploper heeft geen cardan motor.
De IRM wel.
Maar zover ik kan lezen, gaat het om een Koploper.
Wim Ros
BDS2006
wat voor soort wielen moeten er onder? heb ook een ddm met gelijkstroom wielen, waar wisselstroom wielen onder moeten
Felix
Ik zou zeggen: meet de wieldiameter enzo even op. Of neem hem mee naar een winkelier. Die hebben vast meer wielen dan waar je van kon dromen ;D
De winkelier meet hem daar dan vast wel voor je op ;)
Joto
BDS,
Ik heb recentelijk een M*motorpost omgebouwd naar gelijkstroom en heb daardoor de specifieke M* onderdelen (wielen,sleper etc) over.
PM me maar als je geintresseerd bent.
M.vr.groet.
John
